symetrický zdroj 12V 5A - problém - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: symetrický zdroj 12V 5A - problém (/showthread.php?tid=19820) |
symetrický zdroj 12V 5A - problém - Fredy - 15. 7. 2014 zdravím všechny znalé i neznalé. postavil jsem si symetrický zdroj dle schématu zde s tím že součástky jsou optimalizované na 5A regulátor je LT1084CP-12 diody 6AI0 bohužel mi to nějak nefunguje. na výstupu je jen nějakých 0,4V. před usměrněním je 14,9V~ nezatížených. Před regulátorem je 18,9V= Nenapadá Vás čím by to mohlo být? Chtěl jsem to jako nenáročný pasivní zdroj pro staré autoradio na dílně Předem děkuji za napády ![]() ![]() ![]() ![]()
symetrický zdroj 12V 5A - problém - djsteve - 15. 7. 2014 Sa Ti to trocha pletie :-) asi si nemal na mysli symetricky ale daky iny :-) symetrický zdroj 12V 5A - problém - Fredy - 15. 7. 2014 Už jsme na to s Thalesem přišli, jsem trouba zapojil ten regulátor blbě :-D naštěstí to přežil symetrický zdroj 12V 5A - problém - divnypocit - 15. 7. 2014 si to zapojil dle obrazku GND IN OUT co? :-) a ma to bejt GND OUT IN symetrický zdroj 12V 5A - problém - danhard - 15. 7. 2014 GND jde zjevně na prostřední nohu, jako u 78xx. http://logosfoundation.org/instrum_gwr/rodo/1083ffd.pdf zapojit správně brouka je dost podstatné, ostatní věci nekometuji, to je škoda slov. symetrický zdroj 12V 5A - problém - jardag69 - 15. 7. 2014 C4 a C5 by měli být v dírkách hned u nožiček stabilizátoru. Místo tam je. Ale když to funguje... Počítám, že teplovodivá pasta mezi chladičem a stabilizátorem je pečlivě otřená a proto není vidět. symetrický zdroj 12V 5A - problém - Milan_F - 15. 7. 2014 Podle mě si se stabilizátorem zbytečně komplikuješ život. Taky jsem měl cukání napětí stabilizovat, ale nakonec sem se na to vy...bod. Úplně stačí halogenkový trafo kolem 50VA (toroid, ne "elektronický"), usměrňovač a nějakej filtrák. Napětí na něm bude do 16V ss, což plně vyhovuje. A jako rádio nějakej starej verk s laděním otočným knoflíkem. Odpadá pak starost s zálohováním paměti. symetrický zdroj 12V 5A - problém - Fredy - 15. 7. 2014 no jo Milane vidíš to, zálohování paměti mě vůbec nenapadlo... jinak te regulátor jsem původně zapojil právě podle 78xx tedy IN GND OUT. ty stabilizační kondy jsem už předělal taky rovnou k nožičkám regulátoru. Thales mi taky poradil, že mám odmotat pár závitů na toroidu a na stabilizátor se vyprdnout, jen to doplnit o větší filtraci. Každopádně z toho asi sejde kvůli té paměti rádia :-( Děkuji a berte toto téma jako uzavřené |
