Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? (/showthread.php?tid=20316) |
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - resistrac - 31. 12. 2014 Dobrý den vlastním subwoofer Zomax P-18100/C ale bohužel nevím jakou bednu k tomu si mám udělat.... Krom toho nejsem si jist jestli tenhle zesilovač ktomu bude stačit jsem v tomhle nový... http://www.electronic-star.cz/Ibiza-AMP-300-DJ-PA-koncovy-zesilovac-480W-MOSFET_i2436.htm?utm_source=heureka&utm_medium=Comparison&utm_term=10003031&utm_campaign=Zesilova%C4%8De+do+500W Děkuji za rady
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - ondra.klofat - 31. 12. 2014 Bude stačit na co? k PAčku??? nebude... na doma možná ano, ale nic to nemění na tom, že ten zesilovač je krám (s trochou dobré vůle to trvalej výkon těch 80W/8ohm na kanál možná mít bude,....možná. Ale nikdo neví jak dlouho )Mrkni do začátečnické sekce zde na fóru... o stavbě beden tam témata jsou, a i kolem toho ostatního se tam určitě trošku zorientuješ
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - tubamusic - 31. 12. 2014 Tady je ta Ibiza. To je ale krásnej zesilovač
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - resistrac - 31. 12. 2014 PAčko to je co? Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - madeindoma - 1. 1. 2015 Profi Audio = venkovní ozvuč Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - Hazys - 1. 1. 2015 Pa je prosímvás public address... jen tak mimochodem ;-) // LOL, kvazoš z PNPček
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - Sendy - 2. 1. 2015 Ta Ibiza je opravdu dáreček, udělalo se mi šoufl :-( . Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - ondra.klofat - 2. 1. 2015 hlavně že to dají do 2U racku aby to vypadalo "profi" D ale zas si nikdo nemůže stěžovat že by se to neuchladilo.... vzduchu je všude kolem až až
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - madeindoma - 2. 1. 2015 Hazys: nemohlo by to být i per annum? (vím že jsou tam tečky )
Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - exxxi - 2. 1. 2015 Per annum je dobrý na úroky v bance. JestLi jsi ovšem nemyslel per anus. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - djmayo - 6. 1. 2015 Našiel som na nete k tomu parametre Kód: Głośnik niskotonowy o średnicy 18
Dane techniczne:
Impedancja: 8 Ohm
Rezystancja cewki: 7,0 Ohm
Efektywność: 99 dB 1W/1m
Częstotliwość rezonansowa: 48,5 Hz
Objętość ekwiwalentna: 180 L
Dobroć całkowita: 0,473Ten repro celkom optimálne hraje v tomto boxe aj keď by chcel možno ešte o čosi väčšiu bedňu http://www.eighteensound.com/Portals/0/EnclosuresKits/18sound_18%20subwoofer%20kit.pdf Akurát tá konštrukcia má nevýhodu, že zapustenie prednej steny nie je riešené a treba buď obvodové steny narezať o 30mm dlhšie alebo prilepiť k tomu rám z hranolov 2*3cm, aby sa dala pripevniť predná mreža. Skúšal som aj upraviť basreflex tak že som ho skrátil z pôvodných 330mm na 230mm potom bol bas taký dynamickejší aj keď menej hutný. Zosilňovač asi skôr niečo kvalitatívne primerané, za predpokladu, že budeš mať iba jeden subbas napr. Akiyama AMP850, Crown XLS1000 (nova séria), Yamaha P 2500 S, príp. lacnejší Lexon 500Xl, samozrejme zosil prevádzkovaný z rezervou a rozumom v mostíkovom zapojení. Ak od ruky tak napr. QSC RMX850, Crest CPX 900 resp Peavey PV900, Crown XTI1000, tie by mali byť čosi kvalitnejšie. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - djsteve - 6. 1. 2015 Mayo. Ako sa Ti podarilo podla tých parametrow glošnika niečo vypočítať? Volačo mi tam chýba :-) A tie údaje sú kravina. Mám vyhodený jeden 15" 15100C zomax a ked som ho zmeral tak to čo uvadzajú poliaci nesedí ani trocha. Priemerná ref. citlivosť sa pohybuje u týchto krámov okolo 95dB. Ak by mal nikto zaujem o TS parametre 15" zomaxu možem ich sem dodať. 18" bude na tom stejne zle. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - peter1.78 - 16. 1. 2015 tiež mám doma P-15100/c aj nejaké parametre. Mohol by si ich sem zavesiť či sa zhodujú s mojíma? ja to tiež zavesím. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - Sendy - 17. 1. 2015 K tomu P18100C jsem našel poznámky z měření několika ks : SPLref 94.2 až96dB, Bl 16.2 až 17, EBP okolo 70 - Link na měření byl ve fóru Dexonu, víc k tomu už nemám, spadl mi před časem disk. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - djsteve - 17. 1. 2015 Zomax RH15/100C Po zabehnutí asi 2hodiny na klzavých 100W. merane po 5min Fs-41,2 Re-6,9 Qt-0,57 Qe-0,62 Qm-6,75 Vas-125L Mmms-108g Sd-804 cm2 Ef- 1,35 percenta (94dB) Zabudol som odpísať Bl tak ho nemám poznačené. Inak vcelku na tú váhu šit. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - peter1.78 - 17. 1. 2015 No ak nezabudnem,tak aj ja hodím parametre.zatiaľ sedí iba fs a Vas a odpor,ja som nameral 7,4 ohm ale magnet pridáva. Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - peter1.78 - 17. 1. 2015 Špecifikácia: P-15100/C 385 mm 15" Impedancia: 8 Ohm W 400 watt Citlivosť: 98 db Frekvenčný rozsah: 42 Hz - 2500 Hz Priemer cievky: 99,3 mm Výška cievky: 20 mm Výška vzduchovej medzery: 10 mm Rozmer magnetu: 220 mm x 20 mm Parametre THIELE & SMALL Fs: 42 Odpor cievky: 6,6 Ohm Qms: 4,6 Qes: 0,9 Qts: 0,753 Vas: 128 L (inde zas píšu 124) Cms: 0,123 mm/N Rms: 1,19kg/s Účinnosť ---- BL : 14,89 N/ A Aktívna plocha membrány Sd (cm2): 850 cm2 Je to z poľských stránok (cca rok 2009) ono to asi každý kus je individuálny, sériová výroba je neúprosna! zovšeobcňovať nie je to pravé orechové!určite najlepšie merať každý kus individuálne! ( http://www.ceneo.pl/1649345#tab=click_scroll) toto je on. ja som na to spravil 175L. A bassreflex priemer 31cm*22dľžka, ale podľa amplionu je lepšie priemer nátrubku= 15cm*dlžka=18,3cm čiže fb=32Hz sa mi zdá najrozumnejšie aj na filmy aj na hudbu ak chcem aj spodne basy.+trošku vyrovnanejšiu charku teda ak sa dá veriť tým hodnotám!!! Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač? - peter1.78 - 18. 1. 2015 http://www.infomusic.pl/klasyczne/artykuly/producent:256,rh_sound/kategoria:207,akcesoria-naglosnienia/page:10 |
