Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Monacor SPA-110PA výškač k tomu? (/showthread.php?tid=20494) |
Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - kakačupo - 16. 2. 2015 S velkou poctou zdravím osadenstvo. Mám v pláne stavať malé 10 palcové satelity s bassreflexom. Tieto satelity budú väčšinu času používané bez subwooferu. Budem kupovať stredobass od monacor SPA-110PA. Velmi sa mi páčia jeho parametre vzhladom k cene. Teší ma aj jeho hliníkový kôš. Mám doma 15 palcové bedne kde je kôš z liatiny a bedňa z MDF 20mm a s mojou vyskočenou platničkou ich velmi nerád nosím sám. To je jeden z dôvodov prečo som sa rozhodol postaviť menšie bedne. Ďalší dôvod je že mi netreba tak obrovské, ťažké a neskladné bedne. Niesom DJ ani nič podobné, reproduktory väčšinu času požičiavam kamarátom na akcie pre maximálne 50 ludí za symbolickú cenu. Niekedy bedne brávam do lesa a tam tiež úplne postačuje niečo čo je kompaktné. Chcel by som vás teda požiadať o pomoc s výberom výškového reproduktoru k spomínanému reproduktoru SPA-110PA. Najlepšie by asi bolo tiež niečo od Monacor ale nebudem sa brániť aj inej značke. Neviem či je to blbá myšlienka ale stále mám chuť kúpiť k tomu DT-300 a mrsknúť tam ten zvukovod WG-300. Viem že DTčko má o 4db nižšiu citlivosť ale ten zvukovod by spravil s tým niečo, nie? Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - penjo - 25. 4. 2015 Odporúčal by som ti pozrieť nejaké odladené projekty na prodance.cz. K tomu 10" dávať DT300WG je naozaj zlý nápad. http://www.prodance.cz/sestavy-s-10quot.html Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - kakačupo - 4. 5. 2016 Tak som sa rozhodol že k monacor SPA-110PA použijem výškač MRD-34PA a zvukovod MRH-83. Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - ondra.klofat - 4. 5. 2016 V téhle kombinaci to je i odladěné http://www.hifitest.de/test/selbstbauprojekt/img_stageline-kt_10-34_mk_ii_6622-seite3 Asi bych od toho nečekal moc basů a sub to možná bude potřebovat, ale jako low-cost mini PAčko by to stačit mohlo. Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - kakačupo - 1. 12. 2017 Ano presne tento projekt som si vybral, ale použijem tam preglejku a určite tam pôjde iba lak, nie hnusná farba. K reproduktorom budem dávať D-čkový zosilňovač, spravím z bední aktívne. Mám ale jeden problém, ako lacno a kvalitne vyriešiť symetrický vstup z XLR do nesymetrického vstupu na zosilňovači? Ak napojím iba jednu fázu tak nebude príliš malý vstupný signál? Ako proste jednoducho zčítam tie fázy na XLR keď je jedna od druhej zrkadlová? Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - ondra.klofat - 1. 12. 2017 Ze symetrického nesymetrický vytvoříš tak, že + signálový vodič na pinu 2 necháš jak je, a vodič na pinu 3 (tedy ten otočený signál) spojíš se zemí (pin 1). Když bys spojil signálové + a - přijdeš o celý signál. Rozdíl mezi symetrickým a nesymetrickým zapojením nebude v síle signálu ale v tom že nesymetrika na sebe cestou nabalí víc "nepořádku". Korektní řešení by pak bylo použít zesilovače se symetrickým vstupem. Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - pet007 - 1. 12. 2017 Napr. takove to zapojeni (kdyz se K7 necha nepropojeno, je to symetricky vstup, kdyz se ukostri + nebo - je to nesymetricky invertujici/neinvertujici vstup)
Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - kakačupo - 9. 12. 2017 Velmi pekne vám ďakujem. Nečakal som že to bude tak jednoduché. Ešte mám na vás poslednú otázku, neviete kde kúpiť modul na ochranu reproduktorov pred jednosmerným napätím a v tom aj oneskorené pripojenie reproduktorov? Dva mono moduly najlepšie, napájanie mám +- 56V.
Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - penjo - 9. 12. 2017 Napíš sem: http://zosilnovace.eu/index.htm Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - kakačupo - 9. 12. 2017 3.12. som mu písal, správu si pozrel a ďalej neriešil a neodpísal Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - djmayo - 9. 12. 2017 Od pomerne citlivého PA repra asi nikto ktovie aké basy nečaká, no tá bednička vyzerá byť relatívne objemná a keď sú uvedené údaje pri repre reálne, tak by to mohlo ísť dole relatívne celkom ochotne v danej kategórii. Monacor SPA-110PA výškač k tomu? - Hazys - 10. 12. 2017 pet007 napsal:Napr. takove to zapojeni (kdyz se K7 necha nepropojeno, je to symetricky vstup, kdyz se ukostri + nebo - je to nesymetricky invertujici/neinvertujici vstup) Symetrické to je možná tak napěťově a pro nízké kmitočty. Zkuste spočítat vstupní impedance. |
