Pomoc s návrhem mini-obvůdku - Printable Version
+--- Thread: Pomoc s návrhem mini-obvůdku (/showthread.php?tid=19950)
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - madeindoma - 27. 8. 2014
Nazdar, potřeboval bych radu od obvodářů. Mám laserovou jednotku kterou chci spínat pomocí optobrány se spožděným vypnutím cca 0.5s. Něco jsem sesmolil dohromady, ale nerad bych vyrobil destičku napájel součástky a vončo to nejelo. Napájení 2x AAA 1.5V. Funkce optobrány následující: paprsek přerušen asi na jednu setinu vteřiny (průlet kuličky) poté zase na sebe vidí ale potřebuju aby to zůstalo viset alespoň dvě desetiny vteřiny, zde je moje schéma zapojení:
[Image: laserschema.jpg?ver=0]
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - PavelTl - 27. 8. 2014
Já to nepočítal na časový konstanty, ale první nástřel od boku:
Co nabije ten kondenzátor za 0,01s, jestlže se přes odpor 1k vybíjí 0,2s a nabíjí se přes tento + 1k5?
Optickou bránu bych použil jen jako detektor a následný impulz pak generoval třeba pomocí NE555 zapojenou kako MKO.
O tom mluvím, nemám šajna kde co a hodnoty ale rád se přiučím. Nejsem žádnej průkopník elektroniky, ale jak se bude tvářit ta NE555 na 3V s postupným poklesem napětí a zejména při zapnutému laseru který si řekne asi o 350mA? Nějaký schéma na netu jsem viděl na 3V ale nemám osobní zkušenost s takhle nízkým napájením
PS: něco jsem našel zkusím to udělat podle toho: http://amarokcz.wz.cz/555.htm
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - Hippo007 - 27. 8. 2014
Použij CMOS verzi obvodu 555.
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - jardag69 - 28. 8. 2014
Proč je tam laser s velikou spotřebou a proč je to na baterky ?
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - madeindoma - 28. 8. 2014
Hippo: děkuju
Dneska jsem to měřil a spotřeba je při 3V cca 280mA = 30mW laser unit. Jardag: nasvětlovací jednotka pro airsoftové zbraně.
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - rvx73 - 28. 8. 2014
madeindoma: a to víš, že laserový zaměřovač je zakázaný doplněk zbraně?
viz zákon 119/2002 Sb., §4 písm c)
tak pozor na policajty Wink
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - pepsimus - 28. 8. 2014
ot:
když jsem tůle jel po dálnici, tak roti mě svítili z autobusu nějakým zeleným lejzrem, pěkně sem se lekl. Ale byla po něm vidět pěkně ta dráha toho svitu Grin
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - Otas - 28. 8. 2014
Fajn diskuse, ale má to nějaký závěr? CMOS 555?
Já bych tohle řešil principem zapojení indikace Clipu u zesilovače, primitivní, osvědčené, 3 trandy, 3 odpory, jeden kond. A pak už jen laser a snímač - vysílač. Vlastní odběr do 1 mA.
Jen takhle umět vložit obrázek do příspěvku, toť můj problém, který se mi nechce řešit Smile.
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - madeindoma - 29. 8. 2014
nemáš nějaký odkaz na obrázek na netu? Všude nacházím jen zapojení clipu se OZ
rvx73: neboj není to laserový zaměřovač, vlastně to světlo není vůbec vidět a svítit na někoho 30mW bych si nelajznul Smile
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - Otas - 29. 8. 2014
Našel jsem slabinu zapojení, podmínkou je, že musí snímač v případě nepřerušeného toku světla mít zbytkové napětí pod 0,5 V (If cca 0,2 mA), jinak nesplním nízké počty součástek. Je to samozřejmě úprava principu klipového zapojení.
Pokud chceš, hodím ti to do zprávy a můžeš to sem třeba hodit.
buď tý dobroty, děkuju, jakmile to vyřeším a bude to fungovat dle požadavků určo se pochlubím nějakými fotkami
Pomoc s návrhem mini-obvůdku - Otas - 30. 8. 2014
2 Madeindoma: Zprávu jsem odeslal, nějak ji ale nemám v seznamu. Došla?
Edit: Odesláno.
