Zesilovač kmitá ? - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač kmitá ? (/showthread.php?tid=19662)
Zesilovač kmitá ? - overdriver - 18. 5. 2014
Zdravim postavil jsem tento "skvost". http://cm2electronica.260mb.com/amplificadorTDA7294.htm. Zmenil jsem akorát vstupní kondík na 1uF svitkovej. Na osciloskopu se na nizsi hlasitost jevil v pohode...pri zvyseni hlasitosti piskalo a hucelo trafo, zesilovac se hral na osciloskopu mi zacala litat krivka jinak. Otazka zni kmita mi to? (NIKDY SEM OSCILOSKOP NEPOUZIL) Pripadne jak to vyresit (podotykam ze zesik s LM 3886 uz mam, chtel jsem zkusit TDA - uz vim ze 7293 je lepsi nez 4). Jeste dotaz jak to mam resit. http://ulozto.cz/xuE7sgU8/scope-jpg http://ulozto.cz/xaMopFVn/scope-bw-jpg
Zesilovač kmitá ? - pepsimus - 18. 5. 2014
nahoď to schéma pořádně, vyfoť desku z obou stran. když znovu snížíš hlasitost tak to přestane?
Vsak schema jsem poslal, jediny co sem menil je kondik z 470n na 1uF. Desku vyfotim. Kdyz stahnu volume trochu niz, tak je sinusoida ok.
Zesilovač kmitá ? - Hippo007 - 18. 5. 2014
Měříš to do odporu? Jaké máš napájecí napětí a jakou zatěžovací impedanci? Při jakém výkonu to začíná zkreslovat (nebo kolik V/dílek máš nastaveno na ose y na osciloskopu)? Chladič na TDA7294 je dostatečně velký?
Zesilovač kmitá ? - jardag69 - 18. 5. 2014
První zesilovač, který nepotřebuje blokovat napájení co nejblíže pouzdra ? Inu, vývoj jde kupředu.
Edit:
Hmmm, tak možná ne....
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/a/0scgel8exqr094jlw9qfjx9qjc3y.pdf
Možná je i blbě polarizovanej ten bootstrap mezi 6 a 14.
jj, otoč ho. Dle datašítu TDA7294 má mít kond + na vývodu 6.
Před otočením ten starý zahoď.
