Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Tlumení zesilovače při odpojení signálu (/showthread.php?tid=20270) Pages:
Tlumení zesilovače při odpojení signálu - blue - 14. 12. 2014 Zdravím, delší dobou hledám jednu vychytávku pro předzesilovač a to, že pokud odpojím signál, tak se mě zesilovač utlumí. Samotné utlumení není samozřejmě problém, nicméně mě nenapadá, jak bych mohl detekovat odpojení signálu. Nejčastěji to nastane tak, že prostě odpojím kabel. Normálně zesilovač dál zesiluje, zesiluje nějaké bludy a reproduktory hučí. Pokoušel jsem se najít nějaký obvod, co by tohle řešil, ale nenašel jsem v podstatě nic... Pokud se kouknu na sériově vyráběné zesilovače, tak podobným problémem tolik netrpí a pokud odpojím signál, tak nehučí, v čem je rozdíl? Dá se tento problém nějak rozumně řešit? Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 14. 12. 2014 Naletuj paralelně na vstup 10 až 1k odpor. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - djsteve - 14. 12. 2014 Stačí 10k to je norma . Ty mu neraď bludy. 1k na vstupe nemá ani Hazys v žiadnom zariadení . Pri 1k to nemusia niektore zariadenia zvládať. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 14. 12. 2014 To by ses divil, co sem sem do jednoho zesilovače dal. Tam šlo dokonce jen 560 ohmů, než jsem ten zes předělal. (ale tam byl problém o trošku něčem jiném :-/ ) 1k na vstupu neni většinou problém, a na 10 kilo taky norma žádná neni. Tak tu sám nebluduj. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - djsteve - 14. 12. 2014 :-) a potom raď bábo. Vidíš to velebnosti... Inu Tebe by som nedal opravit ani zosikl s MBA810. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 14. 12. 2014 Jo velebnosti, narozdíl od tebe a tobě podobných mám své zdroje NF signálu opatřené obvody, které těch 500 ohmů ubudí s prstem v nose. Nemusím mít v řetězci zařazený nebufferovaný 10 nebo snad 50k ALPS. Nemluvě o tom, že věětšina NF zdrojů současnosti urve i 32ohmová sluchátka, tak nevim, proč by měl být problém s půl kiloohmem? Můžeš mě to vysvětlit velebnosti? Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Pech. - 14. 12. 2014 Hazys: když už jsme u toho... preamp DPA550 - sluchátkovej výstup... počítal jsem že to bude chtít zařadit tam nějakej minikonec, aby je to ukrmilo, nebo ne? Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 14. 12. 2014 K DPA550 se vyjadřovat nebudu. Ptej se jinde. (No offense). //Jestli máš jen tohle, tak za to nějaký buffer přidat určitě musíš ve všech případech, tohle byhc do kabelu nepustil. Byla by to vrcholná prasárna. https://www.audioweb.cz/uploads/84_korekce_sp500_schema_a_osazeni.jpg Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Pech. - 14. 12. 2014 To co jsi poslal jsem neviděl... má to co jsem postoval do korekčáků... je to komplet bez přepínače vstupů a actidampu, který mám zvlášť... http://www.jpeg.cz/obrazek/v1g schéma tu taky někde mám založený, čerpal jsem u konkurence na doporučení místních na http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=39995&sid=aaa0aa0f58588ac338004b327d86aa11&mode=view Ve schématu je sice blbě uvedená hodnota kondu ve fyziologii, ale to na to patrně nemá vliv. Budu teda shánět co pro ty sluchátka vytvořit. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - djsteve - 14. 12. 2014 Ja som napisal že to niektoré zariadenia nemusia utiahnút ty dement Hazyš. Je jedno čo a ako to máš doma spravené Ty. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 14. 12. 