AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden (/showthread.php?tid=20234) |
AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden - wardog1978 - 1. 12. 2014 Dobrý den, chtěl jsem poprosit místní znalce a odborníky o radu. Mám hodně dlouho tento zesilovač Au/ra Z1 a při zapnutí mi to hodí takovej "basovej" lupanec do beden ... dělá to už delší dobu a ne a ne si na to zvyknout :-), tak jsem se rozhodl to nějak řešit. Schématu nerozumím, ale vyměnit součástku bych zvládnul. Proto prosím o upřesnění, který komponent tento ruch vyvolává, případně jinou fintu, jak to odstranit. Přikládám fotky pro lepší identifikaci. Předem děkuji. ![]()
AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden - Joski - 1. 12. 2014 Jako fintu jedině dodělat modul zpožděného připojení reprobeden. Ten zesilovač má nesymetrické napájení, což při zapnutí uslyšíš vždy. AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden - wardog1978 - 1. 12. 2014 Aha, takže nejde o závadu, ale běžnou věc ? A v tomto případně již od výroby ? Děkuji AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden - Joski - 2. 12. 2014 Ano, podobně "lupnou" všechny zesilovače napájené nesymetricky. Samozřejmě může být vyschlý filtrační kondenzátor - to je ten velký v objímce. Ale třeba je dobrý, jenomže to bez měření nezjistíš. AU/RA Z1 - při zapnutí "lupne" do beden - wardog1978 - 6. 12. 2014 OK ... moc děkuji za vysvětlení. |
