Regulace kombinované ledničky - Printable Version
+--- Thread: Regulace kombinované ledničky (/showthread.php?tid=19642)
Regulace kombinované ledničky - microlan - 14. 5. 2014
Při výměně termostatu v ledničce zn. LIEHERR jsem zjistil, jak funguje funkce CoolPlus. Je to vypínač, který přes diodu trvale rozsvítí 15W žárovku, která topí v prostoru lednice, čímž kompresor častěji zapíná a mražák více mrazí. Ještě že, jsme ji měli už dlouho spálenou.
Regulace kombinované ledničky - jardag69 - 14. 5. 2014
Tak to je celkem cool funkce Smile
Pro energetické společnosti určitě.
// malý výpočet 7W ze žárovky, dobrých 10W na to aby se to teplo dostalo ven z ledničky, to znamená 17W ztráta
//17W * 8760 hodin za rok je to 150kWh,
750 kč
Regulace kombinované ledničky - Crifodo - 14. 5. 2014
Výrobce to snad píše v návodu, takžew by to mělo být jasné i bez pitvy termostatu?
http://lednice.heureka.cz/liebherr-cup-2901/poradna-otazka/108609/
Podle popisu by to měla být jednorázová funkce, když si někdo přeje něco krátkodobě festovně zmrazit pod rozsah termostatu.
Regulace kombinované ledničky - microlan - 15. 5. 2014
No to bych schválně udělal anketu, kdo čte manuál k ledničce. Za druhé to každý do týdne zapomene a také si nejsem jist, jestli je to v návodu tak srozumitelně popsáno, jako v té diskuzi. Dále ten nápis CoolPlus jsem přečetl až jsem měl kryt vymontovaný z ledničky. Prostě jsem chtěl inspirovat ostatní k tomu aby si zkontrolovali nastavení, případně přišli na to, proč jim neustále odcházejí žárovky v ledničce.
Regulace kombinované ledničky - Crifodo - 15. 5. 2014
Ale no tak že je to marginální, k životu nedůležitá pičovina, s tím bych i souhlasil.
Regulace kombinované ledničky - mir.ku - 15. 5. 2014
... a co takhle příbalové letáky k lékům, taky marginální Ludolfočíslovina? :-D
Regulace kombinované ledničky - DJ_Rix - 15. 5. 2014
Stejně tak funkce NO FROST, kterou mají snad všechny lednice dneska, nebo alespoň většina, u té mojí je to kouzelně vyřešeno tak, že mi to zkurvilo po 3 letech lednici za bezmála 25 klacků. Chladící výměník je v mrazáku, od něj se spíná ventilátor a tulely v korpusu se žene studený vzduch z mrazáku do chladičky. Protinámrazové opatření je takové, že na výměníku v mrazáku je po celé ploše vetkán topný odpor s příkonem 250W, ten si elektronika na základě nějaké četnosti návštěv lednice atd náhodně spíná na nějaký čas. Celé to hlídá nacvaklý mechanický termostat s teplotou nastavenou tak aby se výměník ohřál na 4°C a bezpečnostní termostat na 30°C. Ten 4°C se posral, navíc zplesnivěla ucpávka odtoku vody, tím se nahromadila voda v mrazáku, polystyrény natáhly vlhkost a to i ten v korpusu přes tunely , pak to zmrzlo a celý korpus mi v mrazáku od zadní stěny po přední pukl. Výsledkem je , že lednice víc žere a míň chladí, což bych přežil ,ale hlavně se v ní zcela náhodně ozývá šílený praskot jak zřejmě nasáklá izolační pěna zamrzá a rozmrzá. Fakt perfektní kurvítka.
