GK 500 fusion - Printable Version
+--- Thread: GK 500 fusion (/showthread.php?tid=19887)
GK 500 fusion - vojtech.kubin - 8. 8. 2014
Dobrý den, koupil jsem si nový zesík GALLIEN-KRUEGER MB Fusion 500. Jedná se o hybridní zesilovač o výkonu 500W (4ohm). Do onoho zesíku jsem zapojil speakonem Ashdown ABM 210t 350w (8ohm). Při zapojení všechno krásně bliká a hraje, ale samotný výkon mi přišel poněkud slabší. Po bližším prozkoumání jsem zjistil že můžu kroutit gainem B jak chci ale nemá to žádný znatelný efekt. Je možné že by mi bylo zasláno špatné zboží? Nebo jsem udělal něco špatně? Předem děkuji za radu
GK 500 fusion - jardag69 - 9. 8. 2014
"Navíc nabízí tento model možnost nastavit si dvě úrovně Master Volume"
"Pomocí footswitche lze pak přepínat mezi kanálem A a kanálem B, z nichž každý má svoje nastavení gainu a hlasitosti"
" -14 dB pad"
to dělá co ?
GK 500 fusion - vojtech.kubin - 9. 8. 2014
aha už to chápu gain a slouží pro přidávání lampy mastru a a gain b mástru b? -14dB je stlumení a hned vedle je mute to chápu Grin. Problém byl v tom že jsem myslel že gain a je tranzistor a gain b je lampa takže už mi to dává smysl a aparát vysklil sousedům okno. Děkuji moc Smile
