Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - Printable Version
+--- Thread: Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) (/showthread.php?tid=20262)
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - Thomas - 12. 12. 2014
Zdravim chlapi
Vím, že já do toho mám nejmíň co kecat - tohle bych sám dohromady ani nedal - ovšem když se mi to dostalo do ruky, říkal jsem si, že to ještě nikoho nezabilo? Krabice je ale naštěstí plastová. Filtrace se zdrojem plandaly kdesi ve větru, trafo jakbysmet, no zkrátka když se zatřepalo škatulí tak mi to připomnělo dětství, kdy jsem jako malej capart klepal pod stromečkem s krabicí LEGA. Zaizoloval jsem pár nebezpečných věcí a přišrouboval a kupodivu to hraje. O kvalitě se nebudu vyjadřovat, ale hraje to, a i sakra nahlas.
No nyní k dotazu: Dalo by se od oka tipnout, kolik by to tak do mohlo dát do 4R? Provedení modulu bych víc než hádal na Leach na drátech, filtrace 2x 4700uF, u filtrací je nějaký šváb, který nevím k čemu slouží? TL074CN. Konce Tesla KD 617 2x a KD 607 2x, a trafo 2x30V 125VA. Nikde jsem si ale nevšiml usměrňovacího můstku. Samozřejmě je to jen jeden kanál a proto jsem prasecky na signálu vstupu ještě propojil Jacka a pouštím si to na zahradě jako mono.
[Image: 2196112.jpg] [Image: 2196113.jpg] [Image: 2196123.jpg]
Ty obrázky se mi asi moc nepovedly :-(
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - microlan - 12. 12. 2014
Vzhledem k poloze chladičů to přežilo jen díky tomu rozptylovýmu trafu. Takle tak maximálně 40W
// aha, ony jsou ty tranzistory zdvojený takže 70W
No nenapadlo mě nějak, že záleží i na poloze chladičů. Proto jsem je nefotil. Je to " rádoby " tunel.
Microlan: Díky. A to hádáš od oka nebo se to dá jednoduše vypočítat cca podle mých udaných informací?
Jen tak od oka, s jedním párem 607/617 se dá při dobrém chlazení očekávat 70W. Dál je tam to měkký trafo na 125VA, což by na těch 70W mohlo stačit. Každopádně změř napětí při plném výkonu na filtračních kondenzátorech a budem vědět víc
// ale pokud do toho tunelu něco nefouká tak to nelze za tunel považovat
microlan: Díky. To mi tak přibližně stačí bajlajvoko :-) Je to šunka na zahradu. Kdybych to uměl změřit jak mi radíš, tak bych tu neotravoval. Na to si netroufám - nemám ani zdaleka základy. Koledoval bych si tak leda o ránu a posadit se na prdel :-)
Ale možná by mě zajímalo, kde je ten proud usměrněnej? Na filtracích bych měl měřit napětí stejnosměrné předpokládám a kolik bych tak mohl voltů očekávat?
No máš pravdu - nefouká :-) Byl tam větrák, dokonce dva, ale nepřipojeny. Uchladí se to ovšem v pohodě samo. Tak jsem to neřešil. Koupil jsem to asi za dvě stovky a popravdě jsem ani nečekal, že to přežije týden. Měl jsem to rok na stavbě a ta mrcha furt šlape :-)
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - IO - 12. 12. 2014
Jestli dobře vidím, tak ve zdroji jsou jako usměrňovací diody použity 1N4007 (na max. 1A). Je div, že to zatím zvládají, asi kdyby se to pořádně ohulilo, tak musí odejít jako první.
Aha. Další věc co mi při mých znalostech uniká. Ovšem je fakt, že jsem to skoro na max už hulil :-) Tady asi vzniká jakési pravidlo, že pokud je Vám zes u prdele, tak ho prostě nezlikvidujete. Kdežto zes který si hýčkáte, se furt sere :-D
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - Hazys - 12. 12. 2014
Microlanovi taky uniká spousta věcí, třeba co to je rozptylový trafo.
Hele chlapi hlavně se tu zas nezačněte hádat kvůli banalitám a slovíčkaření. Já taky nevim co to je. Asi se to někam rozptyluje :-D
Jinak Hazys: Prosimtě řekni mi, proč ty vždycky musíš jen utrousit nějakou poznámku. Kdybys to rovnou upřesnil na pravou míru tak jak to je, nebo jak to ty vidíš, mohli bychom se ušetřit zbytečných dotazů ( to se teda netýká mě, já se budu furt blbě vyptávat ) a byli by tu lidi hned třeba o něco chytřejší. Je to fórum kde si maj lidi pomáhat. No ni? :-)
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - djsteve - 13. 12. 2014
Ja len tak mimochodom poznamenávam že tie diody v usmernovači 1n4007 zdržia viac ako si niekedy myslíme. Stavím sa že by vydržali aj skrat na výstupe zosilňovača.
No poravde by som sa ten zázrak bál pripojiť na čokolvek čo sa reproduktoru podobá.
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - Hazys - 13. 12. 2014
U nás v práci se říká, že žádná otázka není blbá, blbé mohou být jen odpovědi, takže se klidně ptej.
//EDIT: Raději jsem nic neřek.
