Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. (/showthread.php?tid=19695) |
Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Nepér - 27. 5. 2014 Řeším ozvučení do youngtimeru, kde je ve středu palubní desky prostor pro montáž jednoho oválného reproduktoru a na zadním platě jsou dvě plastové krabičky, osazené zřejmě ARE 4604 (Tesla Bratislava 4 Ohmy 5 Wattůch ).Měniče v těchto "bedýnkách" jsou zničeny, zřejmě teplem. Kmitačky drhnou o magnety, takže mám v plánu je vyměnit, buď opět za TVM, pokud je seženu, nebo nějaký 4x6" dual-cone či koaxiální dvoupásmový autospíkr. V palubní desce je otvor na autorádio starého typu, které umí pouze příjem DV/SV (Tesla Spider 3). To mám v plánu vykuchat a vestavět dvojici TDA 2005 (nejspíš stavebnice EZK) v můstkovém zapojení. Rád bych ale využil i předního reproduktoru, který by hrál mono, respektive součet obou kanálů. A napadlo mě toto (zjednodušený obrázek ) a vůbec mi to nepříde, jako blbej nápad. https://dl.dropboxusercontent.com/u/61056268/Trikanal.jpg Jen ten můstek snese minimálně 4 Ohmy, takže by nešlo použít čtyřohmové reproduktory, což vyřazuje všechny autoreproduktory... Je to zapojení nesmysl, nebo ne? Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Hazys - 27. 5. 2014 Mě to připadá jako velice blbej nápad, protože to nebude hrát mono, ale rozdíl L-R. Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Nepér - 28. 5. 2014 To by hrálo mezi oběma "plusy" nebo oběma "mínusy". Pak by to skutečně nehrálo v případě shodného signálu v obou kanálech, protože by se odečítaly. Takhle se to ale sčítá. Úplně stejně, jako u můstkového zapojení. Jediná drobnost je, že obě poloviny můstku nejsou zcela shodné... Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Hazys - 28. 5. 2014 Asi sem se špatně vyjádřil - není to prostě korektní řešení. Sčítat se ti bude je souhlasný signál obou kanálů, zbytek půjde do rozdílu. Je to prostě blbé řešení, už jen proto, že některé zesilovače budou zatíženy 4, některé 2 ohmy. Tím se navíc okradeš o dosažitelný výkon. Byl by problém přidat třetí zesilovač a na vstup mu přivést součet obou kanálů? Dyť ty TDAčka prd stojí, navíc pak budeš mít trochu více výkonu k dispozici a hlavně možnost ovládat hlasitosti jednotlivých repro. Často totiž bývá krom vvážení left-right taky front-rear, co byys u tvého zapojení neudělal. Navíc si taky uvědom, že pokud v jednom kanálu bude ticho, a druhý bude hrát, tak ten zesilovač s "tichem" bude dostávat řádně po koulích teplem. Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - danhard - 28. 5. 2014 http://www.audiosignal.co.uk/Resources/A_year_of_surround_sound_A4.pdf V každém případě ty zesilovače impedančně přetěžuješ. Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Nepér - 28. 5. 2014 Sčítat se budou oba, když bude signál jen vlevo, pravý bude na nule, nemělo by přes něj nic mizet, jen mu to impedančně přitíží. A v případě souhlasného signálu obou kanálů bude impedance snad dokonce odpovídat 4 Ohmům... Tři TDA se mi do krabičky nevejdou, navíc vzniká problém s ovládáním hlasitosti jednotlivých kanálů, protože trojitý potenciometr se moc nedělá. Samozřejmě bych tam ty tři nejradši nacpal, pak by bylo ještě geniální vymyslet, jak tam pustit jen souhlasný signál, nikoliv L+P, to si ale myslím, že bez DSP stejně nejde. Ta stavebnice EZK se dvěma TDA2005 mi přesně vychází do krabičky od rádia... možná by se tam vešla třetí vzhůru nohama mezi ně... nicméně tohle zjednodušení mi přišlo docela geniální, tak asi ne... Ten dokument mi nejde načíst, jen jakási jeho kopie bez obrázků... Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Bobeš1 - 28. 5. 