Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - Printable Version
+--- Thread: Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) (/showthread.php?tid=19672)
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - bsedlacek - 21. 5. 2014
Ahojte všichni chtěl bych se poradit ohledně subsonic filteru který je v mém prípadě 33hz (18db/oct) je to subwooferovy modul používaný s 8" REPRO
. Já ho chci používat k pohonu 12" nejspíš Dayton . Tak to bude asi zbytečně "Vysoko" že ???
A ještě se při této příležitosti zeptat jestli tranzistory 2X Toshiba 2SC5200 Jsou slušné ? (Podle datashetu je udavan max vykon do 4ohm 150w.... jestli by to utahlo ten dayton .. Díky
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - redyuri - 21. 5. 2014
20Hz by bolo asi lepšie, ale zvukovo skoro nič nepostrehneš Smile
origo 2SC5200 sú slušné audio trandy, záleží od zapojeniakonca, napájania a chladenia. čo je to za koncák? tých 150W je maximálna tepelná strata na trand tuším, nie odporúčaný výkon zosu
Je to Behringer Trafak toroid je tam 240w .... vyrobce neudáva nic o RMS.. Smile ale dáva jen udaj max 360w pri zkresleni 0,3 THD Smile HOLD asi BehringerSmile
.. . otazka jestli to bude stihat s 12" repro ... ,jinak jsem se díval na těch trandech je Made in japan Toshiba ...
http://bsedlacek.rajce.idnes.cz/nastenka#modul.jpg
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - Hazys - 21. 5. 2014
Subsonic se nastavuje tak, aby nebylo překročeno Xmax potažmo Xdmg pod laděním BR. 33 není a nemusí být nízko. Záleží na repro a na bedně.
Jasně rozumím ,zvazuji Eminence lab ,dayton ..a chtěl bych aby to šlo už od 20 Hz. Tak ten subsonic mě to trošku " omezuje' jde o to ze moje bedny hraji velice nízko a to od 37 Hz v tolerančním pásmu +-3db , proto me přijde ze je to škoda aby to chodilo od 33 Hz...(defakto bych si rozsahem vubec nepomohl..)
Myslyte ze se vyplatí upravovat tento modul ?
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - mechanik - 22. 5. 2014
Subsonic na 33Hz je pre domáci sub s LAB12 a reproduktormi podobného typu hlúposť. K tomu 18db/oct. strmosť je ešte dosť málo a už na 33Hz bude slušný pokles. Pre predstavu:
[Image: 2175964.png]
Objem som zvolil taký aký je pre to aby vynikli priebehy filtrov. Zelená je bez subsonicu, biela je so subsonicom 20Hz 18db/oct. a žltá je subsonic 33Hz 18db/oct. Je to butterworth.
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - bsedlacek - 22. 5. 2014
jj díky . taky si to myslým . a ohledně výkonu toho modulu ... asi by bylo nejlepsí zajet s tím do ALDAXU a nechat to proměřit -případně upravyt...já to doma zkouším jak s těmi puvodníma 2x8 " repro Behringer tak s Beymou 12" (lazenou na 30 HZ) ale zdá se mi že to moc nehraje ..a to má slušnou citlivost ta beyma ... Už jsem ze zoufalství zkoušel i polaritu jestli jsem to nehodou nepřepoloval Smile Kabely 2x4 mm preci musi stačit ... zklamaní
No podla simulacie hore je vidieť že to nemusí "hrať" ani s beymou ladenou na 35hz. Ako prvé by som riešil ten subsonic. Radšej to pošli DJ Rixovi, podla toho čo tu čítam asi aldax ktovie ako nefunguje a oni tieto veci asi nerobia to skôr sinclair a tomu by som dnes radšej nič neposielal.
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - Hazys - 23. 5. 2014
18dB/oct je eště dost málo, a 24 najednou akorát? Umíš machaniku vyjádřit rozdíl útlumu v decibelech na zlomovém kmitočtu?
Subsonic filter : je 33 HZ moc vysoko ? výkon (2xToshiba 2SC5200) - mechanik - 23. 5. 2014
Hazys napsal:18dB/oct je eště dost málo, a 24 najednou akorát?
Nič také nikde nepíšem.
Viem kam tým rýpaním mieriš. Moja predstava je taká že sa použije vysoká strmosť, ja si predstavujem 36db/oct a schválne sa naladí trochu pod ladením BR kedže už na ladení filtru je pokles ktorý je pre všetky strmosti zhodný, tak to bude vo výsledku daleko lepšie než filter tých 18db/oct. naladený presne na frekvenciu BR, nebude tam pokles na BR a pod ladením BR pôjde výchylka prudšie dole, to myslím po tom čo sa na ladení BR zrovnajú citlivosti pre obe verzie...
ušetrím ti počítanie :-)
[Image: 2176059.png]
Já bych to nepočítal... :-)
Mimochodem, proč nutně butterworth? Co by se stalo, kdyby se použila nižší strmost a filtr s Q větším než 0,7? (Čebyšev)?
