Problém s Jožiho 700W koncem - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Problém s Jožiho 700W koncem (/showthread.php?tid=20509) |
Problém s Jožiho 700W koncem - lukyn - 20. 2. 2015 Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o rady, popřípadě návrhy čím můžou být dané závady. Než začnu psát problémy, tak nejdřív budu informovat, že mám osciloskop TESLA BM556, ale nemám NF generátor, čili nemám jak měřit. A nemám foťák, jinak bych Vám modul vyfotil. A teď k věci: Popis oživení: Sestavil jsem modul, zkontroloval jestli je všechno tak jak má být a všechno je v pořádku, Při hlavním napájecím napětí 2x75V jsem do série vložil rezistory 100R a nastavil klidový proud 100mA. První problém nastává tehdy, bez vybuzení výstup zesilovače dám do zkratu, tak klidový proud klesne na 30mA(SS na výstupu není). Druhý problém je, po připojení audio signálu a reprosoustavy a vybuzení cca na 10-50W tak zesilovač značně zkresluje, pokud vybudím okolo 100W, tak zkreslení už slyšet nejde. Třetí problém je ten, že 3kusy tranzistoru BC546/556 které jsou po hromadě se po cca 5 minutách provozu zesilovače zahřejí tak, že po 15-ti sekundách se na nich nedá udržet prst. Čtvrtý problém je, že výkonnější rezistory 2k2/2W hřejou tak, že se na nich po 10-ti sekundách nedá udržet prst. Otázka zní, čím to může být? Kde mám začít hledat chybu? Trafo se kterým jsem to oživoval má výkon 150VA. Všechny součástky jsou na správném místě, DPS je pocínovaná, ale to by vadit nemělo. Je možné že jsem na něco zapoměl, veškeré dotazy rád zodpovím, předem děkuji za veškeré rady a pomoc! Problém s Jožiho 700W koncem - tubamusic - 20. 2. 2015 Proč zakládáš nové vlákono? https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=16567 Problém s Jožiho 700W koncem - lukyn - 20. 2. 2015 Protože jsem tohle vlákno nenašel/nebo spíše přehlednul. Ale když jsem to pročetl, tak se to mého problému netýká. Problém s Jožiho 700W koncem - danhard - 20. 2. 2015 Vstupní tranzistory se tak hřát nemají, je na nich asi 60mW na každém. Zkontroluj úbytky na 300R odporech v emitoru. Problém s Jožiho 700W koncem - lukyn - 21. 2. 2015 Díky, teď jsem v Brně, až přijedu tak se do toho pustím a napíšu co a jak
Problém s Jožiho 700W koncem - Matan - 22. 2. 2015 taky by možná nebylo od věci změřit napětí za těma odporama, může bejt třeba problém se zenerkama Problém s Jožiho 700W koncem - lukyn - 23. 2. 2015 Změřím a napíšu co a jak, zatím díky
Problém s Jožiho 700W koncem - lukyn - 1. 3. 2015 Tak jsem to změřil a: napětí na rezistorech u emitoru BCček je 0,485V, na zenerových diodách je 20V a napětí za rezistory 2k2/2W je přesně 40V
Problém s Jožiho 700W koncem - Matan - 3. 3. 2015 no to snad vypadá i ok, chtělo by to měřit dál a na symetrickým zapojení hledat nesymetrický napětí Problém s Jožiho 700W koncem - LF - 10. 3. 2015 Tak hodnoty které jsi naměřil tomu téměř odpovídají... Sežeň si osciloskop, NF generator, připoj na vstup zesilovače a jdi po signálu a osciloskopem sleduk, kde je chyba.
