Modulace zvuku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Modulace zvuku (/showthread.php?tid=19627) |
Modulace zvuku - uk99 - 10. 5. 2014 Dobrý den přeji, potřeboval bych poradit, respektive poradit kdo by mohl poradit. Pro jednu audioinstalaci bych potřeboval co nejjednodušší a nejlevnější konstrukci (obvod) která bude modulovat hlasitost signálu podle vstupu 0V vyp. +3V zap. generovaného "detektorem pohybu". Na audio vstup by byl připojen linkový výstup přehrávače. Při sepnutí (+3V) bych potřeboval zařídit postupný náběh hlasitosti na výstupu do maxima na výstupu a při vypnutí (0V) postupný pokles do minima. Jelikož mě napadá jen možnost 3V motor, převod, potenciometr, setrvačník a pružina/závaží pro návrat potenciometru do původní polohy tak bych ocenil jakoukoli radu. Pak je tu ještě možnost použít midi controller a dejme tomu Ableton live, ale rád bych se vyhnul použití počítače. Ten náběh a pokles nemusí být nijak přesný, jde mi hlavně o to aby to hned nezařvalo a hned nestichlo. Díky za jakoukoli radu. Modulace zvuku - Dohnalik - 10. 5. 2014 No, já osobně bych to udělal digitálním audio potenciometrem a procesorem, je to nejpřesnější a nejlépe nastavitelné Ale určitě jsou i levnější analogová řešení...
Modulace zvuku - uk99 - 10. 5. 2014 Je to takovej menší projekt do školy, budu potřebovat takhle modulovat 12 kanálů a nemám na to zrovna velkej rozpočet. Možná nakonec rozeberu starou klávesnici a použiju ji přes 12 relé jako midi vstup do počítače. Je to asi nejlevnější a exaktně se to nastavit dá. Díky za radu, už jsem po nějakých modulech šilhal ale nemám s tím zkušenost + mám na to asi týden. Modulace zvuku - sagitarius - 10. 5. 2014 A co použít zdroj impulzů (555) a posuvnej registr. Modulace zvuku - Dohnalik - 10. 5. 2014 Nebo udělat R2R kaskádu rezistorů a posuvnej registr s opendrain výstupama, kterej by postupně zemnil/odzemňoval stupně. Modulace zvuku - DJ_Rix - 10. 5. 2014 Nebo pokud to nemusí bejt nějak extra kvalitní tak použít TDA1013 a z něj regulaci volume, dá se to odbočit na linkové úrovni a koncák vůbec nepoužít. Náběh/pokles obyč RC článkem.
Modulace zvuku - Dohnalik - 10. 5. 2014 Případně jiný čipy jako LM1036. |