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - Thomas - 13. 12. 2014
Ale tak funguje to. Zkratovat to raději zkoušet nebudu :-) Repro tam dám samozřejmě vždy nějaké, na kterém mi moc nezáleží. Posloužilo to dobře. Lepší než ten kazeťák co si zedníci s sebou nosili :-D
Hazys neber si to moc osobně. Jen přemýšlím nahlas. Všechno tak nějak zodpovězeno. Snad jen na co je tam ten šváb? To by mě zajímalo. No? :-)
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - tubamusic - 13. 12. 2014
Jeee, to je pěknej bastl Smile Jinak vše o tomto zasilovači najdeš zde a nejvíc zde
Jinak s koncáky MJE15003/04 a trafem 300VA 2x44V to dá hodně přes 200W/4R. Je to na tu dobu a jednoduchost hodně povedený zapojení, ale musí se to postavit dobře a "neojebaně". Tohle provedení mi připomíná dobu, kdy mi bylo tak 12 a stavěl jsem "hifi" zesík s MBA810. Vypadalo to podobně, jen jsem to měl v hliníkový krabici.
To kolik dá přímo tohle provedení bude jasné po tom, co změříš napětí na sekundáru trafa nebo na filtračních kondech. Pro tebe by to byl třeba základ pro modul k subu. Dát to do adekvátní škatule, adekvátní trafo, filtraci a usměrnění, adekvátní chladiče. Takže ti z toho zbyde jen deska koncáku a ostatní směr popelnice Smile
No, to máš pravdu :-) Taky jsem na to myslel - použít to k subu. Jenže to je fakt všechno na vyhození a investice do toho jak píšeš. A dva zesy na suby už mám. Malý SPV 100 i se subjuniorem a velký pro dva suby. Toho Leache. Měřit to asi nebudu. Jak jsem říkal - nemám základy a chtěl jsem to jen bajlajvoko. Odpověď kolem 70watů mi bohatě postačuje. Je to pro mě spíš jen informace/zajímavost :-)
Jinak koukal jsem, že jsi krásně rychle prodal ty moduly. Jen přeju :-) Fakt hezká práce.
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - pepsimus - 13. 12. 2014
nechápu, proč by to všechno mělo jít hned do popelnice. Nechal bych to chvílu někde dělat kravál a pak zkusil teplotu chladiče. přinejhorším tam prdneš ventilátor a koupíš za 10,- novej usměrňovač.
dá sae z toho udělat na ty poměry i vcelku slušnej zesák.
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - microlan - 13. 12. 2014
Jen nevím, kde jste vzali ti informaci o 1n4007, myslím, že na tom chladiči bude nějaká kostka, protože dráty od sekundáru tam vedou.
// aha, už to vidím, ale spíš to budou 1n540X, které jsou na 3A
Pepsismus: No tak já to pochopil tak, že kdybych z toho chtěl udělat sub zes, jakože nemám potřebu, chtělo by to zvýšit výkon. A to bez trafa, filtrací, konců atd asi nepůjde. Ono přeci jen na BaC 18" 70W stačit asi nebude :-)
Já to takhle nechám a mám přenosnou kulisu na zahradu třeba ke štípání dřeva :-)
Edit Microlan: Čéče ať tam koukám, jak tam koukám, žádná kostka tam není.
Kostka tam s největší pravděpodobností není. ty dráty od trafa vedou na tu desku s diodama a filtrákama. stačí se podívat co to je za diodu a z toho pak zjistíš proud, který snese.
Každopádně, pokud by ses snudil a předrátoval to, nebo to trochu porovnal, tak máš pěknej zesík na nenáročný poslouchání. Filtrace na tom, ale s největší pravděpodobností nebude nejlíp. Vidím tam jamikony?
Každopádně to není nic pro netopejra, ale normálního člověka neurazí.
Samozřejmě bys tím musel pohánět něco tomnu adekvátního, nevidím tam ani ochrany.
Pepsi: Já na to ani nehrábnu - pro mě nebezpečno :-) Jsem rád že to hraje. No jeden je Jamicon a druhej Rubicon. Asi co dům dal. Pro netopejry asi určitě ne. Je to vlastně mono. Jak říkám, na zahradu dobrý. S ochrana se asi nikdo nemazlil. Předvedl, že to hraje a pak se toho zbavil :-)
Ovšem co bych za to před dvaceti lety dal. Je to spíš jen taková sranda - sem mezi zesilovače - no a byl jsem zvědav, co na to kdo řekne :-)
Ročníková práce aneb někdo by se mohl leknout :-) - PavelTl - 14. 12. 2014
To vlevo je Leach, to v pravo je usměrňovač pravděpodobně s ochranou reproduktoru v podobě odpojení zdroje. Bohužel ochrana je odpojená.
Trafo máš 2x30V/125VA, vypadá složený z EI plechů. Z něj jdou dráty na tu destičku pod ním. Zleva vidíš přívodní dráty zeshora desky, usměrňovač ze 4 diod (podle velikosti tipuju 1N5408 - tedy 3A), kondíky 4700uF jsou taky přiměřený (doporučuje se 2000uF na 1A proudu, 125VA při 60V dá 2A), vývody z usměrňovače vedou bohužel zespodu desky.
Na první pohled to vypadá že ten integráč měl dělat ochranu výstupu zesíku proti stejnosměrnýmu napětí na výstupu a při poruše měli ty FETy vpravo odpojit napájení konce. Ale asi to nefungovalo jak mělo, takže vstup je zkratovaný zelným a žlutým drátkem a výstupní napětí ze zdroje se bere přímo z kondíků.
Když budu počítat že 30VAC je po usměrnění 42VDC. Odečtu od toho nějaký ztráty, tak by to stejmě mohlo dodat přes 100W výkonu, což ale nedá trafo. Reálných k velikosti trafa bude těch 70W.
Ale při 70W se to bez ventilátorů neuchladí kvůli umístění chladičů.
Všechno co jsem napsal je samozřejmě věštění z křišťálový koule a fotek, takže to ber s rezervou..hihi.
