Tesla AZK 220 nastavenie - Printable Version
+--- Thread: Tesla AZK 220 nastavenie (/showthread.php?tid=19786)
Tesla AZK 220 nastavenie - Vsoft - 3. 7. 2014
Ahojte, moc sa do toho nevyznám preto potrebujem od vás radu. Podarilo sa mi zohnať celkom lacno pekny kusok AZK 220. Zosik je prerobeny ma novy toroid novu filtraciu a kabelaz. Ked som ho skusil tak vsetko okej no jedna strana hrala slabsie. Tak som sa trosku pohral s trimrom na jednom module mal by sa na nom nastavovat vstupny signal no nevidim do toho az tak. No vcelku to hralo okej az na to ze som zistil ze aj pri nizkej hlasitosti sa modul na pravej strane zosiku dost hreje...doslova sa nedala udrzat ruka. Vsetky ostatne trandaky boli studene prip len malinko teple. Tak som tym trimrom otocil kapanek menej a zacalo to pekne chladnut no o5 jedna strana hra trosilinku slabsie prip limitacia blika na pravom kanaly trosku skor. Dalej som si vsimol ze kazdy modul ma jeden trimer no toho som sa radsej nechytal uz. Preto sa chcem opytat na co vlastne tie trimre sluzia a ako to nastavit tak aby obidve strany hraly rovnako a nehrialo sa to v klude. Viem ze to ma 4 moduly zmostikovane do dvoch kanalov. Prikladam foto ktorym som hybal.
[Image: 2e5qddy.jpg]
Tesla AZK 220 nastavenie - mph - 3. 7. 2014
Ten trimer ktorím si točil je nastavenie kľudového prúdu Koncových tranzistorov. Môžeš byť rád že si ho neodpálil. Keďže si ho rozladil neodporúčam na ňom hrať kým ho niekto znovu nenastaví.
Tesla AZK 220 nastavenie - Mates - 3. 7. 2014
to Vsoft: Odnes to na servis, nech to zkontrolovat, nastavit, případně vyměnit co je třeba. Hlavně se v tom už nevrtej, když nemáš ponětí o základních věcech v zesilovači ab třidy. Buď rád, že jsi to nezničil hned, a šoupej nohama.
V tom pripade uz bol rozladeny ked som ho doniesol. Bohuzial neviem komu to dat Sad a nosit tu 20kilovu bednu niekam tiez nieje bohvieco. Ja by som to nedokazal nejak nastavit ?
Tesla AZK 220 nastavenie - jardag69 - 3. 7. 2014
Jestli máš slušný voltmer a umíš s ním ,tak by to snad šlo naměřit na těch drátových odporech Pokud jsi to ale ladil proto, že to nehrálo, tak je tam nějký jiný problém a stejně by si nic nevyřešil.
Tesla AZK 220 nastavenie - Gavin Milarrr - 3. 7. 2014
OK, zatím máš kliku, žes to definitivně nezkurvil. Otázka: máš aspoň minimální zkušenosti s elektroniku? Máš multimetr?
BTW které hovado tam dalo ty srandovní Jamicony? Kup pořádné elyty a tohle vyhoď. Ono to bude asi napadeno jutilem už dřív, proto jsi to koupil lacino.
Tesla AZK 220 nastavenie - clarion - 3. 7. 2014
chlapci, nechcem vám do toho kecať, ale ten trimer, čo označil, neriadi kľuďák... Takže tam bude niečo iné posrané. Ja len toľko...
Tesla AZK 220 nastavenie - djsteve - 3. 7. 2014
tento koncak je sen každeho opravara :-) nech ideš robiť čokolvek všetko musiš pracne podletovavať a spetna montaž je tiež uplna balada :-) Odkial si? Ak chodiš cez Liptov dones to. Dam Ti ho dohromady :-)
Ja som zo Žiliny čiže to nieje tak daleko...zakladne skusenosti mam vybavenie mam takisto bohate. Co teda riadi ten trimer ked nie kludove napatie ?? Ohladom tych Jamiconov...niekde som cital ze pri prerabkach tam prave tieto Jamicony davali, vraj su celkom ok, tak neviem no.
Djsteve kolko by ma to vyslo ?
