Behringer EP4000 preladenie low cut - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Behringer EP4000 preladenie low cut (/showthread.php?tid=20189) |
Behringer EP4000 preladenie low cut - djsteve - 11. 11. 2014 Bol som požiadaný o zmenu volitelnej low cut frekvencie z 50Hz na 120Hz s tým že by sa zosilňovač využíval bez crossovera zo zapnutou funkciou low cut 120Hz na budenie vrchných zostáv. Pravdepodobne pojde len o zmenu dvoch(troch) kondenzátokrov vo vstupnom volitelnom filtri. Má niekto schému a poprípade aj osadzovák k tomuto zázraku. Celú noc som hladal niečo dôverihodné na nete ale akosi som sa nedopátral. Behringer EP4000 preladenie low cut - danhard - 11. 11. 2014 http://music-electronics-forum.com/attachments/27806d1393845272-behringer-ep4000.pdf http://elektrotanya.com/behringer_ep2500.pdf/download.html Behringer EP4000 preladenie low cut - djsteve - 11. 11. 2014 Dakujem . je to ono. Ešte sa chcem opýtať a prekontrolovať si úvahu. V prvej scheme by to mali byť kond. C27 a C25 150n a kond C25 220n. Pri zmene na polovičnú hodnotu dostanem raz taku frekv čiže z 50Hz preladím na 100Hz. Prehadžem len kond C27 a C25. Podobne budem postupovat aj pri druhom kanale. |
