Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač YAMAHA rx497 brumí (/showthread.php?tid=20445) |
Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - traxtercerva - 31. 1. 2015 Dobrý den mám zesliovač YAMAHA rx497 a nedávno mi začal brumět - dělá to ale jenom někdy a s různou intenzitou !! Normálně ho zapnu a někdy se stane že začně po chvilce brumět - někdy jenom lehoulinko ale někdy to zní nahlas - a dělá to jenom někdy- někdy po zapnutí není po brumění ani slechu někdy taky začne brumět hnet po zapnutí je to fakt divný - ale hraje dobře a ani ve výstupu na plno není slyšet ani šum co by to mohlo být? filtrace? nebo nějaký bordel v napětí ve špičce? předem děkuji za odpověď Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - miro - 31. 1. 2015 Brumí to i při staženým poťáku hlasitosti? Brumí to i při odpojení VSTUPNÍCH kabelů? Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - traxtercerva - 31. 1. 2015 brumí to při zapnutí - i při odpojených vstupech i výstupech - brumění není slyšet v bednách ale zevnitř zesíku ale jenom někdy a s různou intenzitou - někdy potichu někdy to brumí silněji Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - PavelTl - 31. 1. 2015 No jestli to není slyšet v bednách, ale zevnitř zesíku, tak ti rezonuje buď trafo, nebo nějaký plech uvnitř. A když to dělá jen někdy, tak se to bude špatně hledat. Staří jeden uvolněný plech. Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - miro - 31. 1. 2015 Nj tak to je jiná, první byly špatné indicie. Ano souhlas, utahnout třmeny síťového trafa. Pokud nepomůže, impregnovat trafo v laku. Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - traxtercerva - 31. 1. 2015 tak trafo šlo ven je okolo něho kovový držák který je zespodu k trafu ohlý pacičkama - a mězi nima může být malá vůle která by dělala ty pazvuky posílám odkaz na foto http://traxtercerva.rajce.idnes.cz/YAMAHA_RX-497#IMAG0190.jpg další fotky tam jsou když tak si to prolistujte
Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - mir.ku - 31. 1. 2015 něco podobného jsem zažil u jedné opravy ... vrčelo relátko, které bylo napájeno jednocestně přes diodu a filtrační elyt za ní byl totálně vyschlý ... při každém zapnutí se to chovalo jinak - někdy vrčelo, někdy ne podle toho, jak si sedla kotva na jádro ... ;-) Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - traxtercerva - 2. 2. 2015 trafo jsem stáhl a už tolik nebrumí je to minimum o proti tomu co to dělalo dříve takže super ale lehoulinký brumík tam ještě je zkouknu ještě relátka až bude čas . Díky všem za rady
Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - zdenek00 - 2. 2. 2015 Před pár lety jsem taky takhle opravoval brum trafa, ale vydrželo to tak půl roku a pak se začal ozývat znova. Jestli je zes ještě v dobrém stavu, asi by stálo za to zjistit, kolik by stála vakuová impregnace. Podle mně by to - podle slušnosti firmy - neměla být nijak závratná částka a je to spolehlivé řešení už navěky. Impregnaci (traf nebo motorů) dělá spousta firem, třeba i Tronic. Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - traxtercerva - 2. 2. 2015 kolik tak stojí průměrně ta vakuová impregnace? Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - miro - 2. 2. 2015 Nvm jaký tam máš nyní brum ale nějaký zbytkový tam bude asi vždy. Zesilovač YAMAHA rx497 brumí - traxtercerva - 10. 2. 2015 brum je jenom zbytkový malý není téměř slyšet takže v poho
