Problemy s tranzistory - Printable Version
+--- Thread: Problemy s tranzistory (/showthread.php?tid=19670)
Problemy s tranzistory - pada132 - 20. 5. 2014
Zdravim , mam problem , jsem uplny zacatecnik a potrebuju poradit jak mam vybirat tranzistory. Na webu http://cz.rs-online.com jsem se zacal divat po tranzistorech bc546. Vsiml jsem si ze jsou u nich pripsane kategorie napr. spinaci , zesilovac apod. Je mi jasne VOCOGO ale chcu se zeptat , kdyz mam schema a u soucastek je napsane jen napr. BC546 , tak jak mam vybirat z toho seznamu? Tim problemem mam na mysli koncovky BC546ATA napr. Muze mi nekdo prosim vas osvetlit ci poslat nejaky web kde je tenhle problem osvetlen , jak mam poznat z te koncovky jestli je spinaci ci makovy nebo takovy... A z tech schemat mam vybirat jak? diky
Problemy s tranzistory - reeb - 20. 5. 2014
google a datasheet by mohl poradit, ty trandy se liší rozptylem zesilovacího činitele BC546A , B nebo C skupina. Typ tranzistoru volíš podle učelu použití nejčastěj podle záverného napětí Uce, kolektorového proudu Ic, ztrátového výkonu Pc případně mezního kmitočtu fT...
Problemy s tranzistory - Mates - 21. 5. 2014
Přesně jak říká kolega reeb, najít si patřičný datasheet od seriózního výrobce a hledat. Pokud by byla problémem angličtina, vzít si k tomu ještě slovník.
Problemy s tranzistory - pada132 - 21. 5. 2014
Ok , zkusim se stim poprat , zkusenosti moc nemam ...díky
Problemy s tranzistory - danhard - 21. 5. 2014
Google -> BC546ATA -> prodejce Mouser, technické informace -> datasheet Fairchild -> BC546, A - selekce podle proudového zesílení 110~220, TA - způsob balení, ammo pack, papírový pásek.
Problemy s tranzistory - jardag69 - 21. 5. 2014
Třeba nemá Google
To byl obecný postup pro blondýnky, když nevíš, kdo by ti to prodal. Na RS se podíváš do datasheetu rovnou :o) Má tam jak výrobce, tak jeho datasheet s podrobným popisem značení.
Samozřejmě, vždy se najde nějaký hovado, co k tomu má nejapnej komentář, pak nemá bejt jeden sprostej, že ?
viz reeb 2
Tazatele zajímala ta nevýznamná písmenka na konci, nemyslím, že by to tu někdo rozebíral.
Ale jak jsem řekl, vždycky se najde nějaké vymaštěné hovado, které k tomu má OT poznámky.
No , trochu me matou ty pismenka , na GESu GEMu atd. se mi zda , ze jejich dokumentace jaksi nekdy nepatri ktem spravnym tranzistorum ci soucastkam... Na RS jsem jeste nic nekupoval takze nevim zda se da na ne spolehat ...
danhard 9 Ano, ano. A pozná se podle urážek a napadání ostatních. Takový je prostě internet Sad
To je právě rozdíl mezi GES, GEM který tam dají data od generačních typů a pak ti dodají nějaký neznámý pajcy, nebo druhovýrobce, na těch může být napsáno cokoliv.
RS tam uvádí výrobce i jeho značení i datasheet v kterém je značení uvedeno.
Problemy s tranzistory - Crifodo - 25. 5. 2014
Od RS jsem kdysi dost kupoval pro svého tehdejšího zaměstnavatele, ve své době vytvářeli dojem lepšího dodavatele: termíny dodání, ochota komunikovat, luxusní dvoukilový tištěný katalog, vymakaný katalog na CD s online odkazy. Po čase jsem zjistil, že jim nedělá problém dodat v opakovaných dodávkách třeba UC3845 od pseudovýrobců z celého světa s patřičným rozptylem vlastností... i poznal jsem, že je to takový Conrad v britském podání ale hlavně za britské ceny. Na pár technických dotazů pak odpověděli z RS tak, že tam snad musela sedět blondýna.
Taky mi došlo, že ten bachratý katalog, který zákazníkovi vnutili při druhé objednávce, někdo musí zaplatit a kdo asi.
pada132: když ve schématu je jen typové značení bez roztřídění, tak se předpokládá že na tom buď nezáleží, nebo že je autor i čtenář na stejně vysoké úrovni a schéma berou jen jako náhled k inspiraci.
