Ovladač pro had - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Ovladač pro had (/showthread.php?tid=20068) |
Ovladač pro had - Otas - 6. 10. 2014 Nemáte pánové někdo nějaké jednoduché schémátko na ovladač 4 kanálového světelného hada? Myslím si, že dělat to z MAS562 už je poněkud zpozdilé. Nechci se s tím mazat - není to pro mne, hady jsou nataženy, nepadli jste náhodou na něco, co vyhodí rovnou 4 výstupy (pro triaky nebo tyristory) levně a jednoduše? Dík předem za nápad. Ovladač pro had - TAZ - 7. 10. 2014 Buď nějaký MCU a naprogramovat, nebo 555+4017 Ovladač pro had - Milan_F - 7. 10. 2014 Nejjednodušší bude ta 4017 a místo LEDek dát SSR dle zátěže.
Ovladač pro had - Otas - 7. 10. 2014 Jo, to vypadá docela pěkně, doplním si tam trandy, co budou budit triaky. SSR (spínané v nule) by bylo super, ale jsou to ztracené peníze (rekonstrukce šmejdu v pronajaté hospodě). Díky za dobrý tip, chlapi
Ovladač pro had - sagitarius - 7. 10. 2014 Pokud nechceš spínat kilowatty, tak tě SSR nevyjdou o moc dráž, než triaky a trandy. Navíc SSR můžeš spínat přímo tím švábem- na vstupech mají taky ledky. Ovladač pro had - tek - 7. 10. 2014 Oťas, jestli chceš SSR, můžu ti nějaké věnovat, máme to k sobě kousek jak koukám Ovladač pro had - Otas - 8. 10. 2014 Já mám doma triaky KT728/400, změřené Igt pod 35 mA a nevím, co s nimi. Mám doma tak 20 ks oměřených KT 702 (ale na usměrňovač kašlu, tak budou stejně jednou vyhozeny). Mám doma také slušné trafo, i když asi když použiji původní. Potečou tam docela velké ampéry, hadů v hranách je tak 35 m. Z tohoto důvodu a výše popsaného účelu nehodlám házet perly.... Jinak by to byla pravda, že SSR by se určitě vyplatily. Teku, děkuji moc za nabídku, nevyužiji jí. Ovladač pro had - Milan_F - 8. 10. 2014 Pozor! Pokud jsou hadi napájený síťovym napětim 230V, bude triak na 400V málo. Chce to typ min. na 600V. Ovladač pro had - Hazys - 8. 10. 2014 Na žárovky stačí i 400 voltový, ale rozhodně to není košér! Víc jak 600 voltový je pro žárovky prozměnu spíš zbytečný. Součástky jsou to robustní, nanejvýš může vlivem malého překmitu (tím nemyslím úder blesku) dojít k falešnému sepnutí na jednu půlperiodu. Ostatně, většina bastlířských prasátek co staví schémátka témhlě někde z googlu, používá triaky nebo alespoň optotriaky na nesprávné a (u nás) blbé emerické dimenzování 400V. Jim to stačí, v Evropě nikoliv. :-) Co už je však na pováženou, že většina místních drogerií nemá v sortimentu skoro žádné 600V optotriaky, jen ta nepoužitelná emerická čtyřkila. Ovladač pro had - Otas - 9. 10. 2014 Nebojte, spínám to na sekundáru (12 V st.). Spíš budu mít problém s proudy. I když mi bylo kdysi vysvětlováno cosi o nezničitelnosti triaku, protože prostě sepne, když je napěťově přetížen. Ale u své staré spínací jednotky jsem se tím ukecat nenechal a jsou tam samé (16 ks) KT 728/600 spínané v nule . Žádný kompromis, žádná porucha, testnul jsem asi dva i zkratem. V dnešním řešeném problému byly spínány ze zdroje spolu s nějakými 300 W PAR 56 i 4 samostatná cca 200W trafa, ze kterých šel sekundár do hadů. Generátor jeden ze 4 dovedl jak postupnou řadu, tak jakš takš i podle rytmu, jenže pak rychlé spínání traf + PAR ale nedělalo dobře pojistce T5A (a nejspíše ani triakům v TO220), tenhle experiment vydržela jen krátce. Tak chci trafa odpojit od triaků, respektive jedno použít na napájení všech čtyř kanálů hadu a odlehčit tomu napájení PARek, ať mohou jet do rytmu. |