2014 Roky používám tento princip v mini PA aparatůrce, kde mám klasické koncové stupně, v jednom kanále je otočená fáze (jedna satelitní bedna je připojena obráceně, aby se fáze srovnala) a mezi výstupy mám připojen subwofer s dvojnásobnou impedancí. Satelity jsou připojeny přes bibolární kondenzátor 200 M a subwofer přes výhybku tlumivka/kondenzátor. Funguje to naprosto dokonale s dostatečným výkonem na basech, nikdy jsem nepozoroval nějaké problémy ve zvuku - většina nízkých kmitočtů je souhlasná v obou kanálech a tak to nijak nevadí. Při odporovém součtu a třetím zesilovači by to vlastně bylo stejné a ušetřil jsem jeden konec. Možná někdo namítne cena výhybky, ale ty 3 bipoláry nestojí tolik a tlumivku jsem si navinul z domácího materiálu sám (cca 2,5 kg mědi). Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Hazys - 28. 5. 2014 Nj, když vás baví dělat prasárny a ještě se tím chlubit, tak to je pak jiná. Ale je to pod mojí úroveň to řešit, takže se omlouvám, že se vás snažím nasměrovat na nějaké inteligentní řešení pro bělochy. Že se takhle prasilo, a podobný "surround" mělo třeba staré TWčko - doba je dávno jiná, tranzistor už nestojí půl výplaty, tak se prosím proberte. Výmluvy, že se 3 TDAčka nevejdou do kaslíku od autorádia neberu. Vejdou se tam zcela určitě. Chlazení je pak už jiná otázka... Ale pořád lepší ztrátu rozložit na tři čipy, než to celé mít na dvou, ještě asymetricky zatížených můstcích. Argumentace "3 bipoláry nestojí tolik a 2,5kg mědi" - víte, kolik dneska stojí měď? Za cenu té pasivní ptákoviny byste postavil plnohodnotnou fázově koherentní elektronickou vyhybku 24dB/oct linkwitz-riley. Budete taky jistě argumentovat potřebou dalšího zesilovače... když oni jsou dneska tak drahé.. za průměrnou výplatu byste jich možná z bazaru slušných koupil i víc než jeden. Když se šetřilo na zesilovačích, a muselo se použít 2,5kg mědi, na čem ještě jste šetřil? Pardon, je to OT, ale nejspíš pravda. Nesouhlasit je zakázáno ![]() PS: Nepér: Mám tu někde 4kanálový můstkový zesilovač, vydlabaná avšak snad funkční střeva z nějakého snad Blaupunktu. http://i62.tinypic.com/168eo89.jpg Funkčnost ti předem klidně testnu, dráty označím, abys nemusel tápat, kam co připojit. Je tam i relé na remote-ON. Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - jardag69 - 28. 5. 2014 Já bych se v tom už neštoural
Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Nepér - 28. 5. 2014 To se mi tam nevejde... http://www.veteranauto.hu/alkatresz_kep/auto_660.jpg Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - TheLastUnicorn - 28. 5. 2014 Určitě by šlo postavit něco 3-kanálovýho, co by se tam vešlo. A trojitý potenciometr tam rozhodně není potřeba. Dá se to vyřešit úplně elegantně a to jak s vyvážením L-P u zadních, tak s vyvážením přední-zadní. Já v tom nevidím problém. V nejhorším lze z Číny objednat 3ks malých modulu v D-čku...pak už stačí jenom potenciometry a odpory. Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - sinclair - 24. 6. 2014 Rozhodně bych se přikláněl ke třem TDA2005. Moc toho okolo sebe nepotřebují /ani můstky/, vysoká vstupní citlivost jde výhodně "srazit" o 18-20dB útlumu pasivních korekcí /třeba s minipoťáky vzadu/ a pokud Ti někdo či Ty sám nakreslí desku pro tři TDA2005 v můstku, vyjde tak uzoučká a dlouhá, že to do toho Spideru v pohodě vejde. Kdybys chtěl, tak mám tu plně funkční autorádio 2116B-2, což je plnorozsahové autorádio bez koncových stupňů, určené do rozhl. ústředen, ovšem jednou tak hlubší než Spider, pokud by to nevadilo. Nf výstup dává při FM /i CCIR/ asi 350mV. Je tam i potenciometr hlasitosti se spínačem, který je ale použit jen jako spínač, nf výstup by šlo zapojit přes něj. Věnuji za poštovné a dvoje červené Lucky Strike :-) Tři výkonové výstupy ze dvou TDA2005 v můstku. - Pech. - 24. 6. 2014 nebo může použít úsporněji jednu 2005 pro dva zadní kanály a jednu 2003 pro přední kanál... na ty malý střeďáky budou mít síly i tak dost... |