BTW. Dnes som pustil na vstup 100hz sinus a na vystupe som meral napatie. Doladil som to podla laveho kanala tym trimrom-ubral som a zatial ok. Nehreje sa vyzera aj, ze su budene rovnako.
Keď si stiahneš servisku, alebo aspoň schému, zistíš, že ten trimer je na vstupe. A ten zosík je mostíkový. Tak podumaj, čo sa stane, ak na jednom module pokrútiš so vstupnou citlivosťou...
Ked kazdy tvrdi ze ten trimer sluzi na nieco ine ? Tak ovlada sa s nim vstupna citlivost modulu, alebo kludove napatie ??
Vravim, nastavil som to podla napatia vystupu laveho kanala pri 100hz sinus. Zatial to hra ok a nehreje sa. Preco sa to potom hrialo v klude ? Ja som z toho jelen, ale zaujima ma to.
podle obrázku tam vede stíněný kablík, tak to asi bude spíš ten vstup. možná jsou ty trimry unavené a tak neměl dotek a možná se to rozjelo. tím ,že jsi s ním zahýbal, se to mohlo spravit.
jestli to jde, tak zkus pro klid změřit stejnosměrná napětí na všch 4 výstupech. v klidu bez signálu. jestli se to hřálo v klidu se zátěží, tak tam možná něco teče tím můstkem.
Okej. Dajme tomu ze sa nim ovlada vstupna citlivost. Kazdy modul ma jeden trimer. Teraz. Ako to nastavit aby to bolo tak ako ma ?
Posledný pokus. Stiahni si tú servisku, je dostupná v pohode na nete. Je tam pekne popísané, čo a ako sa nastavuje na tom zosíku.
Akurat to hladam Smile
http://www.radiojournal.cz/schemata/AZK220.pdf
Tak si tym trimrom zladil oba mostiky na stejnu citlivost prvy krok maš za sebou. Teraz pripoj na fitračne kondiky stab zdroj daj omezenie prudu na 1A a nastav prechodak každeho stupna tak aby si mal na každej doske peknu sinusovku pri 10kHz a vystupnom napati tak do 1V.Samozrejme nezabudni vystup zaťažiť. Ale pozor je to mostik meraj tak že z každej dosky ktoru nastavuješ bereš signal do osciloskopu a zem osciloskopu pripoj na zem a nie na druhy vystup. Takto nastav všetky 4 dosky. Ale opatrne nikdy nedavaj viac kludaku ako je treba tieto konce su na to nachylne.
Prax za tie roky mi ukazala že zladovanie kludaku je dobre robit za pomoci širokopasmoveho reproduktora pripojeneho na vystup spoločne s osciloskopom. Pri frekvenciach okolo 2kHz je ešte stale jasne počuť prechodove skreslenie "nazvananie signalu"aj ked ho na osciloskope vôbec nevidno. Ucho sa osrať neda a tak je to bežny sposob ako to nastavit na takychto vrakoch k plnej spokojnosti.
Osciloskop zrovna nemam....kolko by si chcel za nastavenie toho vraku ? Grin Ja nato nemam potrebne znalosti ani nervy.
Poslal som Ti spravu.
Tesla AZK 220 nastavenie - Wili - 3. 7. 2014
Jeden trimer riadi uroven pre obidva kanaly v mostiku, druha polovica mostiku uz nema trimer, je budeny priamo do invertujuceho bodu. Tym trimrom nastavil len vstupnu uroven pre ceky kanal a tym zladil obidva na rovnaku hodnotu. Ale tipujem ze to doladoval podla VU metra ako mu svietia ledky, co je zle lebo VU meter moze by to tiez rozladeny, treba to naladit normalne cez osiloskop, pri budeni oboch kanalov do zataze 8R merat jeden kanal nastavit tesne pred limit pri vstupe 1V RMS tym trimrom ktorym tocil. Potom ked mas nastavenu vstupnu uroven tak doladit adekvatne VU meter aby sa jemne zacinala rozsvecovat cervena ledka. Potom to iste s druhym kanalom.
To je len k nastavovaniu spravnj urovne, ale to treba robit az po spravnom nastaveni klud prudu pre vsetky 4 moduly...sry za chyby ak tu nejake su, naoisal som to narychlo cez tablet.
