signál plave - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: signál plave (/showthread.php?tid=19694) |
signál plave - Matan - 27. 5. 2014 zdravím mám problém se zesilovačema leach amp, kterej ani neumím správně popsat, takže se mi težko hledá pokud se to třeba už řešilo, mám dva tyhle konce, hral sem sním, bohužel celej den, ve slušným vedru přímo na slunku, konce jsou ok, ty maj kvalitní chlazení a tepelný ochrany, ale mám pocit že sem oba kanály stejně uhřál, prvně to vypadalo jako kdyby byl někde špatnej kontakt, na vstupu.. bez basu, jen chrchlavý vejšky... jak sem ale přidal hlasitost na max tak se to chytlo a šlo to ok, pak ale zničeho nič začly zapínat ochrany repro.. nachvíli cvak.. cvak zpět a zas ok, když sem to pak doma hodil na osciloskop na sinus 1000Hz tak při nizkých hlasitostech ok ale při vyšších se celá sinusovka začne vertikálně posouvat až zareagují ochrany proti dc napětí na výstupu.. stejně tak ji mírně posouvá otáčení potenciometrem hlasitosti.. poradí někdo? signál plave - microlan - 30. 5. 2014 Příště si ten zesilovač dej pod slunečník signál plave - kazzatel - 30. 5. 2014 Proletuj všechno kolem vstupu ( na plošňáku ), to vypadá na tamní studeňák.... signál plave - Matan - 30. 5. 2014 uz je připravenej velkej stan 3x3 m je to černý a rozpálený to bylo tak, že by se natom dalo smažit..ok, vyzkouším, zatím nebylo moc času, ale co sem zkoušel, tak to vypadá, že na druhým kanálu není na výstupu vůbec žádnej signál, tak zjistím kde se ztrácí a napíšu, napadá mě jestli to nemohly odnést budící tranzistory, např. tranzistory Q12-Q14 nemají chladič, tak nevím jestli je možný aby se takhle tepelně načnuly a pak dělaly takovej bordel.. a nebo se jen natolik ohřály, že pod sebou udělaly ten studeňák.. http://users.ece.gatech.edu/mleach/lowtim/graphics/AmpLayout.jpg http://www.pavouk.org/hw/leachamp/leachamp_schema.png signál plave - Wili - 30. 5. 2014 ked ti na leachu plave signal, pozri ci nezhorel odpor ktory spaja signalovu a vykonovu zem. Casto sa tam dava len 0,6W odpor, ktory nanestastie niekedy zhori... |
