DENON DRA-735 R - Printable Version
+--- Thread: DENON DRA-735 R (/showthread.php?tid=20238)
DENON DRA-735 R - deckard - 4. 12. 2014
Zdravím , mám na Vás prosbičku,která se týká rozbitého zdroje v mém AM-FM STEREO RECIEVER DENON DRA - 735 R. Zesilovač jsem dostal od kamaráda s tím,že zesilovač je plně funkční,vyjma zdroje.Tento zdroj mám také u sebe.Vše jsem nafotil,ale bohužel,jsem laik v elektrotechnice,tak si nevím vůbec rady a je mi líto toho přístroje,protože bych ho rozhodně využil.A teď nevím,jestli se dá samotný zdroj někde sehnat,či nahradit a objednat ho.A nebo celý přístroj někam dát do servisu?Můžete mi prosím vás někdo hodit info?Beru jakoukoliv odpověď.Díky a přeji Všem pěkný den.Petr
DENON DRA-735 R - danhard - 4. 12. 2014
Jestli není spálený trafo, tak se dá ten zdroj opravit, ale jestli je to už nějak rozvrtaný, tak se v tom nikdo hrabat nebude. A jak víš, že je zbytek v pořádku s nefunkčním zdrojem ?
Ten přístroj jsem dostal od kamaráda(naštěstí kamarád,kterému věřím a v tomto máme jasno a navíc,dostal jsem ho opravdu zadarmo),no a ten mi řekl,že přístroj byl funkční,do té doby než tedy odešel ten zdroj.On se v těchto elektronickch záležitostech vyzná,takže věděl,že mu opravdu odešel ten zdroj...Ale naskýtá se otázka,proč to tedy neopravil,když je skoro od "fochu",že jo?No prostě proto,že jako šéf firmy na to neměl čas,vyhodit mu to také bylo líto a navíc,si místo tohoto modelu DENON,koupil aparaturu Harman Kardon...prostě tak no...Wink Já mám ten zdroj nafocený i ten zesilovač,ale já netuším,jak sem vložit fotky...? Sad
DENON DRA-735 R - Dockinez - 4. 12. 2014
Upřímně, pokud odešel zdroj do křemíkového nebe, mohl s sebou vzít i mnoho dalšího. Na řeči typu „Než se to pokazilo, tak to fungovalo.“ vůbec nedej, nemají žádnou informační hodnotu.
Prostě je to tak,že tenhle kluk,není nějakej známej,ale je to opravdu kámoš a jsme spolu stále v kontaktu,známe se xxx let a není a nebl nějaký důvod k tomu aby mi věšel bulíky na nos,..prostě tohle vynecháme a rád bych se dozvěděl něco k tomu problému,tedy jestli se dá někde sehnat ten zdroj k tomuto zesilovači,či to rovnou dát celé do opravy?A protože nevím jak sem vložit nějakou fotku těch součástí,tak nemůžu nějak doložit o co mi jde...Sad Byl by ste tedy někdo tak hodný a ochotný mi poradit,aspoň jak sem vložit ty fotky?Sem tu nový a trochu tápu no,..se omlouvám...Sad
DENON DRA-735 R - tubamusic - 4. 12. 2014
deckard: Pro vložení fotek použij třeba toto, poté zkopíruj odkaz do přízpěvku. http://postimg.cc/
Jinak třeba napiš odkud jsi. Někdo odtud spolehlivý a znalý by ti to jistě dal do kupy. Pokud elektronice nehovíš, bude to nejrozumnější. Když to dovezeš, tak se dobrovolně nabízím.
