Ako urobit "skosy" ? - Printable Version
+--- Thread: Ako urobit "skosy" ? (/showthread.php?tid=20142)
Ako urobit "skosy" ? - erikzet - 28. 10. 2014
Ahojte, chystam sa na dalsi projekt stlpovych bedni a potrebujem radu. Akym postupom najlepsie a najpresnejsie spravim skosy ako napr. na ekta grande na prednom panely. Viem ze hoblikom, ale kedze to budem prvy krat robit, tak ci nemate nejake rady Smile budem vdacny.
Na internete som nasiel toto video https://www.youtube.com/watch?v=GtYnVA0aCWA ale chlapik vtom ma uz urcite prax Smile
Ako urobit "skosy" ? - Pech. - 28. 10. 2014
Doma jsem to děla tak, že jsem přimontoval na ponk mafla (takovou tu menší ruční cirkulárku) nastavil úhel, na plochu mafla přimontoval větší desku s pravítkem a ty úkosy jsem tímhle způsobem odříznul a pak dobrousil. Ideální je truhlářská stolní fréza, tou ale nedisponuju.
U hoblíku bych se trochu bál, aby to netrhalo, až pojedeš přes léta...
Fu no ked si to predstavujem ako si to robil mam uz teraz strach ako to dopadne Smile, inak robim to z MDF dosiek takze hoblikom by to malo ist dobre. Ja som rozmyslal ze by som pripevnil nejaku pasovinu presne okolo toho a potom len pekne isiel hoblikom pokym by som nechytal tu pasovinu, ale este pockam na ine rady a potom si rozmyslim ako to bude najlepsie.
Takze zatial dakujem za tvoju radu
Ako urobit "skosy" ? - jeremysk - 28. 10. 2014
Ahoj,
Mam spravene Ekta Grande od Troelsa a tie hranny som robil tiez ako je na tom videu, hoblikom, brusnim papierom. Netreba sa toho bať.
erikzet: Mno BOZP trpělo, ale šlo to jak když hrom bije, přípravy delší, jakmile jsem to nastavil, tak za čtvrt hodiny nebylo co dělat :-)
Ako urobit "skosy" ? - mako - 30. 10. 2014
[Image: 11.jpg]
Ako urobit "skosy" ? - Lojzek - 30. 10. 2014
čau, já jsem to dělal podobně jak je na videu akorát s elektrickým vercikem, nakreslil jsem si skosení, vzal elektrický hoblík, nahrubo jsem to ohobloval a poté jsem to pěkně vyhladil pásovou bruskou. Pokud to budeš dělat z mdf tak je to v pohodě, pokud to budeš dělat z masivu tak pozor naď si nevyškubeš vlákna.
Ako urobit "skosy" ? - erikzet - 30. 10. 2014
Takze dakujem za rady. Dnes som skusil na mensej doske ako to pojde hoblikom a celkom sa to podarilo, tak to asi urobim tak, aj ked makov postup tiez vyzera dobre Smile
[Image: 23709893_img_20141030_101237.jpg]
Neni to na 100%, ale ked to budem robit naostro dam si viac zalezat.
Ako urobit "skosy" ? - mechanik - 30. 10. 2014
Ja by som sa bál že sa niekde pri hoblovaní a brúsení zdeformuje nejaka rovina, hrana. Urobil by som to ako mako.
Tak tady je ještě další postup [Image: 12.jpg]
Ako urobit "skosy" ? - Lojzek - 31. 10. 2014
to co má mako je dobré ale co pak na to říkají zuby když řežou do plechu nebo co to je? stejně to pak musí člověk zabrousit protože od pily to bude hrbaté.
Ako urobit "skosy" ? - stiglitz - 31. 10. 2014
Taky si myslím.
Ako urobit "skosy" ? - erikzet - 1. 11. 2014
ale to s frezou od Maka je dobry napad, podla mna lepsie ako hoblikom. Dakujem za ispiraciu Smile este mam cas na rozmyslenie lebo este len kostru budem lepit.
Ako urobit "skosy" ? - stiglitz - 24. 1. 2016
Mám přímočarou pilu, lze to s ní zvládnout? Úhel se dá nastavit. Zkusím to.
