JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku (/showthread.php?tid=20360) |
JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - diskempty - 11. 1. 2015 Vazeni, mam 2 dotazy : potrebuju sdelit, zda repro, u kterých se pise : Sloupové reprosoustavy JBL ES100 nabízí špičkový zvuk z koncertních i studiových nahrávek. Jsou vybaveny ultra vysokofrekvenčním měničem, který vám zprostředkuje frekvence až do 40 kHz. Na standardním vysokofrekvenčním měniči se nachází ten nejtenčí titan, který zajišťuje vysoce přesné a nezkreslené výšky. EOS vlnovody na obou výškových měničích pak rovnoměrně rozptýlí zvuk dokonale do celé místnosti. O středové frekvence se stará 4“ měnič, basové pak obstarává dvojice desetipalcových. Všechny využívají PolyPlas kuželu, vyztuženého celulózními vlákny a polymerovým nátěrem pro konstantní pohyb, který eliminuje nežádoucí vnitřní ozvěnu a zajišťuje přesnější basy. Bass-reflex otvor zase zvyšuje jejich hloubku. Spolehlivé rozdělení jednotlivých pásem obstarává SSP výhybka, díky níž si užijete špičkovou čistotu reprodukce se všemi detaily a dynamikou původního zdroje. Audiofilní uživatele pak jistě potěší terminály s podporou pro bi-wiring. Parametry a specifikace: Vlastnosti: Typ: 4pásmový sloupový Výkon: 125 W stálý / 500 W ve špičce Impedance: 8 ohm Citlivost (2,83 V / 1 m): 91 dB Frekvenční odezva (-3dB): 32 – 40 000 Hz Dělící frekvence: 450 Hz, 3 000 Hz - 24 dB/oktáva, 12 000 Hz – 18 dB/oktáva Ultra vysokofrekvenční měnič: 19 mm (3/4") Polyester film, ring-radiator, stínění, EOS vlnovod Vysokofrekvenční měnič: 19 mm (3/4") Titanium-laminate kopule, stínění, EOS vlnovod Středový měnič: 100 mm (4") Polyplas kužel, stínění Nízkofrekvenční měnič: 2x 250 mm (10") Polyplas kužel, stínění MDF ozvučnice, nízký lom IsoPower s vnitřními výztuhami Port otvory v zadní části, FreeFlow Výhybka Straight-Line Signal Path (SSP) Odnímatelné nožičky, standardní gumové v balení Konektory: duální pozlacené, 5cestné zapojení (podpora bi-wire) Provedení: Barva: třešeň Rozměry: 1149 x 305 x 422 mm (V x Š x H) Hmotnost: 29 kg/kus ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 ) potrebuju jen sdelit, info k te výhybce, zda je to podle vas ok, tak jak pisou, ze to je nastaveny 2) kde muzu nechat v Praze reprosoustavu otestovat zda hraje všechny frekvence v poradku, zda není nejaky reproduktor spatny, atd. 3 ted mam repro Canton LE 109 a tam je výhybka nastavena takto : Výhybka : 3000/3200 Hz diky JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - Pech. - 11. 1. 2015 Zas... ukažte mi toho, kdo slyší 40Khz Popis jako od horsta fuchse. Nicméně k věci - zde je dost lidí co to změřit umí. JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - mir.ku - 11. 1. 2015 diskempty napsal:... kde muzu nechat v Praze reprosoustavu otestovat ... poslechni si je, jestli se ti bude přednes líbit, neřeš nic jiného ... když si kupuješ auto, taky jedeš na brzdu, aby jsi ověřil jeho výkon ? :-) JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - diskempty - 11. 1. 2015 mir.ku napsal:diskempty napsal:... kde muzu nechat v Praze reprosoustavu otestovat ... ------------------------------------- diky, ale potrebuju info dle vyse uvedeného dotazu. tzn. info k výhybce + kde nebo jak otestovat merici technikou. JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - ondra.klofat - 11. 1. 2015 dělicí frekvence a celá vyhýbka je věc relativně pevně daná...takže bych se tím netrápil... stejně s ní pravděpodobně nic jiného nevymyslíš
JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - Fox_25 - 12. 1. 2015 A když už to tak řešíš, není lepší si pro ně zajet k pšonkům? Dají se tam koupit nové ES 90 za cenu kolem sedmi tisíc, to je vesměs cena jako u nás, ale bazarová. Nebo takový Dali mentor 1 za 13000, obojí je v Gliwicích což není od hranic zase tak daleko. JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - Pech. - 12. 1. 2015 A když už do toho hodlá nacpat cca desítku, co jít do ověřený věci - totem 100 - což je dobrá bedna a na peníze je to cca totéž? JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - diskempty - 18. 1. 2015 prakticky nikdo jste mi neodpovedel na dotaz, kde mohu otestovat reprosoustavu, zda je v poradku. to byl primarni dotaz, který zde je polozen. budu se muset tedy obrátit na nejaka zvukova studia, kde mi poradi :-( JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - zuki - 19. 1. 2015 Vydrž, třeba se někdo ozve. Je tu několik lidí co umí změřit bedny... Já to třeba taky umím, ale nemám na to čas (to myslím vážně)... Nějakou dobu to zabere a pro jednu bednu se to dá dělat jedině z fandovství nebo to musíš dobře zaplatit. Třeba v tom "tvém" zvukovém studiu
JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - Hippo007 - 19. 1. 2015 Z popisu není jasné co vlastně chceš. Máš bedny a chceš je nechat přeměřit? Zkus se zeptat Checka, ten se tomu v Praze věnuje. K výhybce - je to komerční bedna a odpovídá cenové relaci komerční bedny. Co jsem viděl fyzické provedení výhybek JBL - bipolární kondenzátory na místech, kde by měly být svitkové, poddimenzované indukčnosti. To je ale u většiny beden této kategorie. Dobře udělaná DIY bedna mívá obvykle použity lepší součástky. Dělící frekvence nevybočují z obvyklého průměru, jejich volba je součástí návrhu bedny a nelze ji posoudit od stolu bez změření jednotlivých reproduktorů. A celou bednu ti nebude nikdo znovu navrhovat. Změřit celková frekvenční charakteristika bedny se dá, v tom není problém. JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - vluz - 19. 1. 2015 Stále ses nějak nevyjádřil, co vlasně se ti na přednesu nelíbí, že chceš bedny měřit. Já vždy, pokud chci reprosoustavu porovnat, nebo koupit jinou, tak si zásadně udělám poslechový test dvou modelů mezi sebou a tam okamžitě "vylezou" na povrch jejich rozdíly. Jinak před pár dny tady v předchozím vlákně kolega řešil "vyhulené" JBL ES90 a z tam uveřejněných foto plyne to, co se tady píše v přede mnou-výhybka je sice obvodově řešená jak je obvyklé, ale je složená z mizerných kondenzátorů a indukčnosti by si zcela určitě zasloužily použití vinutí ze silnějšího drátu. JBL ES 100 + kde nechat otestovat repro, zda hrajou v poradku - diskempty - 19. 1. 2015 bedny jsou zakoupeny z obchodu, kdy je zakaznik do 14 dni vratil. S bednama se ale při preprave nezacházelo uplne ok a jsou znamky drobnych sramu. Potrebuju tedy ověřit, kdy diky tomu, ze bedny 100% utrpely nejake razy, zda není u nich něco poskozeno, co nemusi byt na první pohled poznat. proto je chci nechat otestovat vcetne pripadnyho zahořovacího testu. |
