Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? (/showthread.php?tid=20031) |
Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - Pech. - 24. 9. 2014 Zdravím, Mám gramofon s přenoskou JVC-z4s a Actidamp mk4, k přenosce mám i datasheet, v němž je uvedena frekvnční charakteristika s tím, že vstupní impedance je 47kOhm (ta jest uvedena i v technickým parametrech preampu, a 100pF. Pochopil jsem správně, že mám tedy na přepínačích vstupu sepnout páčku poz. 1, a ostatní vypnout, když podle schématu je kond na vstupu pro tento pin právgě 100pF? Předem děkuji. Datasheet přikládám: ![]()
Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - cestmir - 24. 9. 2014 100pF je dosť nízka odporúčaná kapacitná zložka impedancie záťaže (ak to teda myslia ako optimum). Toľko alebo viac bude mať dosť pravdepodobne už samotný kábel a aj to len nejaký trochu normálny koax (RG-58 má 100pF/m, RG-62 45pF/m, bežné "hifi" low-costy mávajú aj stovky pF na meter). Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - Pech. - 24. 9. 2014 Kabel mám originální ke gramofonu, končí 2x cinch + doplňková zem, v gramci je napevno, má tak 0,75m... Když přidávám kapacitu na vstupu, přibejvají vejšky, jichž je na druhou stranu dost, i když mám všechny páčky v nule... Tak nevim..... Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - cestmir - 24. 9. 2014 Výšky by mali pribúdať práve naopak, s uberaním kapacity... Si si úplne istý orientáciou tých DIP sw.? ![]() Kapacitu kábla je najjednoduchšie zmerať RLC metrom, ak je ale pôvodný, kľudne by som mu tých >= 100pF odhadol. Ďalšia možnosť ako zvoliť kapacitu je dobrá meracia LP + nf mV-meter alebo ARTA... Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - Pech. - 24. 9. 2014 tak na přepínačích je na jednej straně páček napsáno ON - CEY na druhej 1 2 3 4.. Když je mám všechny u čísel, nejmíň vejšek, když je mám u ON - CEY nejvíc vejšek RLC metr, artu ani zkušební LP bohužel nemám. Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - cestmir - 24. 9. 2014 Môže to tak byť, tá zaťažovacia kapacita sice tvorí s impedanciou prenosky dolnopriepustný filter, ktorého deliaca f sice s rastom kapacity klesá, ale rezonančné maximum LC (kde L je indukčnosť prenosky, pri MM rádovo okolo 500mH), keď už padne do audiopásma, môže v úzkom rozsahu výšky zdôrazniť. Ak nemáš ďalšie možnosti, nechaj tam buď nič (kapacita kábla), alebo 100p, alebo uchometricky s referenčnou platňou, pri ktorej zhruba vieš, ako má znieť... Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - Pech. - 24. 9. 2014 čestmír: tak já to porovnával s integorvaným preampem v AZS 223, teď mám actidamp strčenej do linkovýho vstupu, stále v AZS223, byť po úpravách s řízením klidovoýho proudu, jež je vyšší, lepším zdrojem, lepšíma koncovejma trandama a tak.... nejlepší je to podle mýho ucha na poloze nic, pokud dám 100p je to skoro stejný, když přidávám další kapacitu, začnou se zvýrazňovat vejšky mno.... Ona je ta přenoska taky už trochu archivní, nicméně zvukove se mi líbí, třeba VMko ty spodky tak dobře nehrálo... navíc k ní mám jednu dobrou a dvě nový jehly, tak jí chci ještě nechat sloužit. Děkuji. Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - reeb - 24. 9. 2014 cestmir napsal:nechaj tam buď nič (kapacita kábla), alebo 100p přesně tak, nebo vypájet 100p a dát tam menší kapacitu (NPO nebo COG keramiku). Korekčák v AZS223 je hrozný... Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - cestmir - 24. 9. 2014 Pre predstavu ešte úplne naivný model s parametrami Ortofon OM5-ky (750R/450mH). ![]() Jednotlivé char. sú odspodu pre zaťažovacie kapacity 0, 100, 200, 300, 400, 500pF. Rovné je to pre C mierne cez 100p. Pre 500p je tam už 4dB peak okolo 9.5 kHz... Jakou nastavit impedanci vstupu na actidampu mk4? - Pech. - 24. 9. 2014 Dobrá nechám to na 0, až bude Dpa, tak se zase uvidí :-) Děkuji. |
