Pomoc prosim so sustavou v aute - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Pomoc prosim so sustavou v aute (/showthread.php?tid=19922) |
Pomoc prosim so sustavou v aute - tibiss - 21. 8. 2014 ahojte, som tu nový, ani neviem či som toto dobre zaradil.. Mám problém s mojim seat leon radiom, to hraje iba keď je naštartované auto, keď je totiž zhasnuté, tak hraje spôsobom -hraje, nehraje, hraje, nehraje.. Predstavte si, že by ste zvyšovali a znižovali hlasitosť v intervaloch približne ako bije ludské v srdce pravdepodobne to s tým súvisí, keď sa pri zhasnutom aute snažím nastaviť hlasitosť, tak preskakuje 5-9-14-16 a podobne a ešte jeden, mám v šoféroych dverách vyškový reproduktor ktorý šumí a v zadných dverách sa vypálil ten velký, ten ani nešumel ale po nahradení druhým reproduktor i tyk vôbec nehraje.. Pomoc prosim so sustavou v aute - Otas - 22. 8. 2014 Zkusím odpovědět na to, co je zřejmé: Začnu od konce: Šum ve výškovém repru samozřejmě není chybou toho repra, to jen hraje to, co do něj pustí zesilovač. Čili se jedná o šum zesilovače, nebo zdroje zvuku (rádio - CD přehrávač). Pokud reproduktor po náhradě nehraje, jedná se opět o závadu zesilovacího řetězce, nejčastěji koncového zesilovače. Bývá časté, že buď "odejde" koncový zesilovač a "vezme s sebou" i reproduktor, nebo naopak shořelý (zkratovaný) reproduktor zničí zesilovač. Regulace hlasitosti je nejspíše problém s napájením. Předpokládám, že tam nemáš chybu, že by to nebylo napájené po vypnutí auta vůbec. Pak to může být rozdílem napětí v palubní síti při chodu motoru (kolem 14 V) a při zastavení (cca 12 V). Můžou to ovlivnit i kabely napájení s nedostatečným průřezem mědi, kdy zatížený zesilovač odběrem desítek ampér srazí napájení pro regulátor, ten ubere hlasitost, ampéry se zmenší, regulátor má najednou dostatečné napájení a pustí signál do zesilovače a ten odebere desítky ampér........ Snad třeba takto se to může opakovat. Určitě nějaký specialista autohifi bude mít s tím praktické zkušenosti. |