Regulace kombinované ledničky - pzwak - 16. 5. 2014
rixi, to jsou ty vychytávky... vem si co je teď různé elektroniky v autech. A co se v nich nejvíc sere? ta elektronika, většinou čidla. Měl jsem u 9-ti leteho auta 5 poruch:
- čidlo polohy na motorku klapky vnitřní cirkulace vzduchu - naštěstí v záruce, výměna motorku co ovládal klapu, cena motorku i s čidlem (samostatně nedodávají) 4,5tKč - podotýkám, motorek byl ok, odešlo jen čidlo
- čidlo přeplnění nádrže paliva - hlásilo to chybu řídící jednotky ABS Smile - výměna by byla za 27tkc, stačilo vyměnit čidlo za stovku
- čidlo vyhřívání lambda sondy - hlásilo - okamžitě do servisu, tam mi řekli že to nestojí za výměnu, že vyhřívání je ok a výměna by stála spoustu peněz, najezdil jsem s tím 70tisic km Smile
- čidlo vnitřní teploty pro klimatizaci - čidlo za 55Kč, výmena 2tKč - rozborka a sborka celé palubní desky, bez čidla klima samozřejmě nejela
- čidlo otáček motoru pro volnoběh - výměna za 300kč, jinak motor na volnoběh chcípal
Na motoru žádná porucha, najeto 200tis km. Jen čidla... Tak nevím, jestli by nebylo lepší mít míň komfortu, míň čidel a taky míň poruch Smile
Regulace kombinované ledničky - microlan - 16. 5. 2014
Tak to ta 15W žárovka je opravdu okrajová záležitost vedle 250W topící spirály v ledničce
Regulace kombinované ledničky - Crifodo - 16. 5. 2014
pzwak napsal:Tak nevím, jestli by nebylo lepší mít míň komfortu, míň čidel a taky míň poruch Smile
Jo, to zkus vysvětlit konzumentovi 21. století...
V prosinci nasekat v řece led, navozit koňma do ledárny v 2. patře sklepa a pak tam chodit pro šunku se svíčkou v ruce po 35 schodech místo natáhnout ruku z kuchyňský židle. Mléko spotřebovat v den nákupu a maso nejdpozdějc zítra, místo křečkování půl roku.
Mám calex z roku 1990 a odmrazování je řešeno vymrznutím vody na zadní stěně a pak při otevření ledničky odtokem žlábkem a hadičkou do misky na kompresoru, kde se odpaří. Když jsem prase a odtoková dírka se zanese papírem nebo hlínou z mrkve, tak to samozřejmě nefunguje.
Ty moderní výroby 21. století snad musí konstruovat někdo z nás, ne? naši vrstevníci.
tak tak, crifodo... já raději to mlíko co se do zitřka zkazí, než tu bílou tekutinu z krabice, co se nezkazí ani za půl roku... takovou ledničku mám taky, dokonce ještě starší, jugoslávskou s mrazákem, rok výroby myslím 1982... stále funguje, jen jsem už jednou!!! musel vyměnit žárovku osvětlení Smile
je to o pohodlí, bohužel... a taky o spotřebě, aby se mohlo vyrábět, musí se spotřebovávat (rozuměj zkazit den po záruce)
Regulace kombinované ledničky - Hippo007 - 16. 5. 2014
Před 2 roky jsem tu ledničku s mrazákem z roku 1990 vyměnil za novou (pořád fungovala bez závady). Úspora na platu za elektřinu je přes Kč 2000,-/rok. Radši vyměním jednou za 10 let ledničku a ještě přitom ušetřím, než provozovat toho starýho žrouta.
Hippo: záleží na výchozí situaci, jakou energetickou třídu měla stará lednička, jakou nová, jakou měla velikost a v jakém režimu se používala. Dostaneš se pak se spotřebou u stejné ledničky třeba do rozmezí spotřeby 1:3.
Za loňský rok podle statistiky byl příspěvek za obnovitelné energie v platbách za elektřinu 4500,- na hlavu. Jako by si čtyřčlenná rodina koupila a hned zahodila dvě chladničky ročně. Ve prospěch majitelů FV polí a větrníků. To v roce 90 nebylo.
Jestli je topná sezóna půl roku, v kamenných starých budovách i víc, tak je ztrátové teplo kompresoru příspěvek k energii dodané odjinud a není to tak docela ztráta.
Oproti začátku 90. let postupně domácnosti utratily v nárůstu spotřeby a pak zas ušetřily za crt monitory a TV a žravé počítače, za výkonné vysavače které teď budou nařízením zakazovány (ale ne doba běhu těch míň výkonných), jediné co úspěšně roste je cena za vedlejší poplatky schované v platbách.
