Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - Printable Version
+--- Thread: Reprosoustava k Topping VX1 Vertex (/showthread.php?tid=19757)
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - audiomax - 22. 6. 2014
Hledám malé reprobedny 2.0 k zesilovači Topping VX1 Vertex.
Chtěl bych je dát na stůl vedle monitoru, takže nic velkého. Poslech převážně audia z pc: hudby, filmů apod. Zesilovač má max 2x25W (4Ohm) a 2x15W (8Ohm), takže by se hodily nějaké male bedny 2x50W s kvalitním basem. Přečetl jsem si, že pod 5" (12,7 cm) basák nemá cenu jít jinak basy nebudou dobré.
Pokoušel jsem se najít nějaké bedny, ale není to ideál:
5000 Kč Klipsch Icon KB-15 178x206x318 94 dB @ 2.83V / 1m 8Ohm 62-23000 85W RMS / 340W Peak
4500 Kč AQ Tango 83 200x217x325 89 dB 8Ohm 55-20000 (+/- 8 dB)
3200 Kč DENON SC-F109 černé 165x234x245 83 dB/mW 6Ohm
Icon KB-15 má skvělou citlivost, ale ten výškáč vypadá divně, bojím se, aby to nemělo "plastové" výšky. Radši bych šel do něčeho menšího, jenže pak je zase problém s velikostí basáku. Výkon 2x10W na poslech hudby do malé místnosti k pc snad stačí.
Nebo jsem ještě uvažoval nad úplným extrémem, že bych koupil jen repro (basák a výškáč) a výhybku do 1000 Kč, slepil z hodně tvrdého papíru jednoduchou ozvučnici a měl co poslouchat do doby než bych vyrobil bedýnky z MDF.
Poradíte s tím? Musím už něco slyšet co nejdřív :-)
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - Pech. - 22. 6. 2014
POkud ti nevadí starší, v rámci velikosti ti docela dobrej poslech a dostatek basů nabídnou třeba 1pf06762, 1pf06733, ars 9204, ars 1014.
Chtěl bych něco super, z čeho bych měl radost. Za co bych utratil peníze a nemrzelo by mě to. 1pf06762 s "docela" dobrým zvukem bych se bál i jenom postavit na stůl jak je to odporné :-) Bude hrát líp než ty mnou odkazované reprosoustavy? To se za 20 let nic lepšího nevymyslelo?
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - IO - 22. 6. 2014
Mám ty Denony a jsem s nimi v rámci ceny spokojený, respektive k poslechu PC mi naprosto dostačují. Co se týká basů, nečekej od toho zázraky. Když byly úplně nové, tak basovaly jen decentně, po rozehrání to je pro moje uši postačující. I uvnitř se zdají docela rozumně konstruované a jejich výhybka je také víc než jenom kondenzátor a cívka, jak to u levných repro bývá. Pokud ale seš zaměřen na hudbu, kde jsou silné basy potřeba Smile, pak se asi nevyhneš subwooferu. Z tak malého objemu a průměru repro se toho o moc víc rozumně dostat nedá. Nevýhodou Denonů je, že mají nátrubek bassreflexu otočen dozadu, tj. neměly by být moc blízko u stěny, což bývá na stole problém. S dražšími a lepšími modely nemám bohužel srovnání, něco se chystám postavit, ale to bude ještě trvat...
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - Pech. - 23. 6. 2014
audiomax: bude to hrát líp, než očekáváš, s tou šílenou mřížkou, se dá udělat to, že jí potáhneš hadrem a nebo odstraníš a nahradíš. V rámci malejch dvoupásem jsou i dole velmi dobrý, protože je tam měkkej šestipalec... Já osobně, mám několikero beden, a tyhle mám mezi těma malejma nejradši, hrajou příjemně, přirozeně a hlavně i dole... třeba ty ars1014 se mi tolik nelíbí,navzdory tomu, že papírově se jeví lepší, můžeš si to kdyžtak přijet poslechnout. Ani za posledních 20 let se nevymyslelo nic, co by zvrátilo to, že určitý velikosti repráků mají svoje omezení, vymyslely se třeba lepší vejšky, ale i to má svoje pravidla.. Dneska se reprákům dělají tužší závěsy, proto, aby snášely větší zatížení a byly v něm kontrolovanejší, za což na druhou stranu často platí menší citlivostí, takže nakonec ten příkon využíváš aby to hrálo tak nějak stejně... a dost lidem je pak poslech veteránů příjemnější..
