Problém s Woknama - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Problém s Woknama (/showthread.php?tid=20117) |
Problém s Woknama - madeindoma - 21. 10. 2014 Zdar řeším takovou nepříjemnost. Mám NAS v síti coby úložiště fotek, hudby apod. Na všech PC je v Tento počítač několik složek odkazů z umístěním v síti podle složek co jsou na Nasu. Z ničehonic mi na mojem stolním PC s W7 začala vyskakovat hláška když pokepu na jakýkoiv z odkazů na složku v síti. Vyskočí správce pověření. Vyplním přístupové údaje, dám uložit. Vše funguje jak má. Pokud kouknu v Ovládacích panelech do správce pověření je to tam. Když dám restart PC, už to tam není a po každým zapnutí PC pokdu chci vlézt na NAS musím znovu zadat přihlasovací údaje. Poté zase vše funguje ale jen na tuto relaci. Pokud reset nebo vypnu musím zadávat znovu a ve Správci pověření taky zase nic není. Blbne jen toto nic jiného. A nechci slyšet kidy typu: SSD na hovno Deepscan v HDTune odhalil zhruba v polovině SSD nějaký vadný cluster. Zkusil jsem v Disktrixu přeházet data (rozuměj defragmentovat SSD) jestli by to nepomohlo, ale prd lajz. Dá se to někde v registrech najít, zkusil bych to uložit přímo tam. Taky jsem se nedávno trochu povrtal v zabezpečení kvůli připojení ke vzdálený ploše abych nemusel zadávat heslo když se z NB napojuju na stolní PC. Může mít vliv? Díky ![]() moBo: ASus M4A790X XTD EVO CPU: AMD Phenom II X4 965BE GK: Radeon HD5850 HDD: SSD Kingston SV100S264G HDD2: Seagate 1TB P.S. Vyzkoušen nápad od Lukaso skrz cmd a net use namapovat, ale po restartu to samé. Pověření není uloženo. Ve správci pověření když rozkliknu pověření na adresu NASu je tam kolonka: "Stálost: Relace přihlášení", nelze změnit. NA NB ve správci pověření ani není uloženo žádné pověření ohledně NASu a normálně se tam člověk dostane.
Problém s Woknama - The_P - 22. 10. 2014 Hmm, pokud to chapu dobre, pak v tech ovl. panelech ve spravci povereni zkus to povereni pridat ne jen na "sitovy" nazev stroje, ale i na jeho IP primo. Me to pomohlo, problem byl ze ve chvili kdy jsem na sitove disky sahl, z nejakeho duvodu nebyl nacten nazev toho stroje a tudiz vyskocil dotaz na povereni i kdyz byl ulozen (ale k "sitovemu" nazvu, ne k IP). PS: K tomu, ze ti to tam mizi / objevuje se Ti bohuzel nic nereknu, v tomhle me prestalo bavit se rypat roky zpatky, zdravi mam jen jedno
Problém s Woknama - madeindoma - 22. 10. 2014 Ono to je přímo na IP
Problém s Woknama - Fredy - 23. 10. 2014 Ahoj, také jsem s tím bojoval, mě pomohlo to zadat přímo ze správce pověření. pokud jsem to zadával při přístupu do sdílené složky, tak mi to taky vydrželo jen na to dané přihlášení a po restartu to bylo pryč. Mám to tam zadané jak přes IP tak přes jméno. od té doby mám klid. Podle mě je to nějaký bug ve Windows 7 Problém s Woknama - madeindoma - 24. 10. 2014 dík, zkusím, ale pochybuju , teďka jsem zkusil jen na síťový název a nedostanu se tam, pokud zadám IP tak ano
Problém s Woknama - madeindoma - 1. 1. 2015 zdar, nový problém se mi vyskytnul na NB. Wokna 7. Jak mi toto vysvětlíte? Ztráta 17GB? Žádné body obnovení nebyly nalezeny, takže ty do dělat nebudou, že by něco v system volume information? :
Problém s Woknama - orhore - 2. 1. 2015 Ten rozdíl může způsobovat nějaký skrytý soubor, swap či jiný. Zkus si nainstalovat total commander nebo jiný program, který ti to zobrazí. V tom totalu klik nahoře na konfigurace/ možnosti/ zobrazení --> a tam dej zobrazovat skryté soubory a také zobrazovat systémové soubory. A pak se podívej na obsah disku "C" a budeš mít jasno. Problém s Woknama - madeindoma - 2. 1. 2015 No ono je to měřeno se zobrazenými skrytými soubory i systémovými. Takže tam bych problém neviděl. Na to že je tam jen systém a pár programů které nejsou náročné na místo je to něják moc plný. Na svým stolním PC mám SSD 64GB a to tam mám mnohem víc programů náročných na místo nainstalovaných (Autcad, Corel, Adobe AfterEffect, Office, Thunderbird...) a mám tam volných přes 20GB místa a to mám ještě 6GB rezervovaných pro pagefile, a 3 pro hibernaci Problém s Woknama - orhore - 2. 1. 2015 A nemáš tam nějaký velký skrytý oddíl? Podívat se do správce disků. Docela velký soubor se vytvoří často i po BSOD když se vytvoří soubor MEMORY.DMP což je vlastně obsah operační paměti v době pádu pokud je nastaven kompletní výpis paměti. Je třeba prověřit všechny možnosti. Kolega měl třeba "zašito"na "C" několik obrazů disků z her na které zapoměl
Problém s Woknama - madeindoma - 2. 1. 2015 Ne oddíl určitě ne, všechny stroje doma obhospodařuju já a vím co kde mám a ve všech strojích doma jsou jen dva oddíly: systémový a datový, nic víc. Výpis z paměti taky na disku není. že by nějaký vir nebo nějaká jiná škodlivina? Problém s Woknama - sagitarius - 2. 1. 2015 No já bych se zaměřil na jednu tvoji podstatnou větu: "Žádné body obnovení nebyly nalezeny" Už to by svědčilo o tom, že to máš červivý, protože právě prvním krokem moderních červů je smáznout všechny body obnovy, aby ti znemožnily vrátit systém do původního bezchybného stavu. Takže bych pátral tímhle směrem. Problém s Woknama - madeindoma - 2. 1. 2015 Spustil jsem malwarebytes něco málo našel a odstranil, teďka jsem se koukal zrovna na NB a je tam zase o 3 GB místa míň ![]() PS: tak už jsem na to asi přišel. Problém vypadá na stínovou kopii, měla přiděleno asi 30GB a 22 z toho už obsazených tak jsme to změnil na 5GB
Problém s Woknama - madeindoma - 18. 2. 2015 Zdarec farec boys. Mám další kiks. Mám laserovou tiskárnu HP. Před jejím použití mji musím vždy znovu nainstalovat Sice je to otázka 5-ti vteřin ale i tak to otravuje. Když jí zapnu tak má v sobě maličkou flasku s instalačkou což se mi hned ukáže v tento počítač. Musím dát nainstalovat. Jinak v Tiskárnách ji mám neustále jako nainstalovanou i ve všech aplikacích, ale když pošlu z jakýhokoliv programu na ní tisk tak se nic neděje. žádné chyby nic. Prostě netiskne dokud nenainstaluju driver
