Ozvučnice pro ARZ369 - Printable Version
+--- Thread: Ozvučnice pro ARZ369 (/showthread.php?tid=20425)
Ozvučnice pro ARZ369 - Svíťa - 25. 1. 2015
Zdarec,
dostal jsem se k těmto legendárním basáčkům a rád bych je použil a využil naplno...
Rád bych od vás dostal typy, co s ními... jaký k nim zvolit výškáč, výhybku a ozvučnici...?
Mám tu bedýnky o objemu 2L...?
Stačí je udělat podle originálních ARS? Má cenu zapustit měniče?
Případně kdybyste měli link na nějaký projekt s nimi....
Díky.
Ozvučnice pro ARZ369 - Otas - 26. 1. 2015
Zajímavé, to by bylo na kopii ARS 810, jen mít ARV 081.
Ale nečekal bych zázraky, charka 810 (3 litry objem, rozměry 24*15*15,3) padá od 90 Hz dolů cca 16 dB/okt. Zajímavé, že v mém pramenu schází zapojení výhybky, ač je tam uvedeno dělení na 4 kHz.
Ozvučnice pro ARZ369 - Hippo007 - 26. 1. 2015
ARS810 má jen před výškáčem sériově zapojený kondenzátor 4uF, to je celá výhybka. Frekvenční charakteristika vypadá nějak podobně. Je to měřený na bedně s objemem 3,5 l a s ARV081 nastojato mimo svislou osu bedny. Co si pamatuji, tak poslechově to hraje příjemně i když to z cháry tak nevypadá. Velkej řev z toho nečekej, brzy začíná zkreslovat, ARZ369 je jen 3W reproduktor (má na sobě nálepku s tímto údajem).
Ozvučnice pro ARZ369 - vluz - 27. 1. 2015
Ihned po objevení se ARZ 369 na trhu, byl časopise HaZ uveřejněn návod ke stavbě mini reprosoustavy s nimi. Bohužel jsem tyto časopisy dal už kdysi dávno pryč, tak to nemohu blíže dohledat.
Ozvučnice pro ARZ369 - feliz navidad - 27. 1. 2015
Otas: 2 kusy ARV081 navíc mám.
Ozvučnice pro ARZ369 - Svíťa - 27. 1. 2015
Zdarec.
Vím, že originál ARS810 mají jen kondenzátor.. Nakonec jsem ještě narazil na tuhle diskusi:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17596
a z ní pramení tahle, kde je i navržená výhybka:
http://www.repromania.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=4061&start=0
Jinak ARV081 mám doma asi tucet..:-)
Ozvučnice pro ARZ369 - filip.186 - 28. 1. 2015
ARS810 mám doma, byly v nich dva 2µF hovňáky paralelně sdrátované u výškáče, jinak fakt nic. Ale ten jejich zvuk! Jejich přednes na středních kmitočtech je moc příjemný, měl jsem je zapojené kdysi k televizi a na to použití byly jak dělané Grin
