ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - Printable Version
+--- Thread: ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy (/showthread.php?tid=1967)
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - Koudy-lee - 14. 10. 2007
Tak jsem navrhl nějakou ozvučnici pro tuhle soustavu a chtěl bych to s váma trochu zkonzultovat. Nakonec jsem to z výhybek přesunul sem
Tady jsou plány
[Image: bokcd2.th.jpg] [Image: predninh7.th.jpg]
Ozvučnice by měla být z 18mm silné dřevotřísky a budka pro ARP z 12mm překližky.
Vnitřní rozměry ozvučnice jsou (vxšxh) 484x210x340mm, vnější pak 520x246x382mm (na přední stěně bude naklížená nějaká 6mm deska kvůli zapuštění měničů), vzdálenost jednotlivých reproduktorů je 10mm.
Ozvučnice střeďáku má vnitřní rozměry 128x210x140mm (její boky jsou tvořeny bočními stěnami ozvučnice basáku), "podlaha" této budky pak dále pokračuje až k zadní stěně a tvoří výztuhu (samozřejmě v ní budou otvory).
Objem celé skříně je asi 34,5l, objem budky je 3,75l a zbylý objem pro basák je cca 30l.
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - sinclair - 14. 10. 2007
ARP žádnou budku nepotřebuje. Pořádně se podívej na specifikaci.
Vím že ARP má kýbl, ale x lidí mi radilo abych ho sundal a udělal pro něj větší ozvučnici.
X pitomců. Podle nich je TVM zřejmě banda debilů a ignorantů...
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - John370 - 14. 10. 2007
Takže:budu se snažit poradit...Basy můžou zůstat,pokud nemáš středíky tak byh nahradil modelem ARX-150-věř mi,bude to lepší...no a výšky bych zaměnil za aspon nějaký Tonsil...či levnější Visaton.Nebo tady v sekci bazar nabízí uživatel Micro slušně levné Hi-vi kaloty.Objem je ok.Měniče zapustit.Ozvučnice closed.Vyvaruj se vrutů v bedně,dělá to neplehu,radši pořádně slep...zkolíkuj.Rohy bedny bych zrazil kvůli difrakcím...materiál bych raději použil mdf...ale to je na tobě.
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - Mike - 15. 10. 2007
John: Co je na vrutech tak spatne? Ja bych spise vruty doporucil. Prilepi plochy, zpevni vruty a ma to. Urcite lepsi nez to zatizit knihami (kazdy nema stahovaky).
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - antonio - 15. 10. 2007
Taky doporučím vruty, žádnou neplechu to nedělá, pokud se ví jak na to. Nalepit, nechat trochu zaschnout a dotáhnout vruty.
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - Halen - 15. 10. 2007
Na vrutech je spatne hlavne to, ze maji tendenci neustale i po uplnem zaschnuti lepidla pracovat a tvorit v povrchovce nehezky boulicky. Idealni je kolickovani a poradny stahovaky. Nazor vs nazor, ale ani me, ani brachovi se vruty neosvedcily.
Halen, tak to jde resit tak ze to spevni vruty a po zaschnuti nahradi vruty kolicky. No nekazdy ma doma kolikovaci stroj, a ne kazdy to umi presne pouzivat. No ka treba predni stranu jak chcu sjet frezou do kulata, tak sruby odkroutim, najdi tyc drevenou, jktera se misto vrutu vejde. do diry dam lepidlo, tu tyc tam zatlouknu kladivem a dulek po cepicce zaliju necim, popripade zakituju tmelem.
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - Koudy-lee - 15. 10. 2007
Dobře, takže kýbl nechat, míň práce pro mě.
Měniče už mám doma, vím že to není ideální kombinace, ale už s tím bohužel nic neudělám. Dřevotřísku bych mohl sehnat za celkem slušnou cenu, nevím jak je to s cenou MDF, ještě si to zjistím.
Co se těch spojů týče, tak co teda, vruty nebo kolíky?
A ještě poslední věc, neměl by ten basák být víc ve středu ozvučnice? Že bych to třeba udělal trochu míň hluboké a vyšší, nebo je to takto v pořádku?
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - John370 - 15. 10. 2007
Nebudu se o tom tady dohadovat....z truhlářského hlediska je vrut v bedně jako spoj...prasečina..ale pokud není jiná možnost tak proti gustu žádný dišputát.Mdf ja asi nejlepší stavební materiál na bedny,masiv bude stále pracovat....DTD ujde,latovka a překližka jsou dobré ale poněkud komlikované na obrobení...bednu udělěj co nejužší,dostatečně hlubokou a přiměřeně vysokou(aby až budeš poslouchat měl výškáč souměrně s výškou uší.Kýbl bych osobně sundal,a udělal na něj 3l budku odhadem....jo a jěště něco hrany zkosit nebo zaoblit.Jde jak vrchní nebo spodní frézkou,tak hoblíkem nabo pilníkem na dřevo při troše šikovnosti...
P.S.:2Halen máš pravdu mám s tím taky takou zkušenost a mohu to potvrdit,myslim nejenže my dvá....ten vrut v tý bedně bude pořád pracovat,protože se mění vlhkost toho použitého materiálu v jiném prostředí..je to na dlouhé vysvětlování......
ARN-226-03 + ARP-150-00 + ARV-104-00, 4 ohmy - pibi - 16. 10. 2007
Já vruty vyřešil tak, že základ subu jsem slepil a sešrouboval konfirmáty z 25 mm MDF a na to přilepil druhý plášť z 19 mm dýhované DTD.