Díky za pomoc,hned to vyzkouším jak mi to vkládání fotek sem jde..Smile) A také děkuji za radu a pomoc,..tedy já jsem až z Krutého severu,tedy z Ústí nad Labem,takže Rokycany jsou trochu z ruky,..Sad ...(u Rokycan jsem v 95 sloužil,..konkr.ve Zbirohu)..Smile) POkusím se tedy poohlédnout tady u nás v okolí,jestli tu není někdo ochotný a stále nadšený pomáhat s takovými,skoro předem už ztracenými případy..Smile
Stejně budu muset i řešit můj CD Player Technics SL-PG390,kde snímací laser už bohužel nenačítal CD a teď se scháním po náhradní CD mechanice s tím laserem ,..prý to dělá Philips (VAM 1201/03)...Sad
[Image: IMG_8999.jpg]
[Image: IMG_9000.jpg]
[Image: IMG_9001.jpg]
[Image: IMG_9002.jpg]
[Image: IMG_9003.jpg]
Toto jsou fotky toho vymontovaného zdroje z DENON DRA-735R
[Image: DSC07287.jpg]
[Image: DSC07288.jpg]
[Image: DSC07289.jpg]
[Image: DSC07290.jpg]
[Image: DSC07292.jpg]
[Image: DSC07294.jpg]
..a toto je samotný zesilovač DENON DRA - 735R..
DENON DRA-735 R - PavelTl - 4. 12. 2014
Nevím jak moc ti to pomůže, ale podle fotek je to "jen" specifický toroid v hdníčku, který jej má odstínit.
Podle servisního manuálu má 2x41VAC pro napájení konců (takže řádově několik A proudu), 2x17VAC/1,25A s atypickou "odbočkou" na jendom vinutí na 30V, 2x3VAC nejspíš pro žhavení displeje (takže pár desítek mA).
Narovinu tohle je velice atipické věc a jak ji sehnat jako náhradní díl, tak si ji enchat vyrobit na zakázku bude velice drahé.
Proto ti to kámoš najespíš věnoval.
EDIT: Abys to pochopil
1. sekundár - tohle by šlo ještě rozumně nahradit, třeba 2x40VAC
41VAC
0V
41VAC
2. sekundár - tohle je tak atypický že to ničím rozumným nenahradíš
17VAC
0V
17VAC
30VAC
3. sekundár - tohle je taky moc malý napětí, který se běžně nedělá.
3VAC
0V
3VAC
Díky moc za vyčerpávající info,..opravdu.Jestli dovolíš,tak tvůj text si vypůjčím pro případ,že bych potkal u nás někoho v tomto oboru znalém a že by věděl o čem je řeč.
Šlo mi také o to,nevzdat to,dokavaď je nějaká šance či naděje s tím něco udělat a hned to nevzdat.Takto to asi stejně vypadá,že ta pravděpodobnost nalezení stejného dílu ,je tak mizivá,že se ještě radši poptám v nějakém servisu této audio techniky a pak to nejspíš bude sloužit jako bytový doplněk chytající prach...Wink)
Mockrát děkuju ještě jednou.
Tak to není zdroj, ale vadné toroidní trafo, jestli je v čudu by měl odborník poznat.
Změř aspoň vnější rozměry, jestli je to vyrobitelné, v nejhorším dva toroidy nad sebou.
DENON DRA-735 R - reeb - 4. 12. 2014
Na zakázku namotá
http://www.trafo.cz/
http://www.jkeltra.cz/
http://www.trafomot.cz/
Opět mockrát děkuju,..omrknu to..Wink
DENON DRA-735 R - Sendy - 4. 12. 2014
To trafo by mělo jít asi sehnat, počítej cca 2000-4000Kč.
Několik podobných zalitých jsem nechával opravit, je to většinou lahůdka, v některých případech šlo vyměnit i jen tepelná pojistka. Pokud je to zalité do epoxidu s hrubým pískem, tak je to velmi příjemná rozborka :-( .
Sad A jéje..no potěš mě AUDIO-PÁNBU...Sad
deckard: Trafo ti namotají i zde http://www.elektrosound.cz/ Jen tak pro doplnění.
Jinak k tomu CD technics http://www.ame.cz/QIShop/detail/223989_10699/AME/CD-a-DVD-optiky-lasery/CD-jednotky-lasery/CD-jednotka-VAM1201-02-CDM12-1-kompletni.aspx
mělo být to být tímto nahraditelné. Sám jsem ji kupoval a je to originál.
DENON DRA-735 R - Pech. - 5. 12. 2014
Trafo udělají i zde: www.pvelektronic.com/
