Upravení zesilovače k subwooferu - Printable Version
+--- Thread: Upravení zesilovače k subwooferu (/showthread.php?tid=20181)
Upravení zesilovače k subwooferu - DONK - 8. 11. 2014
Zdravím,
mám problém se zesilovačem k subáči. Je to moje první stavba a trochu se v tom plácám tak musím s prosíkem za profíkama. Zesík je SEAC SBK 350 high-end a budu to pouštět do Tesly ARN 8604. Problém nastává ve chvíli, kdy jsem zjistil, že 2 ze 4 filtračních kondíků za napájecím trafem jsou vyteklé a navíc jsou na malé napětí - proto 2 a 2 v sérii. Potřeboval bych poradit jak udělat nový usměrňovač - jakou kapacitu kondíků na jaké napětí a na jaký proud diody - na těch starých je označení KYY 72. Trafo má 2 x 56V. Celou soustavu jsem nezkoušel zapojovat kvůli těm kondíkům, bo sem měl strach že se odněkud začudí tak chci dát nejdřív dohromady ten usměrňovač. Budu moc vděčný za trochu vašeho času a rad.
Upravení zesilovače k subwooferu - Pech. - 8. 11. 2014
Tak vyteklý kondy se musí vyměnit, ale usměrňovač, ať už vykládanej ze samostatnejch diod nebo int. můstek, by to zabít nemělo :-) Hodnoty kapacity dej shodné s výrobcem, max uváděné provozní napětí kondů můžeš dát vyšší, pokud ti to vyjde rozměrově.
Upravení zesilovače k subwooferu - pepsimus - 8. 11. 2014
usměrňovač odešel, že ho chceš mermomocí měnit?
kondíky minimálně na 80V a lepší je sehnat 105°C typy. kapacitu bych volil podle výrobce. Koukni se na ges.cz po nějakym low esr nipponu.
Upravení zesilovače k subwooferu - DONK - 9. 11. 2014
trafo s usměrňovačem je k tomu zesilovači dodaný z něčeho jinýho a ty kondíky s usměrňovačem popíšu jako poslepovaný vrabčí hnízdo a ani nejsou stejný diody jak jsem zjistil když sem to důkladně prohlídnul takže do toho nějakou kačku vrazím ať to je v pořádku a žel jsem zatím od toho zesíku na internetu nic moc nenašel jenom nějaký podobný typy. Takže plácnu jestli by stačilo 2x 10000 uF kondíky a cca 5 amperové diody ? prostě nevím jak se k tomu proudu a kapacitě dopracovat . . . Díky za pomoc
prohrabal sem GES a našel sem dva kondíky - buď 10000uF/80V 85C nebo 6800uF/80V 105C, zkusím ještě GM
tak v GM 10000uF/100V 85C ale jsou dvakrát dražší než v GESu
Upravení zesilovače k subwooferu - Cvrkajs - 9. 11. 2014
Ecom 10000uF/80V Nippon Chemicon
Hezkýýýý !!! ECOM mě vůbec nenapadnul - jezdím kolem dvakrát denně do práce . . . . Grin
tak kondíky mám asi už vyřešený ale jak s tím proudem u diod ?
Např. můstek KBPC5006PF taky Ecom,ale to už si musíš vybrat sám
Tak zatím díky moc, stavím se v ECOMu koupím si kondíky a usměrňovač, vyměním to a uvidím jestli to všechno bude fungovat.
Upravení zesilovače k subwooferu - dolly j - 9. 11. 2014
Obávám se že v Ecomu toho moc přes pult nekoupíš. Údajně zrušili pultový prodej. Dej vědět jak si uspěl, taky to nemám daleko.
Na stránkách ECOMu mají sice osobní odběr ale teď jsem se podíval na pracovní dobu a mám problém že s mojí pracovní dobou se tam prostě nemám šanci stavit takže budu muset někoho známýho ukecat aby se mi tam stavil, nebo mi to za cca za stovku těch 10 kiláčků pošlou no Sad
tak usměrňovač asi kupovat nebudu - našel jsem doma nové diody KY 711, podle tabulky jsou na 10A - to by mohlo stačit ne? Mám k nim i pěkné hliníkové chladiče na každou zvlášť takže se to bude v částečně prosklené bedýnce pro zesík pěkně vyjímat . . . Smile
Upravení zesilovače k subwooferu - DONK - 22. 11. 2014
Tak už sem to rozchodil, kondíky sem sehnal u kámoše v krabici, diody zatím drží ale mám problém s hlasitostí - připojil sem to k počítači a hraje to hodně potichu - byl mi doporučen nějaký předzesilovač. Zapátral sem na netu a objevil sedm toto :http://www.ki.fpv.ukf.sk/~ttoth/Korektor/KorektoProSubwoofer.pdf. Stavba by neměla být zase tak náročná, i poťáky se dají sehnat ale nevím jestli mají mít logarytmický nebo lineární průběh ??? Máte někdo s tímhle zapojením nějaké zkušenosti ?
Upravení zesilovače k subwooferu - danhard - 22. 11. 2014
DONK napsal:...logarytmický nebo lineární průběh ???
vzor podle bulváru Rytmus života ?
no jo, ach ta čeština . . . logaritmycký . . .
když si ty poťáky najdu na e-shopech tak mají v nabídce buď logaritmickým nebo lineárním průběhem a já opravdu nevím kterej z těch dvou tam přijde tak chci poprosit o radu . . .
Upravení zesilovače k subwooferu - danhard - 23. 11. 2014
Když napíšeš odkaz s mezerou před i za, tak bude bez problému klikací.
Poťáky všechny lineární.
DONK napsal:no jo, ach ta čeština . . . logaritmycký . . . .
Tys to tedy vylepšil, piš radši všechno měkký a kdyby něco, tak máš rozbitý y na klávesnici :o)
Upravení zesilovače k subwooferu - DONK - 23. 11. 2014
to sem teda idiot . . . nenapíšu to správně ani na podruhý . . . čeština mě dává fakt zabrat Thinking Grin
Díky za ty poťáky a i za ty logaritmický, zakoupím díly, postavím a uvidím jak to bude fungovat ale myslím že to bude ok že tahle stavba bude zároveň dobře fungovat jako předzesík. Po oživení napíšu další info.
Upravení zesilovače k subwooferu - djsteve - 23. 11. 2014
V tom subsoniku daj tie tri kondenzatory namiesto 150n len 100n. Bude to bohate stačiť a reproduktor sa Ti poďakuje.
Upravení zesilovače k subwooferu - DONK - 15. 12. 2014
Tak součástky mimo poťáků sou už doma, ale tady na fóru sem našel dost kritiky na tenhle korektor z amára. Ale taky sem tam našel nějaký schemátko od Sinclaira, který by mělo fungovat rozhodně líp než to z amára ( https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=11472&p=7 ) příspěvek číslo 122. Měl sem si blbec tohle prozkoumat dřív a nemusel bych součástky objednávat znova. Doporučili byste mě tohle místo toho korektoru z amára ? Nebo máte ještě někdo něco lepšího ?
V mezičase sem stihnul postavit pasiv bednu pro moji ARN 8604. Třicítka dřevotříska lepeno - šroubovaná, uzavřenka, objem 80 litrů a tlumení a finální objem budu ladit až za pochodu, jenom co postavím ten předzesík s korekcema !!!!!! Smile
