autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: autozesilovač HELLFIRE HL-1100 (/showthread.php?tid=20134) |
autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - kmeto - 26. 10. 2014 Zdravím, snažím se vyřešit slyšitelné zkreslení při nízké hlasitosti na všech 4 kanálech. Zesilovač je řízen vlastním zdrojem s TL494, pro vyloučení chyby ve zdroji jsem zkoušel připojit napájení z externího zdroje, avšak bez úspěchu. Koncové tranzistory jsou zde použity B688 a D718, které někdo na jednom kanále měnil za A1941 a C5198. Budu rád za každou dobrou radu vedoucí k nálezu chyby. Pokud by měl někdo možnost sehnat schéma k tomuto zesilovači, popř. k HL-550 (2kanálová verze), budu za něj velmi vděčný.
autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - denis15 - 27. 10. 2014 Zkus připojit vstup přímo na koncové stupně mimo to moře OZ. Jestli kreslí všechny kanály tak koukni na napájení těch OZ-to vlevo nahoře budou asi stabíky. Dál uvidíš. Schéma si myslím není potřeba. Problém bych viděl mimo konec-spíše někde na svtupu. autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - DJ_Rix - 27. 10. 2014 Mrkni na to, jaký je klidový proud koncových stupňů..... autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - kmeto - 29. 10. 2014 Napájení OZ jsou vpořádku (+-15V), to vlevo nahoře jsou sch.diody usměrňovače, tam je napětí taky vpořádku (+-25V). B688 má klidový proud nulový, D718 má 1.5mA, (měřil jsem 2 kanály, u obou stejné). Našel jsem schéma, které je tomu zesilovači velmi podobné, akorát nevím, které součástky se zde starají o nastavení klidového proudu, zas tak zběhlý v tom zase nejsem. Pokud to jsou ty diody 1N4148 v sérii, tak ty tam zrovna nejsou. ![]() http://ulozto.cz/x3HYxCaF/magnat-crusader-720-sch-pdf autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - djsteve - 30. 10. 2014 Q106 v scheme ktorú si priložil je súčiastka ktorú hľadáš. Akurat súdruhovia s číny sučiastku umiestnili tak aby bola čo najdalej od výkonových tranzistorov. genialne :-) Zmenou odporu R165 (22k) na nižšiu hodnotu bude stúpať kludový prúd. Opatrne si pri nastavovaní :-) autozesilovač HELLFIRE HL-1100 - kmeto - 30. 10. 2014 skvělá trefa, díky za rychlou odpověď. dokonce i hodnota 2.2K sedí, místo toho tam kluci žlutí dali 4.7K ![]() ještě jednou díky všem za tipy ![]() J. |
