rada spálený výškáč - Printable Version
+--- Thread: rada spálený výškáč (/showthread.php?tid=19960)
rada spálený výškáč - robin.cuc - 28. 8. 2014
Zdravím,
spálil se mi výškáč. Servis v Německu záruku neuznal pro přetížení. Poslech probíhal při velmi nízké hlasitosti. Hudba běžela jen jako kulisa na pozadí. Může mi to někdo vysvětlit, jak k tomu mohlo dojít? Zvuk zesiloval koncák. Mohlo dojít k limitaci zesilovače? Můžu nějak jednoduše otestovat výhybku, jestli je funkční? Protože původní výškáč zakoupit lze a nerad bych ho pak spálil znova. Děkuji za radu.
rada spálený výškáč - tictom - 29. 8. 2014
Při nízké hlasitosti by k tomu dojít nemělo. Napadají mě jenom dvě vysvětlení - některý kondík ve výhybce je proražený a na výškáč se dostanou nízké (nereprodukovatelné) kmitočty nebo zesilovač kmitá na neslyšitelném kmitočtu.
První se dá zkontrolovat multimetrem, druhé jenom osciloskopem. Zda má výškáč důvod se zničit se dá zkontrolovat odporem - dal bych tam 1W odpor a pustil do beden malou hlasitost - pokud ten odpor citelně hřeje, je někde problém...
Edit: opraveno pro puristu. Ještě mě napadá, že i nahrávka mohla teoreticky obsahovat nějaké zvěrstvo...
rada spálený výškáč - Hazys - 29. 8. 2014
Citace:některý kondík ve výhybce je proražený a na výškáč se dostane DC
To je sice pravda, ale to by dřív shořel basák. Takže to prosím oprav, v tomhle to nebude.
rada spálený výškáč - ondra Ch - 29. 8. 2014
Pokud byl výškáč opravdu tepelně přetížený, při malé hlasitosti jsou dvě možnosti a to kmitání zesilovače a vada ve výhybce...jakému zesilovači to bylo připojené?
rada spálený výškáč - djsteve - 29. 8. 2014
A keď už na to prideš čo zničilo ten výškáč kup si súčiastku polyswitch trebars RXE060 alebo menšiu a zaraď ju do výškovej vetvy pred výhybku. Je to spolahlivá ochrana hlavne pred termickým preťažením.
rada spálený výškáč - maxell - 29. 8. 2014
Trochu víc informaci, výkon zesíku, impedance a taky těch repro bedýnek kteres jim krmil, při běžné pokojové hlasitosti neobvyklé ale pravdou jest že výškač vydrží nejmeně, jaká je tam výhybka ? Prostý kond v sérii či něco složitějšího ? Reklamaci neuznali ? To je divné, vedeme zásilkový e-shop a reklamace vyřizujeme, záruka 2 roky...jinač okamžitě vyhrůžky ČOI a tak...inu český absurdistán, ouřednická zvůle, ovčan ohne hřbet. Tato ekonomika je likvidační.
rada spálený výškáč - jardag69 - 29. 8. 2014
řekl bych, že spálená cívka v repro je celkem obhajitelná. to na reklamaci není.
rada spálený výškáč - cestmir - 29. 8. 2014
Hazys napsal:To je sice pravda, ale to by dřív shořel basák. Takže to prosím oprav, v tomhle to nebude.
Skús paralelne zapojiť ľubovoľný basák a k nemu primeraný tweeter (výkonovo dimenzovaný tak akurát na svoju časť spektra pri signáli so spektrálnou hustotou ružového šumu s celkovým výkonom cca zaťažiteľnosti celej sústavy) a zvyšuj im postupne DC napätie, ktorý pôjde kakať skôr...
rada spálený výškáč - robin.cuc - 30. 8. 2014
Upřesnění:
Repro 120 W 4 Ohm dvoupásmové Audio Physic Yara Evolution
Basák neschořel.
