100W MOSFET - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: 100W MOSFET (/showthread.php?tid=19846) Pages:
100W MOSFET - Celldweller - 23. 7. 2014 Ahoj všichni. Mám tu jakožto ještě ne tak zkušený člověk otázku. Postavil jsem si zesilovač podle tohoto návrhu http://leteckaposta.cz/875580453 A mám jaksi problém. Napojil jsem jej na starý transformátor 2x20V a zkusil na starém reproduktoru. Problém je v tom že je na výstupu stejnosměrné napětí, které vyžene membránu reproduktoru ven. Tak jsem jen zkusil dát na výstup elyt a přestalo to a hraje to úplně normálně. Jen nevím jestli by to tak mělo být, protože na schématu není nic o kondenzátoru na výstupu. 100W MOSFET - jardag69 - 23. 7. 2014 Tranzistory byly párované ? 100W MOSFET - PMA - 23. 7. 2014 Jaké je SS napětí na výstupu - změřeno voltmetrem? 100W MOSFET - Celldweller - 23. 7. 2014 Tranzistory párované nebyly a SS napětí jsem naměřil jen cca 90mV. Ale je zvláštní že ta membrána vyběhne tak ven. 100W MOSFET - PMA - 23. 7. 2014 Pak by to chtělo na výstup připojit osciloskop (s připojeným repro). Bez osciloskopu se prakticky nedá nic zjistit a je to základní přístroj při oživování. 100W MOSFET - Celldweller - 23. 7. 2014 Osciloskop bohužel nemám(zatím). Tak si postavím asi něco s TDA7293 nebo LM3886. Chtěl jsem to pro pohánění menšího subwooferu, tak jsem myslel že tranzistorový konec bude lepší než integráč. 100W MOSFET - reeb - 24. 7. 2014 To zapojení je tuším jedno z těchto https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10018 patří mezi tzv. samozápalná
100W MOSFET - PMA - 24. 7. 2014 Ten zesilovač podle prvního příspěvku bych nestavěl. Je sice jednoduchý, ale už příliš. Je to úroveň rok 1970 - bootstrap, špatné buzení mosfetů, problematická stabilita. Opravdu se to nedá doporučit. 100W MOSFET - reeb - 24. 7. 2014 https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=18932&pid=287815#pid287815 100W MOSFET - Celldweller - 24. 7. 2014 Takže to letí ze stolu Stejně to bylo jen na zkoušku, protože se mi dostal do rukou plošák na tenhle zesilovač. Ale tak pokud nemám doma osciloskop tak asi nebude mít asi smysl pouštět se třeba do http://zosilnovace.eu/Zosilnovac100W.htm nebo je to spolehlivé zapojení, které by mělo běžet bez problémů? Nevýhoda je že jediný co mám je multimetr... Asi nejjednodušší by bylo udělat TDA7293, ale bojím se že by moc neuhlídal basák v BR.
100W MOSFET - tubamusic - 24. 7. 2014 Celldweller: Pokud nemáš aspoň nějaké zkušenosti s diskrétníma zesilovačema a nemáš osciloskop, tak bych se ani do tohoto nepouštěl. Je to sice daleko spolehlivější a odzkoušené než to, co uvádíš v prvním příspěvku. Pro kontrolu a kvůli tomu abys to mohl bezpečně provozovat, je třeba to prověřit osciloskopem. Pokud bys měl v okolí někoho, kdo ti to pomůže oživit, tak to můžeš zkusit. 100W MOSFET - Celldweller - 24. 7. 2014 Takovou možnost bohužel nemám. Takže zatím zůstanu asi u těch integráčů, nemáte někdo zkušenost s TDA7293 v můstku, mělo by to jít zmůstkovat, ale nemůžu na to nikde na internetu najít DPS. 100W MOSFET - Birkoff - 24. 7. 2014 Tohle by se ti nelíbilo? http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kjd4780.htm S použitým IO jsou myslím dobré zkušenosti. Trafo 2x20V by mohlo stačit... 100W MOSFET - Celldweller - 24. 7. 2014 Jojo 4780 mi běží v můstku na sub a nemůžu si stěžovat. Ale napadlo mě taky zkusit udělat něco s TDA. 100W MOSFET - Birkoff - 24. 7. 2014 OK. Osobně bych od toho zásadní posun v kvalitě neočekával ;-) 100W MOSFET - danhard - 24. 7. 2014 Celldweller napsal:Problém je v tom že je na výstupu stejnosměrné napětí, které vyžene membránu reproduktoru ven. Tak jsem jen zkusil dát na výstup elyt a přestalo to a hraje to úplně normálně. Jen nevím jestli by to tak mělo být, protože na schématu není nic o kondenzátoru na výstupu.90mV membránu nikam nevyžene, máš tam jinou botu, bylo by dobré na ní přijít a né to shodit do koše. A co byste chtěli párovat ?? 100W MOSFET - Celldweller - 24. 7. 2014 Napadlo mě dát dvakrát TDA7293 do můstku nebo paralelně pro zvýšení spolehlivosti. 100W MOSFET - microlan - 24. 7. 2014 Na vstupu není žádná oddělovací kapacita, nejde nějaká ss složka z předzesilovače? 100W MOSFET - Celldweller - 24. 7. 2014 Připojil jsem na to rovnou MP3, ale chová se to úplně stejně i když na vstupu nic není. 100W MOSFET - microlan - 25. 7. 2014 No jestli to jen tlačí membránu a nekmitá, tak tam musí být odpovídající ss složka, měří ten milivoltmetr dobře? A zkusil jsi ten offset snížit pomocí odporu R5 ? |