2014 LME49710 "Easily Drives 600Ω Loads", akorát to určitě nebylo myšleno skrz 1uF svitkový kondík, který má na 20Hz impedanci snad vosum kilo a na 100 hertzech pořád přes kiloohm. Proboha, kdo tam ten kond dal? Lehko potom tady velebnost djšťovík bábuje okolo, že s půlkilem to hrát nemůže. Hlavně že tam je to LME. Na výstup, pokud vůbec nějaký kýbl, patří především dostatečně velký kýbl, třeba padesátimikrový (s bleeding resistorem za ním; osobně bych tam nedával žádný kýbl) apatří tam taky sériově odpor, aby si z toho po připojení trochy kapacity neměl oscilátor, až na to někdo pověsí 15 metrů támhle nějakýho kabelu. Ale kdoví, třeba je to LME s kapacitní zátěží stabilní, já to řešit nehodlám, to ať si vyřeší (nebo nám ten prasovýstup objasní) autor toho schématu. Ale co vám tady budu co vykládat, užívejte si své korekčáky s mikrem na výstupu a drahými operáky vevnitř. (no offense, proti gustu...) Tlumení zesilovače při odpojení signálu - djsteve - 15. 12. 2014 Netahaj ma do svojich konšpiracii Hazys. Je mi jedno čo si tu s čím pospájaš. Desať kilo a dosť. Tak to ma každa konštrukcia aj od renomovaných začiek v praxi. Symetria je 20k. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 15. 12. 2014 Norma taky určitě zakazuje připojovat zařízení paralelně, aby to pod těch tvých 10k neslezlo náhodou na 5, nebo snad na 3k3, nedejbože 2k5 ![]() //Kolik že má mikrofonní symetrika? Tlumení zesilovače při odpojení signálu - djsteve - 15. 12. 2014 Neplet hrušky s jablkami. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - PB - 15. 12. 2014 Hazys napsal:Naletuj paralelně na vstup 10 až 1k odpor. No taky si myslím, že 1k je moc málo, to bych se neodvážil někomu radit. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - pzwak - 15. 12. 2014 asi tak, pokud mě paměť neklame, slušnost byla zatěžovat linkový výstup alespoň 10k a více... Pokud jsem si všiml, dotaz nijak neupřesňoval použitá zařízení. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - mechanik - 15. 12. 2014 Slušnosť možno ale uvedte príklad niečoho z dnes používaných OZ čo tú impedanciu bez jasného zhoršenia parametrov nezvládne. Myslím skôr ten 1k, 500R je už vážne dosť málo. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - djsteve - 15. 12. 2014 Ide o to že niektorý výrobcovia dávajú na výstup operákov kludne aj 560R rezistor. Ked bude mať pripojený zosilňovať k takemuto zdroju vstupnú impedanciu 1k bude to už celkom slušný odporový delič. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - Hazys - 15. 12. 2014 Aha, najednou z nařízení na 10k máme 10 kilo a více. Nějak se nám ty normy rychle mění tady... Citace:Pokud jsem si všiml, dotaz nijak neupřesňoval použitá zařízení. Všiml sis správně, a možná kdyby stýv si přeleštil okuláry, viděl by, že sem doporučil dokonce celý interval odporů, počínaje deseti kily, kdyby nepomáhalo, tak méně. 600 je docela standardní lajnová zátěž. Máš-li k tomu budiče, jaký je kde problém? Nevíš-li, jaké kdo má budiče, nepyskuj a šúpaj nohama. Nikoho nenabádám to dělat, když to nemá čím budit. K vstupní impedanci symetriky k mikrofonu se někdo vyjádří? K vazebáku na výstupu "DPA550" se někdo vyjádří, nebo to opět zameteme pod koberec s tím, že je to vlastně úplně v pořádku? Citace:bude to už celkom slušný odporový delič Skoro -4dB, strašná to katastrofa, fakt. Tlumení zesilovače při odpojení signálu - pzwak - 15. 12. 2014 milý Hazysi, za mých mladých let říkali takovým jako ty, že jsou "chytří jak rádio". Vyprošuju si tvé kecy o pyskování a šoupání nohama, jsem víc než dvakrát starší než ty, a ač ti neupírám určité znalosti v oboru uP, myslím, že máš ještě pořád málo zkušeností, aby sis takto o mě otíral ústa, neb víš o životě ho...o. Ale jestli tě to uspokojí, klidně se vytahuj dál... Mimochodem můj předchozí příspěvek nebyl určen tobě, ale tazateli, nebo jsi tam někde viděl svoje jméno? |
