ELAC Bass 100 Active - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: ELAC Bass 100 Active (/showthread.php?tid=20058) |
ELAC Bass 100 Active - antonio - 3. 10. 2014 Nedávno jsem k podpoře sterea u PC pořídil tento sub, hlavně kvůli modulu. Samozřejmě jsem ho rozkuchal a vypadá to následovně: Basáček je kupodivu velice schopný 8" a s 226kou nemá fakt nic společného. I bez větracího otvoru je nečekaně tichý s velkým rozkmitem, na fotkách je už po aplikaci regumu. Membrána pevná, papírová, lakovaná. Cívka asi 33 mm na hliníku. Změřené TS parametry: ELAC 02 3301 1469 J6 Qms = 3,26; Qes = 0,64; Qts = 0,535; Re = 3,11 Ohm; Le = 0,44 mH; Zmax = 19 Ohm fs = 38,6 Hz; Mms = 25 g; Bl = 5,43 N/A; Rme = 9,47 kg/s; SPL = 87,44 dB/W/m Dd = 161 mm; Sd = 203,58 cm^2; Vas = 40,02 l; Cms = 0,68 mm/N; Rms = 1,86 kg/s +2x magnet 82x33x17 Qms = 2,72; Qes = 0,47; Qts = 0,401; Re = 3,1 Ohm; Le = 0,45 mH; Zmax = 21 Ohm fs = 38,6 Hz; Mms = 25 g; Bl = 6,32 N/A; Rme = 12,9 kg/s; SPL = 88,78 dB/W/m Dd = 161 mm; Sd = 203,58 cm^2; Vas = 40,02 l; Cms = 0,68 mm/N; Rms = 2,23 kg/s ![]() Zesilovač má pár tranzistorů a jak vidno z měření, na 36 Hz má nastaven pevný boost nějakých 6-7 dB, takže pokud bude v budoucnu pohánět něco jiného, bude to v uzavřence, kde to příjde dost vhod. Problém #1: v původní bedně trochu bručí trafo a bručí i po automatickém vypnutí nebo přepnutí na OFF - což by mě zajímalo, jestli je normální? Trafo samotné je na měkkých silikonových podložkách, s tím už nic lepšího nevymyslím. (update: vypodložil jsem pěnou a je to lepší) Problém #2: z reproduktoru jde jemný brum a zdá se, že se ztrácí s roustoucí impedancí repra - předřazeným odporem k reproduktoru. Tipy?
ELAC Bass 100 Active - antonio - 6. 10. 2014 Brum z repra, co se ztrácí s rostoucí impedancí, má takovýto charakter, kdyby to někomu pomohlo:
ELAC Bass 100 Active - Klasikk - 6. 10. 2014 Antonio, skus si spravit taky amatersky test. Vytiahni napajaci kabel zo zasuvky a pocuvaj sub. Ak brum zmlkne na tu sekundu, tak to nie je zemnymi sluckami v elektronike, ale zlou filtraciou... Tym padom sa pohraj s filtraciou pred crossoverom, daj tam pararelne elity. Ked som robil sub s SPD600, tak som si uzil svoje... BTW sam vlastnim Elac AM180 (1200€/pár) a ziadny brum nepocujem. Asi to robil iny vyvojovy tím
ELAC Bass 100 Active - antonio - 9. 10. 2014 Test proveden, zmlkne to okamžitě. Schéma k tomu žádné nemám, takže to nebude tak jednoduché. Jakou hodnotu elytů doporučuješ? ELAC Bass 100 Active - Klasikk - 12. 10. 2014 Podla mna by malo stacit 2200uF na vetvu. Ono zalezi hlavne na tom, aby to bolo co najblizsie k tej nizkourovnovej casti... mrkni kolko sekundarnych vinutí ma trafo. Bud to fici na samostatnu vetvu, alebo je to fici cez odporove delice a stabose priamo z hlavneho napajania. cize kondiky by som dal pred aj za stabose. ELAC Bass 100 Active - antonio - 25. 4. 2015 Odezva při nastavení dělení na 42Hz: ![]() Kdo by chtěl komponenty nebo celou bednu, jsou k mání. |
