Jak a čím ucpat bassreflex? - Printable Version
+--- Thread: Jak a čím ucpat bassreflex? (/showthread.php?tid=20192)
Jak a čím ucpat bassreflex? - tomko665 - 12. 11. 2014
Zdravím. Jako zadání bakalářské práce jsem si vybral měření charakteristik v různých typech ozvučnice (uzavřená, BR) Součástí práce je i vyhotovení takové skříně s tím, že bedna pak zůstane ve škole a bude sloužit v laboratoři pro demonstraci vlivu bassreflexu na charakteristiky ozvučnice (budou s ní manipulovat studenti). Narazil jsem ale na problém. Nevím jakým způsobem vymyslet zacpávání nátrubků, aby se z uzavřené bedny stala ve chvilce bassreflexová a naopak. Ucpání by mělo probíhat rychle, nedestruktivně a hlavně blbu(studento)vzdorně. Za každý návrh řešení budu velmi vděčný.
Díky.
Jak a čím ucpat bassreflex? - sagitarius - 12. 11. 2014
Rozhodně je potřeba vymyslet nějaký uzavírání zvenku- hlavně nic nestrkat do "roury". Já to ucpával velkýma korkovýma špuntama dovnitř, ale membrány u basáků se mohly zbláznit, když jsem je tam cpal, tak jsem toho rychle nechal. Angry
Jak a čím ucpat bassreflex? - cestmir - 12. 11. 2014
tomko665 napsal:...aby se z uzavřené bedny stala ve chvilce bassreflexová a naopak.
[Image: dvierka.jpg] ? Grin
Jak a čím ucpat bassreflex? - djsteve - 12. 11. 2014
Ked to bude služiť na výučbu sprav to trocha viac premakanejšie nech sa dá aj ladiť dĺžka natrubku a nech je vidno (počuť) čo sa deje ked sa to ladí. Ja by som zvolil dve novodurove trubky na odpad zasúvajúce sa do seba a na uzavretie existuje origo záslepka na koniec takejto rúrky.
sagitarius: Jo, z venku jsem si to představoval od začátku, ale u této představy jsem skončil. Přemýšlel jsem taky nad něčím konickým, například nad zmiňovaným korkem, nebo špuntem do vany, který by byl zvenku nějakým způsobem zajištěný proti vypadnutí, ale nic konkrétního mi z palice nevypadlo. Spíš jsem doufal, že už někdo řešil podobný problém a podařilo se mu ho zdárně vyřešit :-)
djsteve: to sa bude asi dosť ťažko realizovať tak, aby to šlo bez zakusnutia zasúvať a zároveň aby nikde nič nefučalo
Ja som podobnú vec v minulosti tiež riešil presne ako píše sagitarius - vyrezanou a dobrúsenou korkovou zátkou. Účel to plnilo. Rovnako sa dá nechať vyrobiť gumový klin.
djsteve: No vedoucí mi to zadal tak, že nátrubky budou dva (rozdílná délka i průměr). Zacpávat se teda bude jeden, pak druhý, pak oba, pak třeba žádný (to už není na mně) Ono to stejně nevidíš realtime, ale čekáš, co ti vyplivne program. Navíc jsou někteří jedinci rádi, když stihnou odměřit tohle, nedej bože aby museli měnit délku ve více krocích. No a ti, kteří by to zvládli už většinou ví, jak se to chová Grin
Tak potom už len ten korok :-)
Díky za reakce, výsledek sem potom nahodím, jestli nezapomenu.
Jak a čím ucpat bassreflex? - maxell - 13. 11. 2014
Profesionální špunty fy.PROSON
http://www.hifimarket.cz/proson-ucpavka-bassreflexu-p4981
nebo ucpat tenisovým míčkem - pokud průměr mírně pasuje
Jak a čím ucpat bassreflex? - sagitarius - 13. 11. 2014
Jenže ty "profesionální" špunty jsou z molitanu- a ten to na tlak neucpe ani náhodou.
vyzkoušeno, fakt jo ?
Jak a čím ucpat bassreflex? - Benazi - 13. 11. 2014
Ucpávku použít pouze u soustavy se dvěma nátrubky,při ucpání jednoho nátrubku ze dvou ,klesne rezonance ladění, u jednoho nátrubku není důvod něco ucpávat.
Jak a čím ucpat bassreflex? - PB - 14. 11. 2014
Při ucpání jednoho nátrubku spíš asi stoupne kmitočet rezonance bassreflexu.
Jak a čím ucpat bassreflex? - Benazi - 14. 11. 2014
Ano jistě,pokud máš 1 nátrubek a ucpeš ho,vyleze fc vyšší. ale bavím se o dvou nátrubcích určité délky,při ucpání jednoho z nich při zachování původní délky, fs klesne.
Pokud např. budou dva nátrubky zhruba stejné délky, a jeden ucpeš, rezonanční kmitočet bassreflexu stoupne.
Jak a čím ucpat bassreflex? - djsteve - 14. 11. 2014
Pokial jeden nátrubok zapcháš tak si zmenšíl prierez natrubku na polovicu pri zachovaní stejnej dĺžky. Tým padom ladenie klesá ale zvyšje sa rýchlosť prúdiaceho vzduchu ktorý by za žiadnych okolností nemal presiahnuť hodnotu 20metrov za sekundu.
Jo, jo, máš pravdu, nějak jsem to nedomyslel.
Jak a čím ucpat bassreflex? - Elox - 15. 11. 2014
Pánové, nevím, co tu řešíte. Každý správný hifista přeci ví, že basreflex se ucpává ponožkou. :-)
Ale jinak, když už se to bude měřit, doporučuji jednoduchý pokus:
Ucpat oba basreflexy co nejdůkladněji (korek) a potom velmi jemným molitanem.
Rozdíl prosím zde zveřejnit pro všeobecné poučení.
Předpoklad: pro zrušení funkce basreflexu stačí zastavit proudění vzduchu, což zvládne i ten molitan.
Jak a čím ucpat bassreflex? - maxell - 15. 11. 2014
Ucpání bass-reflexu vyvolá nutnost vnitřního vytlumení ozvučnice (boxu) které u zmíněných sestav často chybí...jestli je to šlendryán výrobce (Pioneer) nebo běžná praxe to nevím, v literatuře se uvádějí různé protichůdné názory na Helmholtzův dutinový rezonátor kterým tahle ozvučnice je. Potom buď moudrý člověče.
Viz také můj příspěvek zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=65416&highlight=tlumen%ED
