ACTK600W mosfet - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: ACTK600W mosfet (/showthread.php?tid=20477) |
ACTK600W mosfet - Matan - 9. 2. 2015 Ahoj, našel sem při brouzdání po netu tohle http://hobbyelectronicsdri.blogspot.cz/2011/06/600-watt-quasi-amplifier-with-mosfet.html zajímaly by mě názory na to zapojení, jestli už to tady třeba někdo někdy stavěl, nebo v tom někdo vidí ňákou botu, jestli to má šanci spolehlivě a slušně hrát atd.. díky za reakce
ACTK600W mosfet - microlan - 10. 2. 2015 Vypadá to zajímavě, jen si teď v hlavě úplně nepromítnu jak to bude držet kliďák a offset, chtělo by to dát do simulátoru ACTK600W mosfet - Mates - 10. 2. 2015 Něco podobnýho jsem kdysi stavěl s jedním párem fetů, funguje to hezky, jen do určitý velikosti vstupní kapacity těch fetů, pak začne vycházet příliš monstrózní buzení a není to schopný stabilně fungovat. Osobně bych se s touhle topologií nesnažil jít přes 100 W / 4 ohm. Největší problém u toho je odbuzování fetů a nestejné zapojení půlek druhého diff. ACTK600W mosfet - nalimko33 - 10. 2. 2015 tu sú všetky Quasiho projekty https://sites.google.com/site/quasisdiyaudiosite/home ACTK600W mosfet - danhard - 10. 2. 2015 Mládežníci,myslím že je to všechno humus
ACTK600W mosfet - danhard - 10. 2. 2015 Mates napsal:Největší problém u toho je odbuzování fetů a nestejné zapojení půlek druhého diff.Ono by se na první pohled řeklo, že tam není žádnej velkej problém, odbuzuje se to klidovým proudem toho "VAS", nabuzuje maximálně dvojnásobným. Ale při nějakém napájení se vybudí koncák na poměrně malé napětí, při které se zpětnovazební kapacita několikanásobně zvětší, zatímco protilehlý MOSFET je na vysokém Uds napětí a kapacity podstatně menší. Když se to budu snažit stejnou diferencí proudu odbudit, tak jdou konce do sebe. Je to pak jen věc frekvence, kdy ten konec půjde do příčného proudu. ACTK600W mosfet - Matan - 10. 2. 2015 ok tak díky za reakce, je ňáká šance doma v rámci hobby nadšení tyhle nedostatky vychytat a postavit z toho něco jakžtakž spolehlivýho nebo to je od zakladu o ničem a vůbec nemá cenu to řešit? ACTK600W mosfet - Honza63 - 10. 2. 2015 Ne, nemá. Stavěl jsem to kdysi v umravněné podobě, je to autodafé konců. Dej na danharda, rozumí tomu. Vždycky to shoří. Vždycky. ACTK600W mosfet - Mates - 11. 2. 2015 Trochu bych to rozporoval, dá se to celkem hezky vymazlit, některé vlastnosti to mám velmi dobré. Do omezeného výkonu to umí fungovat spolehlivě, nemluvím však o konkrétním zapojení, pouze o topologii. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=6966 ACTK600W mosfet - reeb - 11. 2. 2015 Ověřené MOSFETáky máš třeba DPA380 nebo 386, tohoto bych se bál.. (jak píše Vašek) ACTK600W mosfet - Matan - 11. 2. 2015 supr, sem rád že se tady ty reakce a možnosti trochu namnožily, kdysi dávno sem zkoušel nějakej mosfet.. bylo to takový to nejlehčí samozápalný zapojení s IRF540, 640, dokonce to i hrálo, ale oživit se to nepovedlo kliďák tomu držel jen jak sám chtěl, jakmile sem tam něco pustil tak už nechtěl, konce se přošlahly a reprak mi vyplivl membránu.. takže sem usilí směroval na LMka a hlavně variace leachů, teď sem se rozhodl zkusit s novejma zkušenostma mosfet a uvedeny schéma sem vybral hlavně protože se mi nahromadilo pár těch 460tek
ACTK600W mosfet - kazzatel - 11. 2. 2015 Postav si ten Liškův ( zapojení dle aplikačního manuálu Siemens ), to chodí slušně, když už chceš zužitkovat ty mosy... ACTK600W mosfet - Matan - 11. 2. 2015 bohužel uvedený zapojení se mi nepodařilo najít.. rád bych nato ale kouknul, má to nějaký označení? nebo nemáte někdo rovnou odkaz? diky ACTK600W mosfet - kazzatel - 11. 2. 2015 Bylo to otištěný v Liškově AudioAmatéru, někdo ho tady určitě bude mít, ale já bohužel ne... ACTK600W mosfet - reeb - 11. 2. 2015 VMOS60 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24603 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=6966 Mdyby neco tak koncaky KUN10 mam... ACTK600W mosfet - Matan - 11. 2. 2015 wow tak to bylo rychlý díky
ACTK600W mosfet - jmd - 20. 2. 2015 danhard napsal:Mates napsal:Největší problém u toho je odbuzování fetů a nestejné zapojení půlek druhého diff.Ono by se na první pohled řeklo, že tam není žádnej velkej problém, odbuzuje se to klidovým proudem toho "VAS", nabuzuje maximálně dvojnásobným. Danhard prosim ta, pomohlo by tomu a prípadne aj prakticky by to vyriešilo uvedený problém odbudzovania, keby sa toto zapojenie doplnilo dalsim stupnom, budicom koncovych tranzistorov? Takato uprava by nemusela byt narocna, akurat by ju bolo potrebne vyskusat a odladit stabilitu + tepelne spravanie. Problem s odbudzovanim koncovych tranzistorov je snad v kazdom zapojeni. Cim blizsie k saturacii, tym viac problemov a to pri MOS aj BJT. Pri klasickom viac stupnovom konci s EF sa pouziva paralelna kombinacia RC na priecnom odpore medzi bazami budenych tranzistorov. Prosim ta mas nejaky dobry napad ako este inak tieto problemy riesit? Vyhnut sa saturacii je malo efektivny sposob riesenia a moc HighEnd pristup ;-) |
