Zdvojovač+LM3886 - Printable Version
+--- Thread: Zdvojovač+LM3886 (/showthread.php?tid=19748)
Zdvojovač+LM3886 - michal5u - 18. 6. 2014
Zdravím,
měl bych jednu malou otázečku, doufám, že nebude úplně zcestná Smile Celý den (skoro) pročítám a prohledávám fóra, ale pořád si nejsem jistý, jestli to vůbec zkoušet.
Takže: postavil bych si místní LaMu MKII (díky za free materiály) ve stereu, jééénže se mi válí na stole toroid 24/300W (byly by i 2 ale přijde mi nesmysl tam dávat takový hovada), tak mě tak napadlo tam vrznout zdvojovač (filtrace se najde dost a dost).
A teď nevím jestli tím toho švába nějak drasticky nedegraduju? Nezkoušel jste někdo takovouhle variantu? Jaký na to máte názor?
Díky za odpověď, Michal.
edit: jo a byl by to zesilovač jen tak k pc..spíš si chci ty LM poslechnout Smile
Zdvojovač+LM3886 - Hazys - 18. 6. 2014
Dej tam zdvojovač.
Zdvojovač+LM3886 - Lojzek - 18. 6. 2014
pokud to půjde do 8R klidně to tam použij. Udělej to ze dvou usměrňovacích kostek. Já to taky tak udělal, už to šllape tak 3-4roky. Jenom podotknu, asi týden to bylo na stavbě kde se to hulilo a bez problémů. Lepší jak jsem si udělal bumbox do dílny z PC zdroje a autorádia !
Čím víc kostek, tím víc adidas. Kterej matroš? :-)
Na zdvojovač jsou potřeba dvě diody, takže stačí jedna kostka. Lépe však zužitkovat šuplíkové KY70x nebo KY71x.
"pokud to půjde do 8R klidně to tam použij" - tomu se má rozumět tak, že pro 4ohmovou zátěž to se zdvojovačem nepůjde?
ne, to má znamenat že při 4R může být pro LM už vysoké napětí. Ty adidase, někde tady na foru je schématko s jedním nebo se dvěmi můstky, myslím že to tu dal miláno.
Tak mi najdi, k čemu potřebuješ na zdvojovač 2 grecákovy můstky. Na to sem zvědavej. :-)
Zdvojovač+LM3886 - PavelTl - 19. 6. 2014
Zdvojovač napětí je měkký zdroj. Ale pokud z toho nechceš tahat vysoký výkony a máš to spíš na tichý poslech není důvod proč to nezkusit.
Postav si klaický simetrický zdroj a zapoj na něj tohle trafo, když to bude při vyšších hlasitostech dělat neplechu stačí vyměnit trafo.
Lozku zdvojovač je jen půlka grécova můstku, tedy tvé "kostky", tak proč tam spát hned dvě? A jak bys je chtěl zapojit, to jako že bys místo 1/2 kostky použil dvě 1/4 kostek (tedy z každé jen jedinou diodu ze čtyř)???
Víš jak fungují usměrňovače a jak u nich fungují vyhlazovací kondenzátory, čím vzniká zvnění - úplné základy?
Představ si klasický symetrický zdroj s jedním můstkem a pak spodní vinutí odpoj. Horní kondík se nabíjí kladnou půlperiodou, spodní pak zápornou. Jenže zátěž tahá proud stále z obou kondíku, takže i v půlperiodu kterou není nabíjen, tím na nich vzniká větší zvlnění.
Zvlnění je i u klasického zdroje, protože kondenzátor není nabíjen po celou půlperiou, ale jen po kratičký okamžit těsně před jejím vrcholem.
Zdvojovač+LM3886 - Hazys - 19. 6. 2014
a) symetrický, b) zesilovači je měkkčí zdroj u pérdele, pokud napětí nepadá příliš, což by nemělo.
Zdvojovač+LM3886 - Lojzek - 19. 6. 2014
dobrá tedy.
Dobře omlouvám se za bludné proudy.
Zkus si někdy zapojit nějaký koncák jen na "půl trafa", na ten zdvojovač. Uvidíš, že mu to bude celkem jedno ahrát to bude taky. Navíc zdejších 24V je tak akorát vhodná rezerva.
Viz #3 Smile
OK :-)
Zdvojovač+LM3886 - Pech. - 19. 6. 2014
Provozoval jsem na zdvojovač a trafo 1*13V mnoho let..., diody byly 4 a v podstatě se střední "zem" brala za první diodou,mezi větvema 5G kýble a keramiky jako blokování... Nedávno jsem topáchla jako zdroj pro operák, ale tam už tonefungovalo tak hezky, napětí větví se mi trochu lišila.
DELONŮV ZDVOJOVAČ NAPĚTÍ POUŽÍVÁ DVĚ DIODY, už to přestaňte hulit :-)
[Image: 200810142339_zdvojovac.gif]
Greckostka se tam používá tak, že se spojí její střídavé vývody dohromady, diody jsou pak uvnitř po dvou paralelně. Ale proboha, pořád jenom dvě.