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - sagitarius - 24. 6. 2014
audiomax napsal:Chtěl bych něco super, z čeho bych měl radost. Za co bych utratil peníze a nemrzelo by mě to.
Tak to ale bohužel hledáš ve špatné cenové kategorii. Pokud se budeš pohybovat v nabídkách beden do 5000, tak to si opravdu raději kup ty "Péefka", jak už ti zde radili. Ano, jsou dnes lepší, ale to bys musel sakra přitlačit na peněženku. Ono je rozdíl utratit peníze a vyhodit peníze. Ty ošklivý mřížky na péefkách se dají řešit, to je to poslední.
"To se za 20 let nic lepšího nevymyslelo?" Ale ano, lepší výhybky a přesnější díky počítačovým měřením..., ale ne do 5000, jak už jsem psal. U těhle levných beden najdeš místo výhybky tak akorát elektrolyt před výškou. Prostě je to jako dnes ve všech oborech- zadarmo kvalitu nezískáš.
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - tubamusic - 24. 6. 2014
audiomax: Něco ti doporučím, ale k tomuhle šílenýmu zesu je to skoro škoda. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19712
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - audiomax - 24. 6. 2014
K šílenýmu zesu?
Já si o něm myslím, že je to super kvalita. Lidi psali, že to předčí i zesáky za mnohem více peněz. THD: 0.019%. Tady jsou nějaká měření (sice jiná řada čipu, ale od stejné firmy). Je efektivní 90% a umí se vypnout s PC, takže přesně co potřebuju. Stejnak přehrávám všechno z PC (flac, mp3, stream, filmy), takže nepotřebuju zesáky za dessetitisíce a k tomu bedny za statisíce se speciální místností na poslech odhlučněnou od sousedů, pač jejich zapnutá pračka by mi rušila tóny na úrovni 20 Hz a v tv streamu bych slyšel lupance z komprese. Prostě hledám normální sestavu na poslech hudby pro normální lidi, kteří nechtějí prodávané "repro k pc" pač to je aušus největší. Normální přijatelný zesák a normální přijatelné repráky. Tzn. žádný extrém audiofila.
IO: díky to mi nedošlo, že by byly nalepené u stěny, takže Denony použít nemůžu.
Pech: Ty teslácké reprosoustavy možná hrajou dobře, ale to bych si je musel postavit a koupit do nich nějaké kvalitní repro. Určitě nebudu kupovat 20 let starou reprosoustavu se shnilým dřevem, politým od vína, prorvaným repro a s hnusným vzhledem a nedám si ji na stůl vedle monitoru :-) Na repro se budu pořád dívat, když budou vedle monitoru. A na tohle bych se dívat nechtěl :-) Navíc ta výška nevypadá moc kvalitně. Vypadá to jako reprák co jsem kdysi kuchal z kazeťáku. Ty tužší závěsy je pěkná zajímavost - to jsem nevěděl. Měl jsem taky teslácký basák. Asi vím co myslíš. Takový měkký bas, ale je to opravdu reprákem? Není to dáno víc objemem? Takže budu nejspíš potřebovat něco co má velkou citlivost a měkký závěs :-)
sagitarius: a kolik je taková běžná částka za normální kvalitní malou reprosoustavu k pc pro kvalitní poslech s běžným zesilovačem? K té výhybce. Neovlivňuje jen středy? Tzn., že ty levné zapříčiní jen to, že basy se pro výškáč a výšky pro basák se neutlumí kolem středu tak moc, ale neovlivní to až tak kvalitu poslechu jako spíš technické parametry (rovná odezva spektra). Je to doměnka dopředu říkám, že tomu nerozumím, resp. nemám odposlouchané jak se změní zvuk při změně výhybky. Tzn. nedokážu asi poznat jaká je použitá výhybka, jen to jestli se mi reprodukce líbí nebo ne :-)
tubamusic: ty odkazované repro jsou hezké, ale jsou moc velké do hloubky, potřebuju něco do 20 cm ne víc, jinak by mi to čouhalo ven před monitor.
