Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktorové výhybky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=11) +--- Thread: Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 (/showthread.php?tid=19976) |
Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - maestrum - 3. 9. 2014 Zdravím, vlastním výše uvedené repro (první verzi, později vyšla ještě verze SE a NT) a rád bych zvuk po čase "vylepšil". Na jednom fóru jsem našel článek od jednoho uživatele o úpravě těchto repro, se kterou má zkušenosti, ovšem je to psané v angličtině a nejsem zběhlý v této problematice, abych úpravu provedl sám. Potřebuji pouze poradit co přesně koupit či nějakou radu, jestli by jiná úprava či značka kondenzátorů hrála lépe. Nechci investovat tisíce Kč za 1 kondenzátor, ideálně stokoruny/ks, ať úprava nestojí víc než repro, ale zase bude zvukovým přínosem. Autor článku doporučuje ve výhybce repra nahradit 2 kondenzátory o parametrech 10 a 5,3 mikrofaradů (70WV), označení B&W C1066 a C1031 pravděpodobně od fy. Bennic a odpor Bennic 1 Ohm kondenzátory od firmy Solen, ovšem 5,3 nejspíš Solen nevyrábí, tak doporučuje 4,7 a něco, čemuž jako laik nerozumím, takže bych byl rád, jestli někdo ví o co se jedná. Originál text je zde: "The 5.3 electrolytic cap should be replaced by a 4.7 in parrallel with a 220n bypass cap. The 10 microfarad cap can be replaced with a 10 microarad . You can bypass all caps with more expensive FKP (Foil caps) but I don't think that any mortal can hear the difference. Also replace the BENNIC wirewound resistor with a high quality non-inductive resistor. The value of the resistor is 1 Ohm." Na webu Solenu je těch kondenzátorů několik druhů a nevím který koupit. https://www.solen.ca/pub/index.php?catalog=3&niveau1=1&niveau2=3&s1=2&s2=3 foto výhybky http://www.rajce.net/f824498959 Děkuji za rady a názory. Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - divnypocit - 3. 9. 2014 1) pokud jsou soucastky ve vyhybce rozumne kvality a jsou v poradku tak to nema smysl 2) jedine co ma smysl, je tady poptat nekoho kdo ti bedny zmeri a navrhne ti lepsi vyhybku (pokud to pujde) 3) jeste pred tim vsim by bylo fajn nechat zmerit soucastky jestli jsou po letech v provozu stale Ok. tady nejake mereni http://www.stereophile.com/content/bw-compact-domestic-monitor-1-loudspeaker-measurements ja merit zatim neumim ale snad ti nekdo jiny znaly oboru rekne jestli se novou vyhybkou daji vylepsit nebo to nema smysl. Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - jardag69 - 3. 9. 2014 . Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - maestrum - 4. 9. 2014 Nějaké lepší/kvalitnější, kdo má zkušenosti jaký mají vliv na zvuk ? Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - Dohnalik - 4. 9. 2014 MKP jsou na tom po technické stránce nejlíp, zvukově asi ale myslím, že stejně poznáš prd. Pokud tam nejsou shitkový bipoláry, tak je to o placebu. Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - antonio - 4. 9. 2014 Tyhle hrátky nech audiofilům... Vřele ti doporučuji natáhnout si kabely k sobě a přehazovat součástky za běhu tak, aby jsi mezi němi mohl v mžiku přepojovat. Pusť si růžový šum a poslouchej. Vylepšení zvuku u B&W CDM 1 - jardag69 - 5. 9. 2014 Tak, jestli si chce místo bipolárů dát svitky v ceně desítek korun, tak se nic neděje. Vyhnul bych se zlatým foliím, izolovaným papírem napuštěným včelím voskem. (nic proti zlatu nebo dobře impregnovanému papíru, ideálně z bambusu) |
