problém s gramofonem - Printable Version
+--- Thread: problém s gramofonem (/showthread.php?tid=19677)
problém s gramofonem - wagnum - 22. 5. 2014
potřeboval bych poradit s gramofonem. při přehrávání desky chvílemi začne gramofon pískat a jako by se mírně zbrzdil. Při otáčkách 33r.p.m. je to mírnější. Při rychlejších 45 ,to graduje a je to silnější. potřeboval bych tedy radu od někoho,kdo má s tímto zkušenost. Já řeším tento problém poprvé.
problém s gramofonem - jardag69 - 23. 5. 2014
Starý řemínek a prokluzuje ?
problém s gramofonem - sagitarius - 23. 5. 2014
Ložisko talíře- při 33 otáčkách je převod víc do síly, takže to přepere spíš, než při 45. Rozebrat, pečlivě vymýt technickým benzínem, nebo nitroředidlem, nikde nepokládat na hřídelku, aby se na ní nenachytaly nečistoty, namazat olejem a složit.
problém s gramofonem - dolly j - 23. 5. 2014
Hlavně by to chtělo napsat co to je za gramofon, typ.
problém s gramofonem - wagnum - 23. 5. 2014
gramofon je součástí věže Philips AS 680 C ,ted sem odejmul z věže a vypadá to že řemínkový pohon nemá. asi by to mohlo být to ložisko.momentálně běží i bez pískání, ale určitě se to vrátí.
tak je to řemínek. je to věž PHILIPS AS608C. Dá se na to ještě sehnat řemínek, asi jedině sehnat totožnou věž, že?
tak je to řemínek. je to věž PHILIPS AS 608 C . Dá se na to ještě sehnat řemínek, asi jedině sehnat totožnou věž, že?
problém s gramofonem - zdenek00 - 23. 5. 2014
Jedině změřit a shánět stejný typ. Snad se zadaří.
http://www.ame.cz/Remeny-ploche-FLAT-_g40520719_10699.aspx?page=1
http://www.sirius-zlin.cz/150-ploche-reminky?&p=5
Někdy na dojetí pomůže opatrně vymáchat řemínek v lihu, bez natahování setřít, osušit a napustit Regumem. Ale je to fakt jen nouzovka. A lihem očistit i plochy, po kterých řemínek běhá. Ani nové namazání ložiska nebude na škodu.
problém s gramofonem - maxell - 24. 5. 2014
Co je tam za řemen, čtyřhran nebo plocháč ? Do gramce Pioneer pasoval z vraku videa Aiwa...ve firmě Helkon například nabízejí stovky různých řemínků, nejlépe ovšem vybrat si na místě ten vhodný.
