Jakou pojistku na primár Tr2B? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jakou pojistku na primár Tr2B? (/showthread.php?tid=20332) |
Jakou pojistku na primár Tr2B? - Nepér - 3. 1. 2015 Nechávám si gravírovat popisky na zadní panel zesilovače, bohužel fyzicky to není složený, takže nemůžu zkusit, jaká pojistka to při zapnutí ještě vydrží. Bude tam trafo Aldax Tr2B, 246VA, za ním dvě SPV100P+ s 10000uF kondenzátory. Jde o to, co na ten zadní panel mám napsat, aby to pak byla pravda T2A nebo T3.15A? Provozujete někdo podobnou sestavu? Nebo tam napíšu jen "FUSE" a nazdar, žejo... řeším voloviny
Jakou pojistku na primár Tr2B? - Otas - 3. 1. 2015 Předpokládám, že tam není nějaký obvod měkkého startu. Já mám u 200W trafa s navěšenými 2* 17 mF (sekundár po usměrnění 2* 38 V) a 2 * LM 3886 hozenou pojistku T 1,6 A a nikdy neodešla. Myslím, že T 2A by to měla vydržet, pokud chceš mít 100 % jistoty fungování (nikoliv ochrany), tak použij kompromis T 2,5 A.
Jakou pojistku na primár Tr2B? - Thomas - 3. 1. 2015 Můžu se ti mrknout doma. Mám vlastně to samé, ale na pojistku jsem nekoukal. Ovšem pravdou je, že osobně bych tam taky napsal FUSE a nazdar :-) Otas : Nene, sofstart netřeba. Jakou pojistku na primár Tr2B? - Nepér - 4. 1. 2015 Já měl právě v něčem 400VA toroid od tronicu, za ním jen 2x4700uF a pojistku T2A to celkem pravidelně vystřelovalo, nakonec jsem tam dal do série 10R odpor, pojistku T3.15A a byl klid. Jak se bude chovat trafo od Aldaxu, s větší kapacitou ve zdroji, právě netuším. Nicméně nakonec tam asi ani FUSE psát nebudu, protože to asi bude na pojistkovym pouzdru. Jakou pojistku na primár Tr2B? - Bobeš1 - 4. 1. 2015 Tos to teda vylepšíl, dát 10 R v sérii. To jsi mohl dát rovnou menší trafo. Jakou pojistku na primár Tr2B? - microlan - 4. 1. 2015 To tam dej místo toho odporu termistor NTC18R-2A Jakou pojistku na primár Tr2B? - Nepér - 4. 1. 2015 Už to tak dávno nefunguje, je tam rovnou menší trafo a bez odporu. Je tam 300VA toroid z GM. Teď jsem tam právě zkoumal tu pojistku a T2.5A drží. |