Koncový zesilovač Symasym Enchanced 4 Ohm 150W
Nahrávka byla poslouchána mnohokrát i přes jiný zesilovač a na jiných bednách, tak v tom asi zvěrstvo nebude.
Hraji teď na malé bedny Tannoy a vše hraje tak, jak má.
Zesilovač vezmu ke známému na osciloskop a změří mi snad příští týden, jestli nekmitá.
Myslíte, otestovat každý kondík ve vyhýbce, jestli přes něj prochází stejnosměrný napětí?
djsteve napsal:A keď už na to prideš čo zničilo ten výškáč kup si súčiastku polyswitch trebars RXE060 alebo menšiu a zaraď ju do výškovej vetvy pred výhybku. Je to spolahlivá ochrana hlavne pred termickým preťažením.
Myslíš mezi výškáč a výhybku?
rada spálený výškáč - djsteve - 31. 8. 2014
Jasne som napisal aby to nebolo metúce že pred výhybku výškovej vetvy nie medzi výhybku a výškáč. Keby si ju zapojil tak ako píšeš Ty meniaci odpor súčiastky polyswitch by Ti rozhadzoval deliacu frekvenciu podla aktuálneho odporu reproduktora a polyswitchu.
rada spálený výškáč - jardag69 - 31. 8. 2014
Když to schválně přeženu, tak dám jako příklad výhybku 6dB/oct. Kam dáš polyswitch ? Před kondík nebo až za něj ? :o)
Když osadí 1A, tak ten má v klidu kolem 0.2 ohmu
Vychádza mi to tak že ak zapojíš polyswitch pred kondík ten sa pripočíta k výstupnej impedancii napajacieho zdroja a ak dáš polyswitch za kondenzátor odpor sa pripočíta k seriovému odporu kondenzátora. Rozdiel v tom asi bude ked si obvod predstavíme ako komplexný dvojbran. No moc sa mi nad tým uvažovať nechce to nechám na iných. O čo sa týka kludového odporu tak 0,2 Ohma asi moc vadiť nebude.Ale pre hi fi aplikacie by stačil aj menší polyswitch. Pre tlakove dajvre poživam Ten čo som spomínal RXE060 a je to vcelku dokonale.
rada spálený výškáč - Hazys - 31. 8. 2014
Citace:Vychádza mi to tak že ak zapojíš polyswitch pred kondík ten sa pripočíta k výstupnej impedancii napajacieho zdroja a ak dáš polyswitch za kondenzátor odpor sa pripočíta k seriovému odporu kondenzátora. Rozdiel v tom asi bude ked si obvod predstavíme ako komplexný dvojbran.
Že ty budeš přetransformovanej DJ Komár? Ten dokázal plodit tobě podobný nesmysly...
rozved to dopodrobna. je dosť možne že sa mýlim nechal som tam priestor pre Teba aby si to rozpísal podrobnejšie a vyvrátil to čo som napísal. A Nie som nikto pretrasnsformovaný to skôr Ty si. Asi vieš čo myslím Janko.
To je zajímavý, jak ty to víš, když si tu teprve od léta. Ty budeš taky nějaká přeměna, komáre.
A Ty si myslíš že som sem nechodil. Nebol som nikdy zaregistrovaný len som chodieval čiťať prispevky a sledoval som jednotlivé témi a esá s tohoto fóra. Zaregistroval som sa až vtedy keď som sa potreboval o niečom poradiť s Kazzatelom panom Dudekom. Ja hrám čistú hru narozdiel od niektorých.
A já hrám niečo špinavého nebo čo? Rasisto...
Pod radšej k veci. čo sa Ti nezdalo na tom čo som napisal k teme. . Ked si predstavím rozkreslený obvod polyswitch a kondík ako seriový člen RC a reproduktor ako seriový člen RL tvoriaci záťaž a to celé napájane s ideálneho zdroja asi by mal mať vpliv na vysledok obvodu či sa ten polyswitch bude nachadzať pred alebo za kondenzátorom. Ak sa mýlim oprav ma.
Jo, to bude.
