Aky dac do 200€ - Printable Version
+--- Thread: Aky dac do 200€ (/showthread.php?tid=20352)
Aky dac do 200€ - kalio - 8. 1. 2015
Ahoj vsetci trapim sa pri vybere vhodneho da prevodniku za uvedenu ciastku. Potrebujem aby bol pripojeny len k pc nakolko ten notebook sa neda pocuvat. Mal som v plane HRT MSIII,pripadne Cambridge audio dac magic 100 , nemal by niekto dake dalsie typy??
Aky dac do 200€ - kalio - 10. 1. 2015
Tak diky za Vase postrehy objednal som ten ca magic ....
Aky dac do 200€ - Dohnalik - 10. 1. 2015
ten cambrdge audio je slušnej DAC, chybu jsi podle mě neudělal
Myslim ze to bude ok, mal by som jednu otazku na zvukovej karte asus xonar dg je optika alebo spdif ale ten ma len niekde na karte konektor ako je lepsie ten dac pripojit ??? Som netalentovany informatik diky
USB. Stejně to DSP má v sobě ASRC.
USB som planoval nehat volne pre notebook a cez optiku alebo akokolvek som mal v plane pripojit desktop ??? Ci to by neslo??
No a tym skratkam trochu nerozumiem ?
No, můžeš, ale osobně bych dal řpednost koaxu, pokud PC není nějaká stará vyběhaná potvora, co ruší.
Aky dac do 200€ - kalio - 11. 1. 2015
Ano koaxom poradis prosim ako to vyviest z tej zukovky ona na to na zadnej stene nema ziaden konektor su tam iba 4 3,5 zdierky a konektor spdif out co je asi na opticky kabel???dakujem
Aky dac do 200€ - Dohnalik - 11. 1. 2015
Aha, tak je tam jenom optika, připoj teda optikou, stačí ten nejlevnější kabel. Nicméně přes optiku neprocpeš víc jako 96khz 24 bitů, ale to boohatě stačí, 192/24 ani není poznat.
Priamo na zvukovke trcia z dps 3 koliky je pri nich oznacenie spdif z tadeto by to teda neslo ??
no, šlo, ale musel by sis to vyvýst na záslepku a ty už jen tak neseženeš, vygoogli si S/PDIF záslepka
Vyrobit sa neda???
Nieco ako toto??
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ5gBGu3B4pHvA3ACNYVdath5hgtXtCybuKE779IC9SLVpsTpzY
ano, staci jen s tim rca konektorem
No ak je to problem zohnat je to problem vyrobit?? Ja jednoduchy som to videl tak ze rca zabudujem niekde na panel pc a zozeniem ten radovy konektor do zvukovky a ????prepojim to ??? ALE neviem ako pretoze tie piny su 3 a rca sa pripaja iba 2oma ?? Kablami??Dakujem za tvoju vydrz
Aky dac do 200€ - Psykopath - 12. 1. 2015
V manuálu k desce/ke zvukovce by měl být popis co který pin je.
Aky dac do 200€ - kalio - 12. 1. 2015
noo do manualu som nepozeral diky za tip inak dnes dodavateľ oznámil že dodacia doba je 14 dní takže čakám ... díky
Tak v návode na použitie som sa dočítal že 3-oj pinový konektor na dps-ke je určený pre pripojenie ku grafickej karte s podporou HDMI. Znamená to teda že pre to moje pripojenie k dac je nepoužitelný ???
Každopádne popis tých pozícii v návode nie je ... oni počítajú z pripojením konektora a nemajú asi ako potrebné jednotlivé piny popisovať.
To je divné, pro propojení s grafikou se většinou používají 2 piny... Co to je za typ?
Mne je to divne tiez su tam skutocne 3. Uz len ze ci ma cenu sa tym zaoberat alebo to pripojit tym optickym vstupom. Mam ale zato ze som tu na optiku cital kritiku ale nepamatam si v com spocivala.
Aky dac do 200€ - Dohnalik - 12. 1. 2015
osobně bych se s tím nebabral asi a připojil to přes optiku, v tom dacu se to stejně resampluje (asi), jinak to připojit na výstup na té zvukovce jde, není to problém, jestli je to pro grafiku nebo pro cokoli jinýho...to je fuk, je to prostě TTL S/PDIF, po připojení bracketu, kterej je s tím pinově kompatibilní, to musí běžet.
