Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch (/showthread.php?tid=19687) |
Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jonny.pek - 27. 5. 2014 Zdravím všechny nevím jaký si mám postavit zesilovač. Mám reprosoustavy Klips Synergy F-3 . Frequency Response: 35Hz - 23kHz +/-3dB SENSITIVITY: 97dB @ 2.83 volts/1 meter POWER HANDLING: 150 w (600 w peak) NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohms TWEETER: 1" (2.5cm), aluminum dome tweeter HIGH FREQUENCY HORN: 6.5" (16.5cm) 90 x 60 Tractrix Horn WOOFER: Two 8â€? (20.3cm), magnetically shielded woofers CROSSOVER FREQUENCY: 2000Hz ENCLOSURE TYPE: Bass reflex via front-firing port DIMENSIONS: 42" (106.7cm) x 9.5" (24.1cm) x 16" (40.6cm) WEIGHT: 60lbs. (27.2kg) http://images.klipsch.com/7fd112c4d2bda4bb0a43b2bc67cd4a40_635042201563370000_large.jpg Zatím hraji přes dělaný zesilovač s TDA7250 s konci KD607, 617 vyrobeným v roce 1996, šlape do teď, ale zvuk je v basech dosti zastřený a nevýrazný, slabá dynamika zvuku. Zdrojem je upravená Creative Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro kde jsem vyměnil OZ tda??? za LME49720 a gramofon HC-58 s předzesilovačem. Korekce ze starého zesilovače Aiwa, taktéž vyměněny OZ za LME49720. Nemám zkušenosti z nastavením pracovního bodu. Už jsem zde pročetl co jsem našel. Vybírám mezi zesilovačem z ALdaxu PA03 (neodpovídají na e-mail - nejasná doba dodání) nebo zesilovač od zesilovace.eu JPA100, který bych si objednal jako stavebnici, nebo z volných projektů zesilovač 100W, DPS bych si vyrobil sám. Nemám někdo zkušenosti, který by byl vhodnější pro mé reprosoustavy ? Ještě zvažuji, že zkusím nabrat zkušenosti a vědomosti na stavbě zesilovače z šuplíkových zásob, 2SC3280 a 2SA1301 ty mi leží doma. Děkuji za rady Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - Hazys - 27. 5. 2014 Nemohl by být problém také v těch reprobednách? Po přečtení citlivosti 97dB při dvou osmipalcích s gumeným závěsem jim přestávám věřit :-) Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jardag69 - 27. 5. 2014 Jak píše Hazys. Může to být bednou. Zkus jí změřit. Pak zkus vyhodit korekce. Pak zkus hrát přez ASIO, pokud tak už nehraješ. Případně si zkus od někoho půjčit slušný zesilovač. Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jonny.pek - 27. 5. 2014 Slyšel jsem je na jiném zesilovači a hráli mnohem lépe. Zkoušel jsem zesilovač na bednách pioneer cs-9030 a hrál úplně stejně. Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jardag69 - 27. 5. 2014 Ok. Zkus tedy vyřadit ty korekce a zkus z Pc přes Foobar a ASIO Nestačil by zesilovač s LM3886 ? Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jonny.pek - 27. 5. 2014 Korekce jsem měl vypnuté a chyba je v zesilovači. Přes ASIO ovladač již hraji - docela rozdíl, hlavně s výměnou OZ v X-FI. Já prostě nevěřím tomu TDA. Proto bych chtěl postavit nový zesilovač a pořádně, tento jsem dělal před 18 lety a ne moc precizně stavebnice z EZK. Vím, že ty bedny umí hrát i lépe. Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jardag69 - 27. 5. 2014 Oki. Pak bych zkusil ta LM. Přišlo mi, že hrajou dobře. Na tu cenu a složitost. Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jonny.pek - 27. 5. 2014 Co zapojení z PA03 s LM4780 ? Mě se zamlouvá nejvíce, kdyby byla možnost koupím stavebnici PA03, ale jak jsem brouzdal na netu a psal do Aldaxu tak šance veliká není. Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jardag69 - 27. 5. 2014 Stavebnici neseženeš. Ale je to dobrá volba. Určitě by stačilo i katalogové zapojení. http://www.aliexpress.com/item/FA030A-DIY-AMP-with-Cooling-rack-LM4780-stereo-fever-amplifier-board/305449278.html Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jonny.pek - 27. 5. 2014 Děkuji, zkusím jeden ve stereu a pak v můstku, uslyším popř. přikoupím ještě jedem. Děkuji za rady Výběr zesilovače k reprosoustavám Klipsch - jardag69 - 27. 5. 2014 Osobně bych asi šel rovnou do dvojice 3886 |
