kam v bedni umiestnit vyhybku? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: kam v bedni umiestnit vyhybku? (/showthread.php?tid=19982) |
kam v bedni umiestnit vyhybku? - vlados336 - 5. 9. 2014 zdravim vospolok. potreboval by som taku radu-kam presne v tejto bedni dat vyhybku? je to subwoofer. 50x50x45cm. ten obdlznik na zadnej stene -tam pojde terminal. s neho pojdem na vyhybku a potom na reprak. reprak je v strede a 7cm od dolnych rohov su BR. kam s tou vyhybkou? je to jedno? lebo som rozmyslal, ze ako sa siria viry z repraku,aby som to niekde do ohniska nedal nahodou.. alebo je to somarina co si myslim? diky za odpoved. o< http://www.fastimages.eu/?v=201409njn.jpg http://www.fastimages.eu/?v=201409ono.jpg a este jedna vec - mam tuto vyhybku http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/vyhybky/cr-19-4-vyhybka.html su na nej minuska prepojene??? teoreticky ja mozem ist priamo z - terminalu na - reprak, nemusim ist cez vyhybku sak ?
kam v bedni umiestnit vyhybku? - ondra.klofat - 6. 9. 2014 kam ji umístíš je prakticky jedno, z těch důvodů, které si napsal. Jediný co, tak aby se snadno montovala a nepřekážela... tzn. např. né přímo před ústí bassreflexů... A nechápu proč by měl vést kabel od terminálu přímo k repráku mimo vyhýbku... ale jinak ano... jak + tak - musí jít přes vyhýbku... paralelně k repráku = mezi + a - je tam ten kondík. kam v bedni umiestnit vyhybku? - vlados336 - 6. 9. 2014 no uz to mam zbuchane tu vyhybku v bedni. chcem sa este opytat, pozrite si prosim foto, vyznacil som tam miesto, kde som stal a pocuval. bedna hrala na balkone medzi domami. balkon triaslo a lexan ak by nebol prichyteny tolkymi srobami tak by odletel zo strechy balkonu.. medzi domami to samozrejme pekne dunelo, triaslo okna na oboch domoch(aj susedovom). ale hla, vo vyznacenom bode to hralo tak potichu,ze kludnym hlasom,uplne tichym kludnym sa vedeli dvaja ludia dorozumiet ked stali meter od seba... proste to uplne nizko potichucku dunelo,v tom mieste. zosilovac bol naplno(lmko) a proste to slo uplne potichu. na tom vyznacenom mieste teda. to bolo asi zo 10m pred reprakom cca? mal som na balkone pusteny maly sony subwoofer z domaceho kina nejakeho,co mal v sebe 16cm reprak.a zvuk bol rovnaky. ziadny rozdiel ani v basoch ani hlasitosti.proste nachlp rovnaky. len s tym rozdielom ze ten sony mal asi 15w a to lmko ma 60... v tejto bedni co som teraz urobil je 30cm monacor. preco bol zvuk v danom bode rovnaky? v oboch pripadoch? nieco som zasa urobil spatne alebo je to ok,kedze sa jedna o sub??? Kód: http://www.fastimages.eu/?v=2014090615.jpgedit// testujem dalej, test. c3. pustenie v obyvacke... na 20tinu hlasitosti si vypocujte co to robi. http://ulozto.sk/xTqxHMbB/20140906-173517-mp4 to bzucanie vo videu su rezonujuce sklo a skryne, trasie beton,sedacka sa zmenila na masazne kreslo. duni to brutalne. basy su uplne vypnute na ekv. a robi tototo. nemozem zvysit hlas na 1/10 lebo by som asi nieco rozbil... ALE, preco to tak hra? rezonuje vsetko uz pri uplne malinkom pridani,alepritom to nehra hlasno. proste ten zvuk zo subu predrncia tie zvuky obyvacky. asi tak by som to opisal.len vsetko trasie, skace, ale hlasno to nejde... tak to ma hrat, alebo som daco po*** pri "vyrobe" ? PS / to lmko sa hreje ako prasa, doslova, neviem ci mu mam dat chladic z el. motora zo zeriavu(taky 3 kilovy mam v garazi) a pri tom to mam pustene na minime a hreje sa... moze to byt tou vyhybkou?? zeby siel do limitacii? ale to by som pocul na zvuku keby bol v limitacii nie? zvuk je pri tomcisty dunivy... hmmm :-|
kam v bedni umiestnit vyhybku? - ondra.klofat - 8. 9. 2014 Tak buď může být něco špatně zapojené, nebo něco špatně v zesilovači.... chce to jít popořadě po signálu jestli je všechno správně, jestli není někde něco přehozené... z toho videa toho sice moc poznat není, ale očividně do subwooferu leze víc, než má (pokud se nepletu tak by to mělo dělit na 120Hz ??? 12db/okt.???) Uplně teď nevim co by to dělalo kdyby byla zapojená obráceně... takže proto bych to všechno prošel a zkontroloval. jakym zesilovačem je to poháněné?? |
