Zdroj pro odporovou řezačku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Zdroj pro odporovou řezačku (/showthread.php?tid=20495) |
Zdroj pro odporovou řezačku - divnypocit - 16. 2. 2015 Dá se nějak spočítat zdroj pro odpor. řezačku ? mám vím pouze odpor drátu a potřebnou teplotu. Zdroj pro odporovou řezačku - tictom - 16. 2. 2015 Myslím, že nedá, určitě ne s konstantním napětím. Když vezmeš odpor toho drátu, teplotu a koeficient teplotní změny odporu, tak by šel navrhnout regulátor, který by se snažil držet konstantní teplotu. S konstatním napětím je ten problém, že odběr výkonu z toho drátu silně závisí na tom, zda něco řežeš, jak tlusté, jak moc kolem fouká vítr apod. Já to řešil tak, že jsem trafo nasprosto napojil na triakový regulátor a nakonec jsem triakový regulátor dával pryč a ještě zkracoval drát, protože se při řezání velkých bloků příliš ochlazoval a že byl v klidu malinko do červena mi nevadilo - nic se nepřipalovalo. Zdroj pro odporovou řezačku - zdenek00 - 16. 2. 2015 Někde před časem byla na netu amatérská odporová řezačka na polystyrén (jestli se jedná o tohle), na 1 m drátu měla zdroj kolem 300W. Napětí se pak dá spočítat podle odporu drátu. Zdroj pro odporovou řezačku - mir.ku - 16. 2. 2015 zdenek00 napsal:... napětí se pak dá spočítat podle odporu drátu ... který se ale ještě podstatně mění jeho teplotou ... hodně štěstí ... :-) Zdroj pro odporovou řezačku - Jupi - 16. 2. 2015 Staci pouzit Google. Tu je mozna inspiracia: http://www.spfastu.sk/diy/rezacka-polystyrenu/ http://www.spfastu.sk/diy/rezacka-polystyrenu-2/ Zdroj pro odporovou řezačku - Hazys - 16. 2. 2015 článek, kde tvrdí že smrtelná hodnota proudu "je 1mA a my pracujeme dokonce s 5A" je jistě opravdu hoden vzoru a inspirace dalších čtenářů... Zdroj pro odporovou řezačku - orl433726 - 16. 2. 2015 Řezačku jsem zhotovil z regulovatelného zdroje a odporového drátu jaký jsem sehnal. Bylo už jen otázkou zkoušky kolik proudu v závislosti na rychlosti řezání a tlouštce polystyrenu.Odporový drát jsem zavěsil nad ponkem a dole buď závaží nebo jakkoli napnout.Pozor na kolmost s rovinou stolu. |