Zatím vidím, že existujou různé kategorie.
Mikro repro - notebook apod. nic moc, slabé, škvrčí, bez ozvučnice
Počítačové repro - buď plastový zvuk nebo aušus, ale si lepší než nic, některé můžou být asi ok, ale mají zabarvený zvuk, nebo chybí basy
Studiové odposlechy - asi dobré, ale předpokládám plochý zvuk bez basů. Spíš na technické zhodnocení než na přehrávání hudby.
Zesilovač+repro - asi nejlepší pro poslech hudby
A pro mě se hodí asi nejvíc ta poslední. Jenže říkáte, že do 5000 Kč nejde koupit nic kvalitního a tímpádem jsou lepší i staré repra od Tesly.
Jaký máte názor na subwoofer na poslouchání hudby. Tak mě napadlo, co takhle si pořídit 2 repro se slabýma basama a doplnit to subwooferem. Na stůl by se malé repro vešlo a subwoofer by se hodil pod stůl. Ale asi to nebude hrát tak jako kvalitní 2 pásma na stole že (nikdy jsem ho neměl)...
A ještě bych se chtěl zeptat jestli je horší aktivní repro (třeba ty studiové) vs pasivní se zesilovačem. Nemůže ta elektronika uvnitř zhoršit na jedné bedně její parametry?
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - Pech. - 25. 6. 2014
audiomaX: kvalitní repro tam právě jsou, jakýkmkoli zásahem bez dalších náročnejch úprav, kterejm rozumí jen málo lidí, je akorát dojebeš, nikdo tě nenutí koupit si nějaký otloukánky, v nabídce je jich dost, protože pro jejich rozměry zvuk byly velmi oblíbený, tak si můžeš vybrat párek v bezva stavu. Do tisícovky se to povede. Ty repráky si nehrahou na kosmickej vzhled, ale je to taková slušná klasika a za těch pár korun co chceš dát, nic moc lepšího nevymyslíš. Ta vejška má výhodu, že tyhle repra ač dvoupásma nemají problém se středama, což kousky s klasickou kalotou trochu mají. repráky každopádně neměň, aby jsi to vylepšil, můžeš použít odladěnou výhybku, jejíž schéma se zde vyskytuje. Nicméně tobě bude stačit, když si pohraješ s tím vzhledem. Přijeď si je někdy poslechnout, než celou teslu odsoudíš, budeš překvapenej.
Na otázku pro saggitaria: pokud vyžaduješ perfekt dílenský zpracování, a skutečněvynikající zvuk (aspoň v rámci velikosti) tak ta malá bedna nestojí o moc míň než velká, pokud nejdeš velikostí do extrému.
na otázku pro tubamusic: ty odkazovaný repro jsou moc hezký, nicméně hloubka musí bejt, mělká bedna se blbě tlumí a často proto i blbě hraje. Nicméně na basech nic moc nečekej, velikost se prostě okecat nedá.. Za u cenu jsou jen proto, že jsou Dyi, jinak by stály víc.
studiový repro nemusí bejt v aktivní verzi horší, pokud jsou udělaný dobře, to pak ale zase nejsou levný.
Reprosoustava k Topping VX1 Vertex - divnypocit - 25. 6. 2014
mrkni se na pasivní studiové monitory, žádný hiend ale bude to hrát slušně. třeba Behringer B 2030 P na netu jsou i měření těchto beden. Já si na aukru koupil staré Yamahacké studiové monitory za 3tisíce, vzhledově jako nové a zvukově super, bedny za 8 tisíc co mám v obýváku jsou o proti tomu hnůj.
