Výměna středobasu - Printable Version
+--- Thread: Výměna středobasu (/showthread.php?tid=19951)
Výměna středobasu - divnypocit - 27. 8. 2014
Ahoj, vlastním tyhle budky. http://www.beatles.ru/fleamarket/flea.asp?id=148754 chybí v nich středobas. původní mají 4ohm a průměr 6,5" takže jsem hledal a našel jsem tyto
http://www.monacor.sk/product/show/3544/SP-167E
http://www.monacor.sk/product/show/1869/SP-167C
vybral jsem levné typy, protože ty budky nejsou nic extra a původní repro jsou plecháčky s malým magnetem a nebudou parametrově nic moc.
Akorát přemýšlím který bude vhodnější do uzavřenky cca 16 litrů ? Chci je na nenáročné ozvučení pc (youtube a mp3) vzhledově jsou pěkné a korpusy jsou z hrubé dřevotřísky, výhybky jsou taky slušné a tak raději investuju litr do těchto než kupovat aktivní geniusky za podobné peníze. Původní výhybka není sice uzpůsobena na ty monacory ale s tím se asi prostě musím smiřit nebo se časem naučím měřit a předělám ji. Nechci radu které budou hrát na té původní výhybce lépe ale kterej se dle vašich zkušeností spíš hodí do uzavřeného 2p 16 litrů. Děkuji za případné rady.
Výměna středobasu - jardag69 - 28. 8. 2014
Výměna středobasu - divnypocit - 28. 8. 2014
tvm má uši to tam díky zafrézovaní nedám a navíc je 8ohm a dexon je taky 8ohm a ty bedny jsou 4ohm :-/ což je dost problém při výběru. Výška je tam zafrézovaná hranatá takže ta vyměnit jen tak nepůjde. jedině dát do toho faceplatu jinou.... no jednodušší udělám když pak přidám zezadu bassreflex. Jako chápu, že se neshaní reproduktory podle krabice ale ty bedny jsou vzhledově fakt super a navíc z poctivého matroše, žádný lisovaný papír a nechci od toho moc, jen slušné bedničky k pc na mp3ky ...
Výměna středobasu - mordoo - 28. 8. 2014
Vyhybky mozu vyzerat slusne ale to ti pri novom stredobase pomoze asi tak ako uni vyhybka z BS acoustic.
ked nechces robit nove vyhybky 167E bude az moc dobry. Smile
pripadne visaton 170s
Ten fialovy si tam nedavaj ... potom uz ani vyzerat dobre nebudu.
Nevadí u toho Visatonu, že má 187mm ?
Jinak plecháčky s malým magnetem můžou mít parametry vhodné pro uzavřenou ozvučnici.
Výměna středobasu - divnypocit - 29. 8. 2014
Musím pouvažovat, protože měření bude stát dost času ale hlavně bych musel koupit nějakou zvukovku lepší než integrovanou.
Výměna středobasu - jardag69 - 29. 8. 2014
Na měření stačí integrovaná. Na solidní měření spíš potřebuješ slušnej mikrofon. Stačí třeba MCE 2500.
Na změření děličky a fáze.
Výměna středobasu - mordoo - 29. 8. 2014
staci ti megaton M1 z prodance. a prezos tu z fora z vlakna myslim "vyroba repro". ide to aj bez neho ale signal je velmi slaby. Zvukovka akakolvek s line in.
Výměna středobasu - divnypocit - 1. 9. 2014
Ok, zkusim merit :-) procital jsem info a je opravdu potreba ten megaton nebo staci obyc kapsle napr:
http://www.gme.cz/mce101-p643-002
http://www.gme.cz/mikrofon-pmof-6027pn-42uq-p643-026
Výměna středobasu - jardag69 - 1. 9. 2014
na kontrolu děličky a fáze, stačí kapsle. nějaká normální.
Výměna středobasu - check - 1. 9. 2014
Průměr 6mm nebo i menší a hlavně všesměrový. Rozměr je kritický co nejmenší. Dražší typy kapslí bývají opravdu lepší.
beru tuhle http://www.gme.cz/mikrofon-pmof-6027pn-42uq-p643-026 6ku s preampem a zkusím dle návodu z Arty a poreferuju. pro správné zfázovaní je potřeba měřit bednu z různých úhlu? Jestli mám řešit otočný stojan nebo ne.
Já nepotřebuju mít charku -+2dB spíš jen aby to nehrálo jak z kýble a nebolela z toho hlava. Chci zvukově nad TVM/Tesla a to na středech a výškách. Chci právě, změřit ten původní Onkyo výškáč který vypadá uvnitř jako DT-300 od Monacoru takže by asi i mohl celkem hrát nějak normálně akorát je 4ohm, proto nahaním 4ohm středobas.
Na kontrolu fáze stačí otočit polaritu jednoho repráku. Když ti vyjde hluboká a úzká mezera kolem děličky ,tak je to ok.
Výměna středobasu - mordoo - 2. 9. 2014
rozumiem tomu spravne, ze chces na vymenenom spodnom menici s povodnou vyhybkou overit ci sedi delicka a faza s povodnym vyskacom?
Výměna středobasu - divnypocit - 2. 9. 2014
Kdyby sedela faze a delicka tak by to bylo fajn ale spis si potrebuju sam navrhnout novou vyhybku do bedny kde je jen vyskac, tzn 1. zmerit vyskac k nemu koupit vhodny 6,5" 4ohm, zmerit ho a navrhnout vyhybku. Ted resim merici mikrofon/pripravek a jak zacit merit, takze procitam forum a zkousim v Arte.
Výměna středobasu - divnypocit - 23. 1. 2015
tak jsem se rozhodl postavit neco jineho ale i tak jsem chtel reprobedny pouzit. koupil jsem za 190,-/ks hadex Q310. vysledek - vice basu a o trochu min stredu, celkove to hraje lepe nez predtim s puvodnim repro.
