TVM ARN-226-07/8 bandpass - Printable Version
+--- Thread: TVM ARN-226-07/8 bandpass (/showthread.php?tid=19640)
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Lojzek - 14. 5. 2014
čau, zkoušeli jste někdy dělat bandpass s ARNkem 226/07-8? jaký máte názor na červený průběh? chtěl bych to strčit do auta Smile
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#ARN226-07.jpg
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Gavin Milarrr - 15. 5. 2014
Nejsem si jist, jestli to ARN v autě přežije (teplota, vlhkost).
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Lojzek - 15. 5. 2014
No taky nad tím přemýšlím. Mám dva kusy a nevím co stím. Do auta by se mi to hodilo Smile Na doma to je pro mě slabé.
TVM ARN-226-07/8 bandpass - antonio - 15. 5. 2014
Isobaric? 12l/12l/67Hz push-pull
antonio. To mysíš 12l jedná komora, 12l druhá komora - uzavřenky? vždyť push pull je jeden repro v bedně, druhé je venku.
mohl by jsi hodit průběh toho isobaricu?
[Image: DIY-Isobaric-Sixth-Order-Bandpass-Subwoofer-Box.jpg] [Image: TVM_ARN_226_07_8.jpg]
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Lojzek - 16. 5. 2014
no to teď jsi mě zmátl. Máš nasimulovaný bandpas, jestli teda dobře chápu. Udělám 2x12L bednu s tím že v jedné komoře bude bassreflex, druhá bude uzavřená, místo jednoho repra tam budou dva v uspořádání pushpul?
nebo
tak jak jsem psal výše, dvě uzavřené12L komory s uspořádáním push pull?
TVM ARN-226-07/8 bandpass - antonio - 16. 5. 2014
Absolutně tak jak to vidíš na obrázku s tím, že z jedné komory půjde BR, druhá bude uzavřená, prostě normální BP. V simulaci máš taky dva kousky isobaricky paralelně.
jooo čoveče, už jsem to v tom lampionu našel Smile zase jsem o něco chytřejší. Zeptám se, není 67hz moc vysoko?
zkoušel jsem bassreflex a ten jde hodně dolů Smile
u bassreflexu by to druhé repro muselo být venku že?
sice 70L ale nevypadá to špatně.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#bassreflex.jpg
TVM ARN-226-07/8 bandpass - paf - 16. 5. 2014
ARN226 v 70L BR bedně ti bude v autě nechutně hučet.
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Lojzek - 17. 5. 2014
no to si myslím že ne protože tam nebude jedno - bude to isobaric. Takže musíš počítat se silnějším pohonem.
TVM ARN-226-07/8 bandpass - antonio - 17. 5. 2014
Lojzek napsal:Zeptám se, není 67hz moc vysoko?
není, takhle BP funguje; dej větší komory a ladíš níž
Lojzek napsal:u bassreflexu by to druhé repro muselo být venku že?
nemuselo, http://www.esafono.it/ENG_files/image005.jpg
aha takže jedna malá uzavřená komora a druhá klasika bassreflex.
antonio díky. jak se teď rozhodnout? Smile vypadá dobře ten bassreflex Smile
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#ARN226-07-8isobaricall.jpg
TVM ARN-226-07/8 bandpass - antonio - 18. 5. 2014
Snížíš si rapidně příkon, bude to víc lítat. Udělej to jak v #6 a buď rád, že máš ještě přijatelně velkou bednu.
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Lojzek - 19. 5. 2014
Dlouhý bassreflex mi vychází dlouhý... Sad i když dám 14-15L furt je dlouhý
TVM ARN-226-07/8 bandpass - antonio - 19. 5. 2014
Jaký druhý?
žádný druhý, ty jsi viděl nějakého druhého? já jsem říkal dlouhý bassreflex mi vychází dlouhý - cca 17 - 20,1cm ( průměr 8) nebo pokud dám štěrbinu tak ta vychází při stejné ploše taky dlouhá. 25,7cm x 2cm x 20,7
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Hornresp#bandpas3.jpg
...ještě včera tam byly dva metry!
Nechápu proč to neprotáhneš do druhé komory, viz obr. V případě štěrbiny počítej s reálnou delkou menší, neřeknu ti přesně o kolik, ale dejme tomu -30%, tzn. 20*0,7=14 cm, tzn. že si můžeš dovolit průřez BR zvětšit a dát větší délku.
[Image: shot_73.png]
TVM ARN-226-07/8 bandpass - KocuR - 21. 5. 2014
Hento je asi priestorovo najefektivnejsie prevedenie BP4, tiez to takto idem riesit:
http://i.imgur.com/jWxILJz.jpg
(to vlavo)
TVM ARN-226-07/8 bandpass - Lojzek - 22. 8. 2014
ACH dnes jsem je chudáky oba dva spálil! Sad to je špatné. Nevíte kdo by mi je přemotal ? a kolik by to stálo?
