SONY STR-DE475 problém - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: SONY STR-DE475 problém (/showthread.php?tid=19724) |
SONY STR-DE475 problém - tomasroupec - 8. 6. 2014 Potřeboval bych poradit ohledně zmíněného receiveru. Při přehrávání hudby, hraje normálně ale zničeho nic vypadne pravý kanál. Ale když zesílím, tak zase jde a za chvilku zase vypadne. Nevíte čím by to mohlo být?A když zkusím při vypadení nastavit balance na pravý kanál, tak to musím dát na plno na pravý kanál, aby šlo slyšet že vůbec hraje. SONY STR-DE475 problém - DJ_Rix - 8. 6. 2014 Výstupní relé chran. SONY STR-DE475 problém - tomasroupec - 8. 6. 2014 A nemůže to být něčím jiným? A jak poznám to správné relé? SONY STR-DE475 problém - horemic - 8. 6. 2014 Mně u STR-DB 840 také vypadávaly kanály...,až to poslalo u centru 30MHz koncáky do křemíkového nebe... Důvod?U výroby špatně nastavená pájecí vlna a tlustší piny u výstupních i on/off relé byly špatně zaletované.Výstupní kontrola plošňáků u Sony zřejmě nula.A asi se dál drží tradice,protože STR-DE by měly být novější výrobky.Zaměřil bych se na výše uvedené,tedy zkontrolovat letování. SONY STR-DE475 problém - tomasroupec - 8. 6. 2014 Díky. Zkontroluji. SONY STR-DE475 problém - horemic - 9. 6. 2014 Není zač.A dej pak vědět jak jsi dopadl. |
