DPA 280 - Printable Version
+--- Thread: DPA 280 (/showthread.php?tid=20337)
Pages: 1 2 3
DPA 280 - patt - 4. 1. 2015
Ahoj, po dlouhé době jsem o dovolenou vytáhnul muj rozdělanej DPA280. Oba kanály jsou funkční, mají nastavený klidák cca. 60mA, offset s napárovanýma tranzistorama je 0-1mV, vše chodí jak má,
ALE když jsem zkoušel jak funguje ochrana proti přetížení na výstupu, tak zesilovač začal zakmitávat - pokud při částečném vybuzení přetížím výstup (reostatem), tak se na vrcholcích testované sinusovky začnou objevovat zákmity. viz: http://2i.cz/4001a78d5e
Oba kanály se chovají stejně, ochrana proti přetížení jinak funguje.
Druhý problém: na výstupu jednoho kanálu bez buzení je vidět kmitání: http://2i.cz/bffe5872a1
časovka 0,1us/dílek, amplituda 0,1V/dílek
Zesilovač je osazen vesměs originálními tesla tranzistory kromě KC307V - ty jsem nahradil BC556, dále KC636 jsem nahradil BC640 a KD139 jsem nahradil BD139.
Takže bude asi třeba zesilovač dokompenzovat, aby nezakmitával. Sice druhej kanál se chová o poznání lépe, ale nemohu soudit, protože osciloskop větší kmitočty nezachytí, ale i na druhém kanálu se něco málo děje: http://www.2i.cz/5776d0fa29 (časovka je na doraz na nejmenší čas 0,1us/dílek)
Zde schéma:
[Image: DPA280.gif]
Děkuji mockrát za rady
DPA 280 - kazzatel - 4. 1. 2015
Zvětši C10 a C11 na hodnotu 22n a bude klid....
Jo díky, to už jsem udělal a zákmity při přetížení zmizely, ale spíš mě štve to kmitání když není zesilovač vybuzen.
DPA 280 - mechanik - 4. 1. 2015
Tých kompenzácií tam vidím viac ale skúsil by som najskôr C7. Mierna emitorová degenerácia aspon toho vstupu by tiež iste neuškodila. Máš tam Boucherotov člen na výstupe? Nemáš pri meraní náhodou odpojený vstupný filter?
boucherot tam je, schéma je nakonci uřízlý... C7 jsem tuším zkoušel zvětšovat, ale ted si nepamatuju, zkusím to ještě. Vstupní fitr jsem zapojil
Skús ho na opak zmenšiť. Väčšinou rýchlejšie osadenie znamená zmenšovanie kompenzácií...
DPA 280 - patt - 5. 1. 2015
zmenšení C7 na 47p také nepomohlo
DPA 280 - Hazys - 5. 1. 2015
C9
DPA 280 - kazzatel - 5. 1. 2015
Mě tam nic nekmitalo, nicméně zkus tam přidat ještěm jednu kompenzaci a to RC člen z rozkmitovýho stupně ( kolektor T7 ) do minus vstupu, tj. do středu mezi R 11 a R 12 dej 470 R a asi 68 P zapojený v sérii ( nebo až asi 100 P )....
díky, RC člen také nepomohl, je to nějaký divný....
DPA 280 - marda - 5. 1. 2015
Přeosaďte to dle původního schématu, tj. na polovodiče Tesla - to je mnohokrát ověřeno. Ne že bych měl něco proti zahraničním ekvivalentům, ale dnes se dá koupit tranzistor BC556, který s jeho katalogovými údaji má málo společného a pak to můžete kompenzovat do příštích Vánoc.
DPA 280 - danhard - 5. 1. 2015
Neblbněte s nf kompenzacema, na 30MHz tam kmitá něco lokálně.
DPA 280 - zuki - 5. 1. 2015
Zkusil bych 220-470pF kondík postupně dávat k T15-18 (mezi C a B), případně 100pF přiletovat na každý z nich... nebo zkusit to samé s 22-47pF u T6 a T7 a pravděpodobně ten problém najdeš... případně najdeš "citlivé" místo... Pokud se to při tom "NF" nerozkmitá - nevím jak je to celé stabilní...
Já tehdá udělal těchhle stereokonců pět kusů ( včetně měničů ). Nekmital ani jeden, takže nevím co jsi tam zprasil - ukaž detailní fotku a pak se můžeme bavit dál....
Už jsem doma : KC 536 má oproti BC jinak vývody, KC má bázi uprostřed, BC nakraji, nelze je tedy vzájemně snadno prohodit...
Teď si uvědomuju, že na týhle pozici je záměnna za bécéčko ( 556 ) možná, čili chyba bude někde jinde....
vývody jsem musel prohazovat u BC640 kterým jsem nahradil T9 KC636. Kdybych měl originální tranzistory, tak bych je tam s radostí dal, ale nesehnal jsem je. Fotku hned dodám
Foto zde:
http://www.2i.cz/f710b69c4f
http://www.2i.cz/b354f2d80b
Ta napůl odletovaná keramika u tranzistoru je schválně - zespod je na zkoušku naletovaná jiná
DPA 280 - marda - 6. 1. 2015
Zkontroluj osazení T9. Tranzistor BC6xx má být oproti KC6xx pootočen jakoby o jeden otvor v desce, ale ty ho máš na fotce otočený úplně.
[Image: kc_vs_bc.jpg]
DPA 280 - patt - 6. 1. 2015
to vím, tam jsem přehazval nožičku u tohoto tranzistoru. Ono ten zesilovač normálně funguje, akorát je tam bez buzení vidět to VF kmitání.
