Porucha Sony TA-F170 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Porucha Sony TA-F170 (/showthread.php?tid=20163) |
Porucha Sony TA-F170 - joohny.hoo - 3. 11. 2014 Zdravím, mám celkem závažný problém se zesilovačem sony f170. Pravý kanál začal hrát výrazně méně než levý a navíc začal prskat (zejména při basech). Problém se dostavil hned po zapnutí a ze začátku stačilo přidat na volume a za pár sekund bylo po problému a hrálo se vesele dál, ale asi po týdnu už se problém nevyřešil přidáním volume a pravý kanál hraje slabě a prská pořád. Otázka zní, jestli se s tímto už někdo setkal a našel příčinu nebo čím by to tak mohlo být? Dříve to dělalo něco podobného, ale byly to potenciometry a přepínače vstupů nebo výstupů (stačilo s tím zakvedlat), nechal jsem několikrát čistit a bylo po problému, ale ted už metody vyčistit či zakvedlat nefungují a tuším, že to bude něco "uvnitř" zesilovače. Díky za odpovědi Porucha Sony TA-F170 - tubamusic - 4. 11. 2014 Od boku typuju na relé spožděného připojení výstupu... Porucha Sony TA-F170 - cestmir - 4. 11. 2014 Kontakt (relé, prepínač, studený spoj), alebo niečo preráža (kond, izolácia pod púzdrom), na lokalizáciu by malo stačiť aj základné vybavenie - sledovač signálu, multimeter a zdravý rozum. Hlavne keď máš servisák a funkčný druhý kanál, takže môžeš porovnávať. |
