zapojení sub modulu na repraky - Printable Version
+--- Thread: zapojení sub modulu na repraky (/showthread.php?tid=19665)
zapojení sub modulu na repraky - dfit - 19. 5. 2014
Hoj Borci, mám sub modul (propojené paralelně dva suby s 12" ) a potřebuju připojit na ty "vyvody" kabely . používam 2x4mm dexoní . ale ten původní "konektor" je na prd pač se tam vleze max 1mm drat (ktery tam byl puvodne uržitě stačil pač byli repraky v subu takže vzdalenost par cm..ted mam ale suby 2 m od zesíku) viz foto -- asi mě nezbyde nic jineho než tam napajet kabel natvrdo? pouzit treba 2,5 kabel ?a pak to dal napojit treba "čokoladou" na tu 2x4mm
Moc díky za radu
http://bazosak1.rajce.idnes.cz/submodul#1.jpg
zapojení sub modulu na repraky - rf - 19. 5. 2014
dej si tam konektory - třeba http://www.neutrik.com/en/speakon/ nebo http://www.clarkwire.com/ViewNLT4FX-BAG.htm
No já uz mam v každém subu terminal ... ale já potřebuju nejak elegantně pořešit pripojení z toho sub modulu z tech "vyvodu" . (ten modul není v bedně je zvlast .
áno, tak to myslím, byť to nazve někdo volovinou. Na konec toho, co máš v ruce, dej si paralelně zásuvku (zásuvky) panelovou SPEAKON či co chceš používat a pak už to propojuj kabelem třeba i o průřezu 4 mm. Já bych se s tím nemazlil.
